凌音
发表于 2006-5-23 06:46:00
在社会市场经济发展中,不管是企业庆典发、开业、学校毕业典礼、举办晚会、商家产品发布会;还是市民结婚、升学等等,往往会使用到音响设备搞场演出,用来调节气氛,增加氛围。现就演出过程中音响师应该具有的操作规范及注意事项做一些介绍,供大家一起学习与交流。, [* r8 [5 F$ X( ~
; Q/ ^% w. ^9 j: e
, i& ?) r' N7 {6 ]" l+ Y5 H( p【一、操作规范】! C; j' d; z, d& q( w# i, Q3 @- N
1 y" v) Z I( O5 e+ @5 V4 D
1、音响设备开、关机顺序应该正确 9 e$ J" c. k5 A, U6 l5 `$ O# A
4 w8 C* Q$ M! Q" ~( u( n z
现在的演出中往往会用到硅箱,及电源时序器,在插入设备插座时,应该注意插座的排序。
* @5 a. o: C; b: z& ?6 Z @" k2 T1 B8 L5 O$ L$ V* R
开机时,应按由前到后顺序开机,即由音源备 CD 机、 LD 机、 DVD 机、录音机、录像机→ 音频处理设备压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等,再到音频功率放大器,电视机、投影机、监视器。 6 L1 X! k% R* e" |# v+ m! o/ ?
) i( H; ^! v3 [! ~) B- J
关机时,顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。
: p+ {+ M: _; X ^8 s# F0 R
2 T; L8 |7 G% R3 D【二、使用前的准备 —— 调试】
7 ]6 f9 _; p5 H3 R& s7 N6 g k+ E+ g. A* f
1 、功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于 0dB; 调音台上各分路 GAIN 输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置(12点)。3 [+ I$ r! t* z3 ~3 Y; W
: u8 P1 F3 q/ c3 y/ @* M9 X2 、试验伴奏通道,也就是说,用 CD 盘或 LD 盘放歌曲音乐,将调音台总音量推子慢慢地推上,推到 -6 dB 附近,此时歌曲和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果,如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路 GAIN 增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻,但不可过重。分路推子置于 0 dB ,总音量推子置于 0 dB ,调节分路 GAIN 输入增益钮使 VU 表指示 0 dB 左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子一般调在 -6 dB 或 -10 dB 以下,小于额定输出功率。3 ]! ]& G0 Y" y2 I
0 A4 W& b. C2 m/ ?/ q. Y3 、 试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。2 [+ i9 C$ l7 X* ?: H
$ G( v/ u) S+ w8 b0 ^' n3 {" r
话筒音量的调节;分路推子置于 0 dB ,话筒音量调整分路 GAIN 输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠 VU 表指示。
5 [% b) \; o; A( D; s. S2 `! _! S, p1 K' g2 D/ n) A/ }' t4 r: W
4 、 对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒拾音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。
& O$ C% H' H- R* c5 }+ C
- {# j' }. u9 A7 V5 、视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。 8 t+ G2 V# s$ w
( y0 `0 h* O/ |
音响师应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意:在正式演唱时,应按影碟机上的 D/A 键,消掉原唱歌声。 7 {. r: e- b" @. N
; Y. k3 h9 T6 T4 h
【三、音频处理设备的调整】! X! J2 ?4 Q5 T0 l- K
. z3 Q9 k# [% r& B4 p6 l' k
1 、 房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另一个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡平时所保持音响工程调试时调定的位置。% m0 R: O! P: A+ F5 x6 [# t
l; k1 ?! y# W x: m4 {& w
2 、 压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显地感受到)
# N( F+ g# S) f2 d
8 {9 p) d2 `3 C- D, a0 M" a) B压限器的调整数据如下:0 F+ a9 C" Y( z4 ~# X9 a
& `& _0 O/ N/ _+ g$ z2.1 噪声门 GATE :指示灯亮时噪声门关闭,声音上,起到静噪的作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于 OPEN 到 -20 dB 之间。 ! N( `9 ^8 v' h T) g) _
