3D电视频道 音频视频格式是什么 3D 电视图像质量控制包含哪些内容? 答:基于双眼立体视觉的3D 电视图像质量控制主要包含单眼图像质量控制和双眼立体图像质量控制。 3D 电视的单眼图像质量控制包括哪些内容? 答:对应于左右眼的单眼高清图像是3D 电视质量的基础,单眼高清图像质量控制与普通高清制作完全相同,应符合高清电视节目技术质量相关的标准、规范。 3D 电视的双眼立体图像质量控制包括哪些内容? 答:双眼立体图像质量控制主要包括真实感、观看舒适度两个方面。真实感是3D 电视立体效果与实际视觉效果的符合程度;舒适度是长时间观看3D 电视的舒适性,主要是通过视差管理、误差管理以及避免出现视野冲突来实现。 什么是高清帧兼容3D 电视,这种帧兼容格式有什么优缺点? 答:高清帧兼容3D 电视指将3D 电视节目视频的左右两路高清晰度图像帧拼接为一路标准的高清晰度电视图像帧,所形成的高清晰度电视是高清帧兼容3D 电视。这种帧兼容格式具有能用原有高清晰度电视传输通道和高清机顶盒接收解码的优点,但是图像的水平或垂直分解力下降了一半。 什么是左右拼接(SbS)方式? 答:左右拼接(SbS)方式是一种形成高清帧兼容3D电视的视频拼接方式。指对同一时刻的左路和右路视频帧进行下采样,得到半水平分辨率的左路和右路视频帧,并将其水平并列拼接为一帧,其中下采样后的左路视频帧位于下采样后的右路视频帧的左侧。 3D 电视信号传输链路是怎样构成的? 答:3D 电视信号传输链路包括3D 电视音视频预处理、信源编码、业务信息处理、复用、信道传输、接收解码等。 3D 电视试验频道的视频格式是什么? 答:3D 电视试验频道中,左路、右路以及左右拼接后的3D 电视视频的图像格式均为:1920×1080,隔行扫描,场频为50Hz,幅型比为:16:9。 3D 电视试验频道的音频格式是什么? 答:3D 电视试验频道中,音频采用双路立体声或多声道环绕声,采样频率为48KHz,16 比特量化。 3D 电视试验频道传输采用哪种视频信源压缩编码标准? 答:3D 电视试验频道中, 视频应采用H.264,HP@ L4,码率不低于15Mbps;也可采用AVS 基准类,6.0 级,码率不低于15Mbps。传输用视频采用4:2:0 压缩;立体素材视频采用4:2:2 压缩。 3D 电视试验频道传输采用哪种音频信源压缩编码标准? 答:3D 电视试验频道中,音频应采用GB/T17191.3-1997的第2 层,码率为256Kbps;也可采用AC3,码率为384Kbps。 |
