朱关生
发表于 2006-5-23 22:19:00
第一 . 将系统所有设备的电源打开,检查设备是否都进入稳定状态,尤其是注意观察所有电脑灯和调光台是否都进行了自检,以及调光台上检索出的灯具是否与工程布局和设定一致。" Q/ d P4 A2 X$ @8 k; X3 T
+ d$ v' v& U$ G, f3 [第二 . 分别使调光台的各个光路输出信号,检查它们控制的灯具和动作是否协调,对于传统舞台灯具的输出,只需要看看它们的调光、点控是否对应即可;对于各种电脑灯,就应该检查它们的所有动作、颜色、图案以及各个灯之间的动作顺序是否与设定一致。4 b T) l! A8 j2 H; s0 p/ P
6 v; o* {6 ]0 C0 r" K第三 . 对于灯光系统最重要的调试是各种灯具、控制台的设定以及控制台的运行检查,对于设定的内容我们已经在前面进行了介绍;对于控制台的运行我们需要检查的是:是否各个光路输出正常,操作程序编辑、存取是否正常,程序运行步骤和速度是否与编辑一致等。+ S; ^8 l" S7 Z% ` t4 j! f
7 Z7 t& n2 c9 n$ {- S" ^视频和辅助系统的调试& G {: N. }3 C# g) k
# T# @- h% Q& l! ~, e第一 . 将视频系统设备电源打开,用各个视频信号源播放各种节目,经过切换后,检查各视频信号的对应位置和播放质量。特别是投影机的显示效果如果不佳,就要重新对它的图象效果、尺寸、位置等进行调整。
2 Q" S K, X9 e: A 6 s. p S2 A D/ p% i& l5 \
第二 . 着重检查摄像编辑设备的控制情况,检查摄像云台的位置是否合适,检查现场影象的摄取效果,检查编辑机对各视频信号的处理情况是否良好等,并根据这些检查结果来对设备再做调节。& e- q' w: C+ j' I( G$ \
% Z K; b3 L) N
第三. 根据其他设备的具体使用情况,单独进行调整。
# Z2 J, h- C) w. B! H/ G/ _ 3 J7 e0 Y" Q- Z4 X5 j2 R( [
当所有系统都完成基本的调试后,应该对整个工程的所有系统同时进行总体的调试,与各系统单独调试不同的是,各系统综合的调试的目的就是,在各系统协同运行的过程中,检查它们的相互联系的动作是否协调,检查它们协同工作时是否相互影响和干扰,尤其是灯光系统给音响系统的噪音干扰和灯光系统的动作不准确问题,一般都会在该步骤中发现,这样在后面的工程问题的解决中就有针对性了。当然,各系统的总体调试没有明显的调试内容,主要还是在协同工作时发现问题。$ G( a7 _- c& J. f
, X z3 }% x/ {9 `7 g. d+ h在完成系统的调试工作后,就应该进行系统的模拟运行了。进行模拟运行的原因是,专业音响工程的工程设计、施工技术复杂性强,难免会有些不足之处;工程各系统的设备数量和系统复杂程度都较高,以及各设备工作状态有一定区别;特别是工程调试时设备的工作时间比起实际使用时的工作时间要短的多,工作的环境也不如实际使用恶劣,所以综合起来说明系统的不足和隐患在调试时不容易发现和显现,如果不在使用前期及时解决,会使得故障迅速扩大,带来不利的影响,模拟运行就是要尽量发现问题,防患于未然,尤其是关系到工程安全的内容,一定要引起工程技术人员的重视。
8 M* k) C! o$ I% j
# T. T+ P" F& X0 k# p9 {第一 .模拟运行时要测量出各系统单独运行和协同运行时,供电线路各相的电流。测试时可以利用钳流表分相、分时间、分运行设备的数量进行测量,测量的值一定要与设计理论值比较,一旦发现总体值和理论值有较大的差距,或者各相电流偏差较大,或者线路电流异常时,一定要重新整改,以确保用电安全。
7 P7 [6 I# T+ ` K
& N7 j7 V) Z" S, b第二 .检查各系统里的设备在满负荷和长时间工作时的工作安全性。专业音响灯光设备与非专业设备的一个重要差别就是,专业设备能在满负荷、长时间的状态下,工作情况十分稳定,这也成了专业设备的重要产品技术指标。尤其是许多优良的设备,能在环境条件十分恶劣的情况下,长期保持良好的性能,而有的设备长时间工作的情况就令人担忧,所以有必要检查它们的工作稳定性。需要说明的是,检查时不能为了检查而强行让设备工作在恶劣的不正常的状态下,以免损坏设备。
/ n- Q2 U$ D4 n, y
. Y- Z p4 E1 D5 f* B* K第三 .模拟运行还需要检查设备在长时间、满负荷工作状态下的发热情况,与上面检查它们的工作稳定性不同的是,检查发热情况的目的是为了安全和防火的考虑。发热情况的不同倒不一定说明设备性能不佳,检查时如果发现热量散发不好,导致引发火灾的可能,一定要采取必要的通风措施;如果发生设备保护时,要做好记录,以便实际使用时注意。
( p# r4 h! O, e$ `, k
( _5 T7 I# a: H" B1 h. h& W9 u在进行完毕各系统的调试和模拟运行后,一定要集中地将所有结果和数据进行必要的分析和总结,并且利用各种明显的表格作好准确地记录,作为日后使用和维修重要的参考资料,尤其是系统运行中发现的需要在使用时注意的问题的记录,对于设备的正常使用至关重要。 |
