浅草
发表于 2006-5-15 01:06:00
浅谈音响线材的分类及应用/ o1 F2 n! N% W# _% s( V
1 L: }7 m- w: u* ]/ v
音响线材对部分Hi-Fi和AV发烧友来说,可说是一种又爱又恨的玩意儿。关于线材是否能改变声音或图像品质这点,我想大家应该是持肯定的态度;但是对于改变的程度多少,则是争议之所在。同时也因为目前线材市场上的产品价格呈现两极分化的倾向,更让此议题一时间难以取得共识。* k1 }2 H% K$ `2 G7 J& x
, ?5 g3 Q% g3 [2 N
面对市场上琳琅满目的线材产品,如何选择合适的线材成了最重要的问题。这个时候,首先了解自己音响的特性,是需要让声音亮一点,还是低沉一点,再去选购线材就会容易很多。下面就小编带大家一起看下音响线材的区别与作用。
3 q0 T& ~0 a; ~
0 [8 ^" a" N- O1 r$ f- i. t- B6 ]: X由于音响线材的种类繁多,本文主要针对的是目前音响系统中部分常见的线材做简要介绍,如HDMI、USB等线材且待下回再作详解。- ^; F/ x. U, | v' M; n
0 ?8 G% K( Q* Z4 h, b# ~一、音响线材的用途
: e- N& E9 V: u6 `1 d8 I, M( Z5 F* B/ S8 i1 A
线材的作用,主要是连接器材的两端,它对声音的影响,虽然不像放大器与音箱等器材的效果那么大,但好的线材可以加强或修正音色。一般而言,固定组装好的小型或迷你类音响产品的线材是不需要重接。如果音响组合在6千元以下的话,也没有必要考虑线材的影响,真正需要考虑线材的应该是价格约1万元以上的音响组合。通常一台音响包含的线材有下列三种。% R/ C j+ t: E3 @7 j" ]4 w
f! b C+ o1 O* o
( q% k/ e( C) p4 Y) Q' S# z! P2 B7 W; I; ^- ]8 T+ j
信号线# h! t( {1 H' \* C
' |! w- ~8 m: C3 _+ `$ J6 j( P7 z
连接各单机或周边机器信号源(如卡座、CD唱机等)输出、输入的线材,被称为信号线(即连接信号源与放大器的线)。此时,若线材的配合得当,会增加视听品质;如果线材搭配不当的话,除了造成声音失真、不好听之外,还会有听到其他杂乱声音信号的现象。
: ?+ k( W' _/ U$ u& ?# |" {+ d R N0 x' G1 v
1 q6 \4 K$ _% T! A& x/ l; b, w4 ], F
3 z+ j) [! p) I9 O! J+ ?7 k1 N0 F数码线; {! X B1 {2 t8 @% `+ d
/ v p0 V) V2 a) k1 T0 ]; f数码线是根据数码音响而发展处的线材,主要用于连接数码/模拟转换器(即解码器)及激光唱机。根据材质的不同,数码线又分为光纤线和同轴线两种。, u p- |9 N/ Z5 d* s3 d
0 Y' V7 P2 m/ W+ P, F+ V
. Z0 n; V, c; Z( V8 \) T2 C4 h5 g" e$ Q/ E7 K
音箱线
% }/ R! w: `, k7 \' B! R8 n$ P# l3 {# J4 {5 }
这是用来连接放大器与音箱之间的线材,如线材配合得宜,声音会变得比较好听。相反,如果线材搭配不当则会影响放大器的功能,造成音色失真的情况。
& }7 K$ _, M; t9 s! f8 @/ o4 ]
- j& S3 {( @2 }- A2 G# ?1 ^4 b值得注意的是,由于各种声音频率的波长不同,因此在传送信号时容易产生高低相位的偏移,也是因为高、中、低音频率传送的时间不同,导致有的较快到达目的地,有的则较慢,从而造成声音的失真。传递的距离越远,失真的情况也就越严重。
: a: ^4 ?2 p' x/ o! \; W, D8 `7 ^; T' y' v. Q$ Z
因此有些厂商在线材上发展一种“黑盒子”,让极低频到极高频的传递速度一样。但这种线材不是每家都有,而且这种设计是否真的较好,至今仍无定论,不过价钱会比同级的产品高。
% d5 H' V- P1 U5 X. B9 p& B' A- f( F/ @( E' u
7 B) x' |' m0 Z, C- j0 S
: M$ L6 z+ x1 T# G
二、线材的设计要素
! Z! I' h1 g, h# ?# F6 B% S0 M2 @8 B# D