2 o) R# Q* G7 _
2.2 压缩门限电平 THRESHOLD :决定开始压缩的电平,一般置于 -10 到 0 dB ,开始压缩时增益减小, GAIN REDUOTION ( dB )指示灯开始亮。
/ E# p: I. i4 n8 L, E+ O; ^5 z0 S9 g9 Z8 }7 ]
2.3 压缩比 RATIO :置于 2 : 1;
8 M. ?2 Z! g9 T: F$ w8 h8 _& Q1 x# f) P+ c
2.4 动作时间 ATTACK :置于 10ms ; 2 w3 X8 `3 O" C& I! {- A0 N
8 n+ e! Z( a0 P$ c! ]' i
2.5 释放时间 RELEASE :置于 0.3s 。
: U) X$ s" L3 W2 ]4 w* h$ r* Q! p7 L3 Q1 y
3 、 混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。
; X7 n& ^; K I, ~ N, @6 f- q5 h1 @# K8 E# R
【四、调音要点(以调音台为主)】
8 a: X% ]/ N" O: }9 I% s- [3 q4 f
1 、调音员工作在控制室内,调音时应使用监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。 调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。
1 G5 O7 N C g7 _1 J$ Y
) X- z- p# ^7 l# e' t7 \5 ]2 、使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。
5 S/ H! d* h8 N! V2 s% u* R' o. }5 R, u* d: B! s8 J W n7 `0 `
3 、用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。
/ Q2 ~* e5 `9 j6 k Z9 d+ a2 S: a2 K7 r8 a
4 、音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。! s V" y7 `% o) n3 A" ~; H6 V& E
7 u" m: e7 D V: W4 P5 S/ N' a
5 、调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,突出歌声。4 W5 A, v7 G% w& E
, o( V+ x9 u1 h
对流行歌曲的音质补偿,原则上 100Hz 左右的低频应衰减 3~5 dB ,高频 7kHz 以上的应衰减 3 dB ,中低频 200Hz 附近提升可加大力度, 2~4kHz 提升 3~6 dB 可以明显感到歌声明亮。 . |" V) ]7 }6 ^. m
; {: _: C" r! T. c- \; c9 ?8 R. w
对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频( 40~100Hz )和高频( 7~20kHz )。 1 X9 c' n' |( M& X9 Y" @
5 `0 y& `8 ^' b4 z6 、提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。
' Y6 o2 i2 D9 H, t0 c' m9 k* E5 K
7 、 如果发生声反馈啸叫声,应迅速将调音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。( I, h) [% n. X7 ]; q
: F, X6 Q3 E! y$ k$ S
8 、 主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。 ( q# d8 W S0 ~7 u0 _. Y# R
, g8 j1 |) h; g: F" ~3 a) ]+ r
供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。 3 t" i3 y" D* `9 ~' L8 J
& j' R a! l* A4 w( N6 r0 t& `' P【五、声反馈(啸叫声)的抑制】
. ^% x7 N4 F. d& j J/ `% w9 h
1 I: H, h* @) F5 i- |1 、 话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉 OK 厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。
3 W5 v( p0 R/ F) K3 Y+ R& s) w4 }% [& t1 `
发生声反馈啸叫的原因是:% w' g# |" Q/ I, V
8 I3 O2 L2 G+ C0 ^% W+ q
( 1 ) 话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;
" r1 ?6 l2 X8 a. ?3 _- P& w+ D! ^: [6 p' F3 m. M! C0 ^/ U4 k
( 2 ) 调音台上混响调节过大;0 {9 v5 |: m# t
2 L6 P2 d; ~/ c. |2 R& [% ?/ ]) T1 p( 3 ) 话筒音量调节过大;% `$ C; ]/ w, ~4 M. e
2 }8 L; M6 [; ~% ]# g) Z2 、 针对以上原因可采取以下措施:
+ `% M: U3 Q. o
# `6 r$ x G. F, _5 K1 T3 R( 1 ) 为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱
0 Q" |2 n. Q* I6 h
- I: B: |$ h$ t o* K4 U8 g! J( 2 ) 调音台上的混响调节和音量不要开 F* @$ y% \6 e2 R: Q' l$ B
