之前我曾做过不少关于upc1225的DIY作品,就在前不久还发过一篇关于这个IC的制作心得。不过因为电源部分的设计实际应用中发现并不理想,现有的机箱装不进去,散热器也没有配套的。摆在桌面裸听了两天就搁置一边,难免有些遗憾。一直有念头精心制作一款这个IC的完善品。
, i! _, u3 m5 c/ V7 }) n为什么要反复对这个IC进行琢磨和制作?原因很简单,因为它的音质的确对的起在它身上耗费的精力。
7 x7 _* K6 V, e在这里值得提醒:要想UPC1225音质满意,末级电流放大管的选择非常重要。实际使用中我测试过日立的场效应管(失败)、NEC公司自己的塑封三极管、东芝公司的塑封三极管、三肯的塑封三极管、摩托罗拉的金封管、富士重工的金封三极管、日立公司的金封管....其中,东芝绿黑搭配的塑封三极管、日立的金封管音色最为讨喜,近声场试听很耐听。
- F0 |# J* j2 ^' E; PuPC1225 /uPC1270
3 p2 [8 m4 \/ X& d; d制造商:NEC2 K- j5 Z, J7 Y7 A& ~- ]
年份:1988
! } [+ X2 m! u4 m最大工作电压:±45V$ B1 b0 d* c" H' W. c+ K
典型工作电压:±36V4 |$ H! O8 @3 b( t; \" C( L
输入阻抗:60K欧" S' x! ^" E9 p5 Y9 I0 ]6 d8 N% \) e
频响:3-900Khz5 f5 ]$ t* y. k7 f* g
(30W)THD:1Khz 8ohm ; 0.002%5 K' v* C6 W, X4 _& h$ ~
(30W)THD:20Khz 8ohm ; 0.006% u, k' p' D& G F7 S6 p
(25W)THD:90Khz 8ohm ; 0.1%* u# R# W" Q3 S: c
ICAA:200mA
& ?7 z. w. H8 |4 x) N, eIC功耗(MAX):4.1W' ~+ |7 I3 V- I
1 i8 n7 J/ N6 d; |/ TuPC1225的外围电路依然采用官方手册推荐的主体方式。在输入级引入了一个由TL082构架的6db缓冲电路,喇叭保护采用嫡系芯片uPC1237具体电路如下:- G \5 _/ {# @2 Y0 U! ~: O# m1 H8 P, v
: }9 V& h3 T( C, ?" |0 m U/ w" O
PCB根据预先选定的机箱,全整合设计。& ^1 O6 W+ |2 k1 _
前级缓冲采用一颗JFET 输入的运算放大器——TL082电压放大级:uPC 1225H;电流放大级:Toshiba 2SA1302(PNP) 2SC3281(NPN);喇叭保护:uPC1237(中点保护、继电器延迟吸合、秒断)。
- H; F. y, J7 _: K" P9 N9 K+ N" i: r7 e% Z
我预先选定了一款合适它的机箱,大小与外置扇热的方式都符合我的要求。放在书桌上刚好合适!因此,PCB的布局与裁板都根据它的大小来设定,精确到mm。) {3 z# a1 e. h1 y7 ~' f# ~ C% S
! q- j! b0 M+ [' q1 X* [4 g- v1 I
( R' V/ e: |& B* U& I
PCB的设计参考英国NAD厂机的布局,颇有绅士风味。4 Z* _9 f4 W/ t: E9 x
) Y7 c6 W( J+ i1 z2 M" ]* [/ J8 e
9 j8 |) k, ^+ T) x/ L% E
- m: s$ u4 X5 ?4 y
PCB放置于机箱内的实物图比照:8 B. a0 R7 y- V
2 S9 q$ O, L$ [整板大量采用了1206、8050系列的贴片元件。采用贴片阻容元件有很多好处,例如体积小、焊接容易、相比传统直插元件属于无感器件、温漂小、串扰少。' a* f) J: m3 N
% o; o) R2 {4 [0 {0 P& u& V' E/ p
* C6 O' `1 Q2 d S8 }
' z8 Y2 ?7 l% Z# N1 s
5 K9 h* q5 v6 t5 I7 g& S
原装拆机的东芝音频对管,A1302/C3281,来自一台天龙功放。严谨的退偶布局和物尽其责的用料原则是DIY的精髓,发布这篇制作时,这个功放已经通电测试,PCB上没有任何的BUG 非常完美。; X' P/ R _3 z$ a% p( Y$ Q$ G# G5 P
0 q5 i6 W! _! Y& D/ L/ c
+ J' x% l4 G8 N* Q+ s D# V; x* e5 x. T. T- y/ P
