关于液晶拼接屏使用过程中常遇到的几大问题说明( P; E% I. l% i/ P! j( b
1 Q( \( f, F/ f3 X N3 F液晶拼接屏老化问题* L7 C# i# v) l7 s8 p
* |* g) Z+ C8 u( j/ z8 T6 D( p
液晶拼接屏由于长时间工作很轻易使某些像素点过热,一旦超过极限会导致永久性损坏,这就形成了常说的“坏点”。由于液晶拼接屏的像素点是由液晶体构成,因此当连续满负荷工作96小时以上时,就会加速成其老化,严重时甚至会烧坏。所以,如果用户必须长时间工作时,最好能间歇性让其休息一会,或常常以不同的时间间隔改变屏幕显现内容,因为处于等待工作状态时要降低亮度,或是其在屏幕保护模式下运作一会,这举手之劳不仅可以延缓液晶屏老化,而且可以避免发生硬件损坏。
, e3 U2 T( K) {# g, v7 B$ I! a$ {: t2 Y- r. J
液晶拼接屏的组装问题
" a* O& J1 j" u+ m) x
4 J8 C% l' W/ x2 J ?另外,LCD无论是出现什么问题,都禁止自行装配液晶拼接屏(特殊是对一般DIY兴趣者更是如此),一旦液晶拼接屏工作不正常可以找厂商帮助解决。由于LCD背景照明组件中的变压器在关机一定时间后依然可能带有1000V高压(尽管是微电流的),而非专业人员如果处理不好可能造成组件新的故障。 Z( h, k+ v* y* f3 n1 ]# c5 s8 t. O
- K) @# o+ \2 |3 _
液晶拼接屏的抗压问题8 `1 _/ E5 D* S! p
# U6 a0 A1 K% V而且,LCD显示屏十分脆弱娇贵,抗撞击能力差。这是因为LCD中含有很多精密玻璃元件和敏捷娇气的电气元件,一旦受到强烈撞击就会导致LCD屏幕以及其它相关部件损坏。所以一定要避免强烈的冲击的震荡。同时,还要注重不要对LCD屏幕表面施加压力,比如用手指指点屏幕某个的部位,这很轻易造成坏点增多的举动。1 N. V9 o4 t8 B2 l \
' U, g; I3 o, |& X- @液晶拼接屏的污垢处理问题* j( h/ F" p* c6 L
2 E& |; C$ m9 o' ]
此外,如果一旦发现液晶拼接屏表面有污垢,应当使用准确的方法将污垢清除。使用的介质最好是柔软、非纤维材质,比如脱脂棉、镜头纸或柔软的布等,然后沾少许玻璃清洁剂轻轻地将其擦去,禁止使用酒精一类的化学溶液,也不能用粗糙的布或是纸类物品,因为这类物质易产生刮痕。这里要提醒大家的是,不要将清洁济直接喷到显现屏幕表面,它很轻易流到屏幕里面导致LCD屏幕内部出现短路故障,造成不必要的损失。 |
