扬声器谐振频率的测试法
+ h! A8 [2 }8 o9 W" |% M- z7 E& L* P; J# F5 _! f6 T0 `8 w! ?
要 想 制 作 一 个 音 响 优 美 的 音 箱, 必 须 有 一 只 较 优 越 的 低 音 扬 声 器。 扬 声 器 的 谐 振 频 率 越 低, 低 频 特 性 越 好, 声 音 也 就 越 动 听。 所 以 在 制 作 音 箱 之 前,了 解 一 下 你 的 扬 声 器 的 谐 振 频 率 是 非 常 必 要 的。 本 文 介 绍 一 种 适 合 于 业 余 情 况 下 的 测 试 方 法。 + |* L H& V) H3 |: m
! V- Z0 A% P. J9 y6 ^, j# A0 n' e
: r% _2 t, P# s [如 果 你 有 一 台 音 频 信 号 发 生 器 , 那 么 可 以 按 附 图 接 线 。 先 调 整 音 频 信 号 发 生 器 ,输 出 给 扬 声 器 一 个 小 电 压 ,使 扬 声 器 此 时 承 受 的 功 率 不 大 于 标 称 功 率 的 十 分 之 一 。例 如, 如 果 某 低 音 扬 声 器 的 额 定 功 率 为 3 瓦 , 阻 抗 为 8 欧 , 那 么 音 频 信 号 发 生 器 反 馈 的 电 压 就 应 大 约 为 1.57 伏 。 由 高 向 低 慢 慢 改 变 信 号 发 生 器 的 频 率,保 持 输 出 电 压 不 变 , 当 图 中 的 音 频 电 压 表(或 用 万 用 表 交 流 电 压 档) 的 指 针 摆 动 最 大 时, 这 时 的 频 率 便 是 该 扬 声 器 的 谐 振 频 率 。 一 般 来 说, 口 径 越 大,谐 振 频 率 越 低 。 在 按 附 图 方 法 测 试 时 , 不 要 将 扬 声 器 安 装 在 障 板 上 , 也 不 要 安 装 在 音 箱 里, 最 好 是 纸 盆 前、 后 一 米 左 右 之 内 没 有 较 大 的 物 体。
9 x4 D: S8 r; a, Z3 M6 \0 z& Z, |6 h2 Y) H/ l6 p- R
) n8 y( x! V }0 ~/ d
