麦克风为什么会产生回输啸叫?_安防、智能控制_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其它相关] 麦克风为什么会产生回输啸叫?
zigu6po087 发表于 2006-5-14 20:06:00
麦克风为什么会产生回输啸叫?
( d% @/ w; x7 |" W
. s/ r! B4 W; U! J! p( @, W6 I+ w3 r
麦克风拾音后,经调音台、周边设备、功率放大器、音箱扩大出声音,这种声音又通过直接辐射方式或声反射方式进入传声器,使整个扩声系统产生正反馈,引起声电信号自我激励,扬声器随即啸叫声,这种现象称为麦克风的声音反馈。
/ h5 p$ T6 `' w% X! n
7 F1 X4 {, D  h) V  w6 U
4 d5 M9 x8 x- E& X7 S: G
; p# Q4 s' q, E8 y) V5 j# Q- E7 Q6 x2 ?7 ^/ C$ S
(1)破坏了整个扩声环境的气氛,使演讲人或演唱者非常狼狈,使听众非常扫兴,甚至产生厌恶心理。
& E( ^" b7 F$ Z& N2 P8 c
4 B2 ?3 D" v+ e' q: P$ |# h(2)对功率放大器或音箱的高音喇叭单元影响很大,容易使它们过载烧毁。7 T# J  }( F/ C0 O& e
! ?- w2 h, z" u2 s3 G; y# }0 M(3)由于声反馈的存在,使整个扩声系统的传声增益和放声功率受到限制(也就是不能增大音量)。& F( X2 i& U1 w' e) n' J. W
: M" q& ~! j: H# p$ x% N6 n& }# W% F' O# S4 P6 }6 f7 ^4 V
! D; \& J4 G2 y" V& [  M/ ^! h如何避免麦克风啸叫?
! n9 ~. L2 S" z0 S  E8 s/ _
+ D( H( f9 B% ?/ o4 Y0 u! h2 Y6 X: L9 T+ p
(1)避免将麦克风置于音箱的辐射区内(起码不能正对着喇叭)。首先调好一只话筒的电平,先不加调音台的话筒均衡,调音台通道推杆放在0分贝位置(如果给舞台监听的信号是取自推子后辅助输出就这样做)。话筒放到舞台上主要位置,打开监听输出总控(AUX)逐渐推高输出,等话筒引起某个频段啸叫后,微调AUX旋钮使啸叫稳定在某个音量水平上,然后调整对应的均衡器,使这个频段的啸叫消除,再继续提高音量,等另一个频段的啸叫产生后,再通过调节均衡器消除,依此类推,等调音台输出电平推杆或AUX旋钮调整到正常位置(比如0dB),话筒不再产生啸叫了,OK,拉下调音台推子。此方法用于找出声场内容易引起共振的啸叫点,然后适当降低话筒通道的电平,找个人上台对着话筒讲话,再逐渐提高话筒音量到正常位置,如果还有啸叫的,再通过均衡器消除。操作要点:一定要控制好电平,让啸叫出现后能保持在一个稳定的水平然后再调节就比较准确。操作一定要慢,不然一叫起来,就没办法逐个找到正确的啸叫点了。房间内的共振点一般都在5-6个点左右,如果反馈点过多,那就需要检查音箱的摆位是否合理了。调完监听的啸叫点后,再按照同样的方法调节主扩声系统,如果主扩声是双声道系统,先关闭一个通道,推调音台的输入推子,逐渐加大音量来找啸叫点。调好一个通道后,关掉这个通道调另一个,两边都调好后,再把两个通道同时推起来再检查是否还有其他的啸叫点,再通过均衡器消除。
. m2 F/ ^7 S2 u( j' B  R4 y- [4 O8 M5 f, x3 w0 p3 {1 ?
(2)根据实际情况选择合适的麦克风,用一只品质比较高的话筒作为参考,(推荐使用SHURE BETA87A),调节话筒输入通道的均衡,使用的话筒音色尽量接近用来参照的高品质话筒,完成这一步后,话筒音色一般都能满足大部分人的要求,然后让使用者对话筒试音,按使用者的要求,对调音台通道均衡做适当的微调即可。# y5 |1 B4 f- x7 A6 a' Y
7 B8 J) f8 E- I7 x+ M
(3)搞好房间建筑声学设计充分考虑吸声材料和吸声结构对各个频率吸收(反射)均匀的问题,以减少对不同频率的声音反射或吸收不一致的情况,尤其在放置传声器的附近空间,应尽量减弱声反射。7 K. F0 V: T% j
3 U! o. G, C, |! g  l$ v
(4)设备之间连接牢靠,避免虚焊现象(虚焊或连接不牢固可导致瞬间电阻增大和衰减,电压不稳定)。% T4 Y6 Y5 ~) Q: D) w* K- f
! S! _; B. c# z4 w8 B# _) o
; J- P1 R+ j+ T( n& o
2 K9 x/ ^3 I4 n, W. t/ ]$ |6 t+ z- ](5)调试设备必须进行统调,每种设备都不能处于临界工作状态,否则会出现信号不稳定或震荡现象。
: t) W1 A# F% i9 e5 N: l7 `. m- ?1 N# R. r7 C5 ?, M
(6)可加入反馈抑制器或移频器,抑制消除啸叫声。话筒原音色调整好后,可以把混响加入,用效果器选择合适的效果类型,打开调音台的对应的AUX输出,同时调整效果器输入电平和调音台辅助输出电平,对话筒讲话,看输出到效果器的信号是否过大或者过小,一般把此信号控制在0分贝。效果器混合比设置为100%,然后逐渐开大效果器的输出电平,检测输出回调音台的电平是否正常,如果正常了,逐渐加大效果器返回的旋钮,根据使用者的要求,把效果器的量设置到合适的水平。加效果以后,由于人工混响的存在,可能产生新的啸叫点,一般容易在低频段出现第一个啸叫点,最好效果器返回是接入到调音台的线路输入的,这时就可以调节这个输入通道的均衡来消除啸叫。3 O0 O, B" b- A" L
" _( O0 M2 ~' O2 p2 i; V% [) r
音响设备在选择、调试、安装、摆放等等对于解决啸叫问题都是非常重要的,但解决调音师自身素质,解决设备的搭配错误,遏制使用劣质设备,也是有效解决啸叫问题必不可少的。
; v) _# z( P! ^
) T* m: |$ ~. w9 h) O