线材的设计与材料会直接影响音质的变化,所以线材的价位从一条20多元到一条20万元的都有。线材的内部设计大概有三种方式,包括:绕线、隔离以及被覆。其中绕线式的设计不一定每根线材都使用,而隔离式与被覆式则是每种线材都会使用。
0 e; H$ m- F% x& c
2 Y# @9 H9 t2 T$ s绕线式+ T \- J- A. U9 P/ z; L
G, U5 ]/ u1 ~' g( R; i有些厂商认为,低音会经由粗线传递,高音会经由细线传递,所以线材内的金属线要包括粗线与细线,并且两者要有适当比例的缠绕,如此就能让声音的传递达到均衡。因此这种设计会在粗线上缠绕数量不等的细线。想知道线材是否采取这种设计方式,可以扭开接线端头,看线材的内部设计。0 ?1 r$ W+ C& [# \5 l
$ J5 l' B- N) @6 ?7 v5 H$ L7 G- m
4 b! | G& o% v# _
- @3 q6 b$ f, G( K" X& N隔离式
% d x$ e" B5 Z$ A' @' v
8 G6 J$ z% h* Y* N" r$ T+ z# x: C, G隔离式是在线材内设置隔离网,让线材不会受到其他信号的干扰,因此最好的隔离方式应该是能达到百分之百密度的,这样才能完全隔离外界的电磁波。但线材必须使柔软可以弯曲,所以有需要运用编织技巧,让线材既能够弯曲使用,又不会使隔离网便稀疏而露出线材。
9 O, h3 U; s8 N+ S* Q2 ?, d" Z" x5 b4 M# T+ p4 Y
4 ?& |, ^! k$ D9 M7 G1 s8 [1 I+ c' S+ f$ q
被覆式
0 N" m: k( _# g8 ~5 ~5 I9 Z
3 ~/ _' u8 `" C6 Y$ t被覆式线材的最外面用软硬适中的塑胶包裹。若包裹的质料很软,隔离效果会不佳,而且也可能表示线材里面的金属材料太少,会影响传导的功能,但是如果太硬的话,则会容易折断。8 x' O- B. d3 z( \7 _- i; Q
+ I1 f! s" A3 l; _0 ~0 o3 W+ R三、线材的材质4 R. G* N( q' L' m: b3 \
% t- V) D5 [8 ^# o
目前,音响线材的材质主要以铜线和银线为主。由于铜线的导电性不是很好,但是真正导电性质很好的线材又很贵,所以大多厂商都会采取折中的方式,在铜线上渡其他的金属,以增加铜线的导电性。因此又将铜质线材分为“纯铜”线材和“加工”线材,如镀银、镀锡等。前者以日本开发为主,“加工”线材则以欧美国家制造为主。
% r4 i' x+ y. v0 W
* R6 r, H* I* \: f- D# b$ d
* h# u& m/ J x5 Q7 Z. q4 U) d: D+ k$ j* G
铜质线材
2 o! R, f, f- g) F8 l: d2 D( H0 g
) C8 [5 l6 ` g顾名思义,是以铜作为材料,由于价格较低,是目前较为普遍的线材。不过,最好的是使用无氧铜和长晶粒铜甚至是单晶铜材质,以减少阻抗。
. _ g9 _: A- c) ~7 \7 t, o! a# K8 F8 ]8 @
银质线材# s+ n6 r: B* ?: @
! S7 s6 T5 T- j/ z银也是我们常用的线材导电材料。银的导电性能比铜略好,但由于银较贵,所以通常银质线材应用到高档音响当中。
, n8 ]# _& {, e4 B
9 f! u$ G l; o/ Q$ i6 Y& j
" o1 Q) L, {2 F9 \& S7 P+ _+ V
5 E; F7 ~9 B$ h# ^; V# l铜合金9 d) Q4 B0 r* E5 M. i
8 z9 x+ L: n# c/ X( b) Z
即铜、银、锌合金,俗称黄铜。这是一种不常用的导体材料。它的音色与传统的铜线有很大差异,对有些器材很合适,对有些器材却很不合适。一般来说这种线材适合于对高音有要求的器材,目前在国外中高档线材中较为流行,在不是很长距离的家庭使用效果也比较不错。 m0 Y. d9 h' v' b+ y7 a3 l6 X
3 i" e$ N4 u" V4 }$ ? f
2 O9 p. n+ T4 }3 s8 v! \; E' I I, a
碳纤维
# v* t6 F' R/ W3 S p. H3 r2 u4 q7 a. e( A) B S
这种线材抗老化、抗氧化和抗拉强度极为优越,但内阻抗很高,对于输入阻抗低的器材与长距离传输的专业场所都不适合。
3 R3 p9 {* n( N' r) C/ b- r1 \0 F4 q' y2 Y
四、线材的产地
! @: h3 F6 g' C# B7 Q/ u. k
