xatbh
发表于 2006-5-22 22:39:00
结合数字式频率合成器(DDs)和集成锁相环(PLL)各自的优点,研制并设计了以DDS芯片AD9954和集成锁相芯片ADF4113构成的高分 辨率、低杂散、宽频段频率合成器,并对该频率合成器进行了分析和仿真,从仿真和测试结果看,该频率合成器达到了设计目标。该频率合成器的输出频率范围为 594~999 MHz,频率步进为5 Hz,相位噪声为-91dBc。# Y7 p y1 I, x" v, I
9 z. L; V1 k- [% q2 ], T9 x* n
; G+ @" A# ]( e8 l3 Q- {) V+ R, lDDS的参考信号由晶振产生,其频率为fref。DDS输出的信号频率为fDDS,频率值由频率控制字(FTW)控制。锁相环(PLL)的参考信号由 DDS的输出信号驱动。VCO的输出频率由PLL芯片的电荷泵(CP)输出,并通过低通滤波器(LPF)后控制。频率合成器的输出信号为VCO的输出信 号。该频率合成器通过单片机提供控制信号,以改变DDS中FTW和PLL的分频比。
H7 w% b1 ?; J3 E5 t% \: Z/ Q1 z: v( ]$ a/ s/ s, `
VCO输出信号频率与DDS输出信号频率间的关系为:
2 \8 ^$ h" ` p, ?2 {" o; U
, U x9 a6 D9 Q. g6 J" D+ [, V8 L
2 W7 v" D5 q6 {* O ) A j9 m( V, \4 y' u$ O' p
而DDS的输出频率由频率控制字K控制,且有:
& l9 F# A* ?, W. I$ B1 T
, @0 E. A5 X7 c
1 e0 O2 K( B. u3 K# p9 w3 U& H+ d3 T2 E& y+ w
式中:M是DDS的相位累加器的位数;fref是DDS的内部时钟。这样,式(1)可以写成: d1 A4 C: R" Y! k) g" V
, `; W p& `0 a: U4 t3 q
: Z& ~6 \7 w+ x
6 Z/ |6 }7 d7 X) I6 w
在图1所示的结构中,由于DDS模块具有较高的频率分辨率,所以从式(3)可以看出,理论上输出信号具有比传统结构更高的频率分辨率。设计中晶振频率为 400 MHz,PLL分频比为27。由式(3)计算可知,该频率源可以实现5 Hz的频率分辨率。其中DDS的输出频率为22~37 MHz,所以系统输出频率范围为594~999 MHz,达到了设计要求。! R! f% R' ~1 z" ]& E, [
" C; [# x" c8 B) K8 ?
l.2 电路实现
. g! U0 D8 I! _对于DDS模块,采用了AD9954芯片产生低频参考信号。AD9954是ADI公司最新的AgiIeRF合成器,具有32位的频率控制字。在400 MHz的时钟频率下,输出频率分辨率可以达到约4.7×10-5Hz,具有14位可编程移相单元。芯片采用了先进的:DDS技术,内部集成14位的高性能 DAC。该DAC具备优秀的动态性能,相位噪声优于-120 dBc/
: x9 z0 a% m( p- ?$ {* s , J; r- V/ H+ x ]9 h( B
) [- R: a# _- c, R$ z6 R6 G2 N
6 W% E4 b- f- w
PLL模块在该设计结构中尤为重要。在此采用ADF4113锁相环芯片。ADI公司研制的数字锁相频率合成器ADF4113,最高工作频率可达4 GHz,主要应用于无线射频领域,用以构成数字锁相环,锁定某一频率。该电路内部资源主要包括可编程的模分频 器:8/9,16/17,3z/33,64/65;可编程的14位参考频率分频器;可编程的射频信号分频器;3线串行总线接口;模拟和数字的锁定状态检测 功能。该芯片的最高鉴相频率达到55 MHz,芯片的底噪为-171 dBc/, N, J; r3 d2 ^8 t3 |
- ]) y3 ~7 J# t8 e
8 ]% X. W6 p/ z4 K% ?2 F$ L P4 N
4 I- _0 [6 Y N3 G' B% F7 [9 S
& L# r2 }9 K" C2 电路分析与仿真
: V- u- R H+ G k7 a, q9 L为了分析和评估提出的频率综合器性能,采用ADISimPLL软件对该方案的相位噪声模拟仿真。仿真结果如图4,图5所示。这里给出频率为810 MHz,环路带宽为120 kHz的相位噪声仿真图形以及锁定时间图形,从图中可以看出,该方案满足了设计目标的要求。( s- \/ T. [" h
7 b1 v" v/ Z/ V0 u( E
% N6 v- P* f6 G0 z. z$ m1 s d& j- ] Z- p2 [5 R A$ }8 o: P* [
9 ^' o7 L* o( T% s3 Y p
0 G( H" K. p9 p) H
' C5 l* Y9 v. |1 H1 s! f3 实验及测量结果
; a: S9 Q) O% a+ J7 ]9 W为了检验文中给出的频率综合器性能,使用Agi-lent E4401B对扫频源的相位噪声、杂散进行测量,测量结果如图6~图8所示。594~999 MHz包含了很多频点,测试时选择了一系列较有代表性的点进行测量,限于篇幅,这里给出810 MHz频点相位噪声和杂散的测量结果。由图可见,相噪为-92 dBc/ j. C2 d1 M: k8 \9 o
' ]( b' Z! X# S6 F5 ^ {' ~
( g; j' v6 ]' E: i9 ^9 T: D% w6 o6 ]$ u
6 j" a( c5 l, d" ~5 K- f w5 @1 a2 v- v: l* w [3 e, h3 j; c% A
4 结语
5 ?0 H5 K8 c- e/ C4 s介绍了一种采用DDS激励PLL的频率合成器,有效地克服了宽带系统中DDS输出频率较低和PLL频率分辨率低的缺点。取长补短实现频率合成,实现了单一技术难以达到的效果。 |
