多流多画面录播 (多画面资源模式)
9 W" Y6 t( H( e( T' O多流录播是多个视频流合成一个文件的方式,录制及直播时每个视频流或屏幕流可任意拖动或全屏播放。而且,后期可以把任意一个视频流或屏幕流单独拆分或组合成一个新的文件。多流录播方式的优点在于可以把现场的所有画面都能保存下来。9 W. Y% H, k+ J, P) `- o
Ncast 智能录播系统可使用微软自带的Media player播放器或系统自带的NcastPlayer播放器进行播放。NcastPlayer播放器针对Ncast 系统进行优化,直播及点播时采用2+1分屏的方式进行播放。
$ V* n" P4 D0 l T& [4 R0 ]1 \3 q' E) p3 N4 y: g; b5 f; D
上图为三画面时使用NcastPlayer播放器播放文件时的效果。
1 h8 S7 G- G5 s6 Q8 i# S由于本播放器采用专用的多流同步录制技术,各个视频窗口都可以用鼠标任意拖动进行窗口切换,亦可双击鼠标左键指定某一个窗口进行全屏播放。见下图:
: o, z7 B9 e) ?4 C& V1 o/ V
$ ]6 n" ?* Y! Q1 X+ d+ L6 C单流单画面录播(电影模式)
( x+ H7 l/ h- n: }单流单画面录播是指在多个视频流或屏幕流中,进行N选一的切换,用其中一个流进行输出成为文件。在教育行业中,由于精品课程录播文件需要上交到上一级管理部门(如:国家教育部)去评比,打开这个文件时,通常专家们都不会安装专用的播放器,而是使用微软自带的Mediaplayer播放器,这个时候,单流录播方式的优点就体现出来了,由于采用了单流单画面方式,因此,可使用Mediaplayer播放器直播打开观看,无需安装任何插件或播放器。凡事总有优劣的一面,由于是单流单画面的录制及直播方式,用户在回放文件或观看直播时,只能看到其中一个场景画面,即使是采用画中画方式,前面的视频仍然会遮挡后面部份画面(如前面的教师视频窗口遮挡后面的电脑PPT画面),同时,现场的素材并不能全部保存下来,只能保存其中的一部分。
1 Q, M( q. L( U T$ R
. e. a3 \. K/ U* I上图为三画面时使用NcastPlayer播放器播放文件时的效果
8 {6 s3 e# A2 P9 `单窗口4 : 3或16:9 显示方式,支持Windows Media Player直接播放。画面在主讲人视频、听众视频及讲义(PPT)之间进行三选一的切换。0 x7 [" I& K1 ^! I
单流多画面录播 (画外画模式)
$ l$ R. T! k0 E2 s2 E* L单流多画面模式是指在多个视频流或屏幕流中,进行多画面分割与合并,并可实现N选三的切换输出,生成文件为单窗口多画面的单一文件。单流多画面录播方式,也可称为画外画的方式,集多流录播方式中多画面、多场景资源保留的优点及单流录播方式中使用通用播放器播放的优点于一身,录制出来的文件为宽屏方式的单视频文件,在单一的视频窗口中,仍然以三分屏方式呈现,左边为两个视频窗口,右边为一个主窗口,主窗口的视频会由系统自动切换或人工切换,录制生成的文件最高支持1920*1024的分辨率,展示更优秀的课堂效果。/ g4 s4 [4 u3 Z) E _' {
7 t# D7 x1 r8 k8 ^2 T上图为三画面时使用NcastPlayer播放器播放文件时的效果2 A% X: a; |8 T
单流多画面录制的文件在微软播放器直播及回放时的效果(单窗口的视频文件中仍然保留三个画面)0 A4 w9 W! k6 W% ~) a8 g