; S8 B# ?" ]$ w" w目前出产线材的国家主要有欧美、日本等,因为不同的设计理念和材质使用,各国在发展、制造音响线材时,其展现的声音也有所不同。一般来说,欧美等地所出产的音响线材,在音色气韵上有强烈的个性与气势,适合大的聆赏空间;有些线材价格较平实、品质好,低频反应佳,音色听起来较为温和;有些线材的价格不高,但在音色的细节与速度上都有不错的表现,适合听流行音乐。
6 ~# _4 N$ x8 J: E' w4 B
1 v- I1 _* q+ M: K3 t. s, S$ _0 m日本的线材则不像欧美产品多样,音色听起来都较为温和。不过每个人对音乐的主观感受都有所不同,这里所列仅供参考。2 ~9 Z2 G, L$ e, p# g8 T5 U" w
: t, v( a& t# ?% N# x7 W
+ T2 {; c, K6 z
% M1 ~* o; J9 d% x结语:任何具有一定水准的线材,都有其各自的优点,也有各自的缺点,不管名气再大,价钱再高也逃不过这个定理。发烧线材肯定有高下之分,但不一定贵的就好,而且如果要发烧友为了一点点音质上的改进(也许只是改变而已)而付出大量的金钱,这就有点不太值得了。相反,只要肯下功夫弄清楚各种线材的音质、音色特性,在全面了解自己设备特性的基础上懂得搭配,便会有花红叶绿、相辅相成之效。3 m' T- j7 B; k5 Q, l. z6 M
; g6 s& C- p/ ?4 `4 ^
音箱线怎么连接电脑?1 D6 C A9 [+ x2 \8 B4 l' ?" E- f! x
1 i$ l6 q5 s# y- b1 ]有源音箱和无源音箱:6 |; y; M$ [: \. {
$ b4 R5 p& ?4 C0 ^* d! h$ V电脑音箱主要分为两个类型的音箱,有源音箱和无源音箱。分辨这两个音箱的方法很简单。有源音箱是内置有一个小功率功放,直接通过音箱线插在电脑的麦克风接口,然后在接通电源即可正常工作。无源音箱的话一般主要是一些大型音箱或者一些老式音箱,它没有功放,所以必须先将音箱线连接到功放上,然后在通过功放的线来连接电脑,最后在将功放的另一端连接电源,这样就能正常工作。 D0 y, w. M4 N7 U$ h: e7 s+ _
! Q6 W9 Z6 k E7 b
一、有源音箱连接电脑:
# F4 g3 N" u/ h+ X/ Q' b2 m$ ^; O+ }+ y
有源音箱连接电脑的方法很简单,你通过一根3.5m一分二音频线,一般插上电脑的耳机输出接口,另一边插上音箱的红白接口,连接好电源即可工作,现在去买的一些电脑专用音箱都是可以直接有内置功放,即插即用。
/ N4 X+ F% q, g% @7 A; n p J4 J( {8 ^2 {0 b7 U
二、无源音箱连接电脑:
0 U/ @8 x; C' i3 A% _' l2 d( C2 X; e% O' K9 @ ]( c7 ~4 w: }+ C
而我们重点是要介绍无源音箱连接电脑的方法,可能一些线条和接口不匹配,需要通过焊接来接线。在电子市场买一个3.5转6.5的立体声转接线,插孔是3.5mm的插头,将这个插头线和音箱的线焊接起来。说简单点就是6.5插头接到功放的一个通道上如AUX DVD等都行。3.5插头插入声卡的信号输出端就OK了。但是很多人对线条的焊接不在行,所以都不敢自己去焊接,首先自己先测试一下音箱两个线的极性,极性反了会没声音的。用一个5号电池,把音箱的两根线分别接到电池正负极,如果拨动线头能听到音箱里面“噼里啪啦”的声音,那么电池负极连接的就是地线,反之应当没有声音。如果是左边喇叭响,就是左声道;如果是右边喇叭响,就是右声道。但是如果是数字连接只需要一条线就行,一端接入声卡的SDIF输出另一端接入功放的SDIF输入就行了音质就更好。1 Y6 G( p3 Z% Y
; I0 J: e4 Q D, ^8 |+ e1 D3 q
无源音箱线怎么连接电脑0 F& G: A, ~( [+ a
2 o8 z7 J9 k2 B6 n) w$ e测试号音箱的极性之后,立体声插头里面有三个极点,分别是地和左、右声道,把左右音箱的地线统一焊接到插头的地线,把另外一根线焊接到左右声道。另外有一个可以旋上去的插头壳。焊接好了,再把插头壳盖上,就和外面买的耳机头差不多了。
- X& P9 x+ F8 v1 v; E' C; | _8 g2 d+ W0 f' b: x
其实说白点,无源音箱连接电脑就是一个功放放大器连接电脑上的一个过程。
9 U% g# s3 K! o4 @8 V: V4 s( `# | Z
