DVD解码板一些简单维修办法
1 b \' ^: w3 _3 p % \# `3 X$ i% e
DVD解码板各IC之间通过数据线,时钟线,地址线,控制线紧密联系在一起,各IC管脚引脚数量多,元件密集,所以没有好的焊接技术是不可能维修好一块板子的。% A( e2 D6 E. M; u, X- y% |! o
; i& e* s- ], I- j6 F& a
一,板上通常有只读存储器(EPROM),动态存储器(DRAM)、图像编码器、音频DAC,控制CPU、以及门电路
d& ], C U+ D/ o8 u1 W- O) L" {) q0 j: p
二,对于集成块的拆除工作,在这里我不想多说,一般只要一把热风枪、当然塑料焊枪也行,拆除并不难,难就难在焊接上,以下是我多年对解码块焊接的一些方法,希望对初涉此领域的人士有所帮助:! ?4 N. B; k/ w
, ^* o0 S! a' h' R) C/ t 1,首先一定要把对应焊盘清理干净,可以有烙铁加焊锡的方法扫一遍,最后用香焦水清洗干净,(有些资料上说用酒精,那是错误的)将清洗好的板子上点助焊剂,(当然用最好的,一般的最好不要拿来用,否则事得其反,可以用香焦水和松香溶解)
2 x* w. h9 Q0 g; i u
' O; z! N9 d( R5 D1 Y 2,将新购IC引脚对准焊盘,(一定要仔细),用尖烙铁在IC对角上两个引脚先焊好
" m, [3 X5 U* H6 H, [+ u& ?: R! d5 M% u/ w7 g/ u' @( u
3,选用优质焊锡丝,(市场上大约是25元一圈)这一点非常重要,可谓是关键!!!因为劣质的焊锡丝,焊接时的流动性很差,而我们采用的是拉焊法,所以---工欲善其事,必先利其器。对于电烙铁,以35---50W为宜,当然也要质量很好的,(有些初学者,总觉得尖头烙铁不沾锡,在沙纸上打磨,可谓大错)! ^1 `- |9 C r: ?) C, o; e
! ~5 t1 d0 m/ V1 Q) s6 O 4,在IC大量加锡,以至连成一片,可从一边开始0 [4 M5 T& q# t
) R$ ~* [( k2 P% N9 f# G$ K. q" m
5,将烙铁沿一边引脚来回加热成液态,电路板竖起,将烙铁头沿电路板的垂直方向,紧贴一列引脚自上而下拉动,使多余焊锡向水一样流下来,(如果一两只脚连焊,可暂时不要管它,以后再作处理,忌不要来回拖动,最好一次成形,这点上需要大家在报废板上练习一下了,可谓冰冻三尺,非一日之寒。呵。。。" B1 y3 ^& e4 V0 j. z' U( V. U4 X5 w
5 F5 ]# W5 P% f% h. e
6,最后用吸锡网将连焊的地方吸走,再仔细观察有否需要修补的地方,做的熟悉了,基本上就是一次成形,最后用香焦水+牙刷仔细清洗板子。
# e; r; o0 n# ]$ G- w$ F8 K" A% w+ ~9 @+ |! y3 w" O2 @( E, q
以上操作要点是,一定要选用含铅量很低、纯度要高的焊锡丝。烙铁不能大于50W,连续加热时间尽量不要太长,5----6秒
* Z5 T) Y; i5 C p) i/ G6 O" N* s% q
