家庭影院系统成员之低音炮_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 家庭影院系统成员之低音炮
yinxiang999 发表于 2006-5-15 18:06:00
作为家庭影院系统的一份子,负责再生电影音效中的低频音效,用来补足主音箱不足的低频量感受,或无法达到的低频、极低频领域。( V$ W6 D- k* ~- o
5 d; C: V( Q* ?( q
  如果以是否内置扩大机来区分,可分二种主动式超低音和被动式超低音。若以箱体设计区分大致可分来低音反射式设计、带通式设计、传输线式设计等。若是以发声方向来区分,可分为朝正面发声、朝后面发声、朝地面发声、朝上面发声以及朝左右二面发声等。若以单体动作方式来区分,有由二个喇叭组成的推挽式。由二个或三个组成的同相发声式,由单体一个被动辐射器组成的同相发声式。其中最为理想的超低音炮是在内置扩大机之外,还设计了一套低音等化线路,可以适度将室内中低频驻波做某种程度的衰减,让100HZ或80HZ以下的低频段达到比较平直的频率响应曲线。当然这种设计的炮价格也相当昂贵。
. M4 q5 W1 L$ d" t7 r7 i
( z$ I& F" X, z' Z' F2 T  密闭式超低音炮
# m  a# b+ c" Z6 R; c! t; [
' n8 w) ]% U5 w3 Z* E7 ?) Q8 ?  箱体本身密闭,没有与外界相通的孔道或缝隙,低音单元可安置面向前后左右上下方。这种箱体在制造上最简单,也容易达到品质要求,瞬间反应快,可以承受较大的功率,同时箱体体积也可以做得比较小。* H: R0 V+ N$ ]
; x, L( Q. G9 m+ _" P& f, a
  低音反射式超低音炮
( Q$ ?0 }: x9 E( d
$ K, Y8 C1 g9 v8 z/ E  箱体本身有一个或一个以上低音反射孔,让箱体内的低音单元前波可以经由低音反射孔传出箱体外,与低音单元的正波相混合,藉比增加低频的量感。失真比较低,承受功放比较大。与密闭式箱体比较,低音反射式的最低截上频率可以更低。不过瞬间反应就没有密闭式箱体那么好。
6 i# y6 O3 \' q" U  r
3 U7 G5 x) K8 e8 ]# ?* v  带通式超低音炮
% H. \- h2 u1 C2 E
/ y: ?; L. q1 S  带通式箱体设计通常包括二个独立箱室,一个隐藏在内,一个以低音反射孔与外面相通。隐藏在里面的箱室是密闭的。低音单元就安装在这个密闭室内,振膜面向外面另一个箱室。从箱体外观是看不到这个低音单元的。当低音单元开始运动时,驱动外面箱室的空气通过低音反射孔,形成声波滤波器,对某个频带产生四个阶滤波作用。承受功率是各个不同箱体设计之最。瞬间反应只逊于密闭式设计。这种设计成本过高比较少见。
- o/ @0 T6 t& V0 R; d
; ^6 R' H" u* v) A/ T& h' u4 v% G7 d  转输线式超低音炮0 ]/ X6 h. C; N8 m/ |
$ `8 x2 U/ J# |1 Y3 u" a, a& |& X  内部要有一个由大渐小的密闭管道,大的这头连接低音单元的背面,承接单元背波,小的那头就是出口。管道的长度至少要有最低截止频率波长的四分之一,管道内壁需要安置适当吸音材料。管道的功能是利低音单元的背波来让低频截止频率往下延伸,达到更低的频率响应。低频可以往下延伸更低。传输式超低音炮的箱体制造成本也是最为昴贵,所以这种设计的炮更为罕见。" p+ F& P+ x7 F, w
# f( x8 T6 P& A  被动式超低音炮即无源低音炮
1 {, `/ B) I. o" `* ?3 E; @6 P& n; @$ q+ |
  在早期,超低音炮内并没有专门的驱动扩大机,只有负责分频的被动式分音网络,这种炮称为被动式超低音炮也有人称为无源超低音炮。本身没有驱动能力,必须由外接的功放来驱动,音乐讯号从功放的输出端取得,而它本身还备有一组讯号输出端子,将经过分音的音乐讯号传递给主箱。由于主箱与炮都由同一部功放来驱动,因此功放的负荷增加驱动力会被分散。现在这种炮已经很罕见了,吃力不讨好。3 a, i0 W: Q- N  \
' B+ o  ~, G3 f2 r- x7 P7 M
  主动式超低音炮即有源低音炮
) H8 i3 A$ P% u' h9 S) }# g5 f! b/ G
, G) h% M: [# J) w8 @  随着家庭影院环绕多声道系统的制定,超低音炮必须内置扩大机。因此可以从AV功放的超低音输出端获得低电平音乐讯号。此外,一般主动式超低音炮也会另设高电平输放输出端子,也就是利用喇叭线来接驳。在家庭影院中炮不可能以喇叭线来接驳,因为无论是AV功放或解码前级超低音讯号输出都是经由低电平RCA端子或CLR端子输出,并未从喇叭线端子输出。而在二声道加炮的话,可以透过前级的第二组输出或后级将音乐讯号传入炮。
1 `; L( e, W- i5 I' \$ D
) e" ]) Y3 f1 Q$ z* A  超低音炮内置扩大机采用什么放大方式
* _* {( z6 u, B0 g1 L
4 L* U( e0 J5 _/ j; j) k( [8 D  绝大多数的主动式超低音内置的扩大机都采用D类放大方式. 因为这种方式效率非常高,不发热,输出功率轻易可达数百瓦甚至上千瓦,面且成本低廉。再者,低音单元的频宽大约为20HZ-150Hz之间,D类扩大机失真较高,不利于中频率与高频段的缺点在超低音的使用中并无大碍。也有少数高档超低音炮坚持用AB类方式,此类炮的背面散热片面积势必相当大,数百瓦的输出功率所需散热片跟一部数百瓦的功放散热片一样大。
Alesis 发表于 2006-5-15 18:13:00
热烈欢迎!<BR>[em01][em01]
