近年,随着高清投影机、数字电视、高清平板电视产业的兴起,HDMI接口也开始逐步为越来越多的消费者认知。到市场上瞧瞧吧,无论液晶、等离子、背投,还是高清投影机,很多显示器件上都开始配载了HDMI接口,还有很多DVD播放器也都开始配备该接口。0 e4 I/ e" v z' d# }
, A# O8 h, Y c8 G) l 前些年我们发现,配备了HDMI接口,显示产品在市场售价上的差别就显现出来了。大家可以发现,同一品牌、同一系列、同一尺寸的平板电视和投影机,有与没有HDMI接口,其市场价格还是有较大差距的。只不过时至今日,HDMI接口已然成为平板电视和高清投影机的必备,于是这种差距已经是非常小了。
% h& A. E7 B Z: m) ?$ W$ h, T5 c5 q8 g: C8 _7 [1 H
不过,笔者还是要提醒大家,即便同样是HDMI接口,不同版本间差别还是比较大的。为了让大家在选购大屏显示产品时不至于在HDMI接口上吃亏,笔者还是希望就其不同的版本、不同的标准差别做一下简要的介绍。" R2 l/ _5 b0 G% O2 o1 W
7 Y% S. m$ I. p0 b9 |( j1 J* ~
" M a5 v6 w4 V( S8 k$ v+ a/ U$ w 要介绍HDMI接口,我们还是得从它的出现和发展说起。所谓HDMI,即是High Definition Multimedia Interface,也就是高清晰多媒体接口的缩写。它能够高品质地传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为5Gbps。
( T% p. z, P }3 {
" r& f& ~5 p* ~/ ~ 现如今,HDMI接口不仅可以满足目前最高画质1080P的分辨率,还能支持DVD Audio等最先进的数字音频格式,支持八声道96kHz或立体声192kHz数码音频传送。也就是说,我们只需要一条HDMI线连接,就能免除影音播放中那些复杂的数字音频连线。
4 t$ E8 M v1 o% `0 g
3 o1 v% ?" V- g9 f" ? 与DVI相比,HDMI接口的体积更小,更是可以同时传输音频及视频信号。我们知道,一般来讲,DVI的线缆长度不能超过8米,否则将影响画面质量。然而,HDMI接口基本就能免除线缆长度的限制。只需一条HDMI缆线,我们就能省去多达13条模拟传输线,这肯定可以省去复杂连线带来的烦恼。对于咱广大消费者来说,HDMI技术不仅可以提供清晰的高清画面,并能在播放视频/音频时只采用这条线缆,这也会大大简化咱们影音用户的安装部署工作。9 e0 v, o9 _ d0 V7 J) }. C: j
* ~. _$ E6 D0 p7 d* u, l0 V 由于HDMI接口之于高清影音用户非常重要,众多厂商都开始在大屏显示设备上配置HDMI接口,以此来扩展显示器的功能性。然而我们知道,HDMI属于收费接口标准,要配载之将会增加不少成本,也就有很多厂商会应用一些低版本的HDMI接口,想以此来减少授权费用的支持,也就节省了众多生产成本。
. b2 X( M* [; n. _- H/ Q7 g4 |/ `3 [2 y+ W
殊不知,HDMI接口在规格上差异很大。如果以高价位买了台液晶电视,而其配备的HDMI接口却是低版本,这样是不是吃亏了呢?这是很自然的嘛,如果HDMI接口的版本选不好,影音用户在使用过程中会遇到很多麻烦。相信大家对HDMI接口的不同版本还不太熟悉吧,那么笔者就向广大消费者简要介绍一下:( Y O3 k% D, C+ w+ D5 A% W
" j, r. }/ ]! O& i 现如今,高清显示设备上的HDMI接口主要有1.1、1.2和1.3三个不同的版本。我们首先来看HDMI 1.1版本:3 o( I6 A3 J, r- ~
; W8 z6 G R& v- `( ^$ _* A8 `
0 h5 ?, H' V: ]0 p& r+ }$ `/ z0 E, V) S6 T( T
HDMI 1.1版本7 C; u. _" L+ C/ N$ [
5 v! J% \ H/ @9 @0 b) _7 A1 | 该版本接口发布较早,在接收视频信号时,1.1版最高只支持1080i标准的信号,却不能完整的支持1080P高清规格。在前些年还能基本满足用户的需求,时至今日,仅仅支持1080i格式已然不能满足广大影音发烧友的需求。
% _% Z$ C2 ]0 n8 S! `, g: l# N$ b' Y" |4 W }7 g$ f) Z
所以说,HDMI接口1.1版还是存在一系列兼容性问题的,当下也只不过能支持支持800×600、1024×768等标准分辨率。即便是现阶段低端平板电视采用的1366×768分辨率,这一最初版本的HDMI借口已然是在兼容性上不能为大家接受了。更有甚者,配备这种借口的液晶电视在播放高清信号时还无法进行点对点输出,所呈现的画面还会出现模糊不清、色彩不准等问题。: n1 B( F8 `; z$ ~6 @
1 L& a8 p$ P, z4 T
HDMI 1.2版本8 B5 ?+ h0 ~2 D2 a- e& G
) w1 X9 P0 \% A. K9 c. q; K 为解决HDMI 1.1支持的分辨率较低、同电脑设备兼容性较差等问题,HDMI标准组织在05年推出了HDMI 1.2标准。这种基于t- tOMtT2版标准的接口在单链接上达到了165MHz带宽,可以提供4.95Gbps的数据传输率,也就能完整支持1080p的全高清视频信号。2 U, e3 Q6 W* z; {
8 c6 ~ K5 E7 B
通过修改规范标准,HDMI1.2版本还增强了对PC设备显示接口的兼容性,也就能轻松支持包括1366×768在内的所有显示分辨率,更是能够全面支持显示画面的点对点模式。
( w. U0 U% e8 {% {$ }& l4 V7 K2 ?9 C9 M$ L4 ?
HDMI 1.3版本1 e+ G( j. Q2 Y( X6 o& A+ i7 h) C
( p& O1 {1 z9 j/ h- u
到了06年,HDMI组织还发布了HDMI1.3版本最新接口,这也是目前大多数平板电视所采用的HDMI接口。HDMI1.3版带来最大的变化是将单链接带宽频率提升到340MHz,也就能让这些液晶电视获得10.2Gbps的数据传输量,更是能将HDMI1.1、1.2版本所支持的24位色深大幅扩充至30位、36位及48位(RGB或YCbCr)。
o9 ?% I5 t( e& _3 P" e! F: j, a2 {. {6 h; [: H$ L
当前,最高规格的1080p影片在传输时需要3.72Gbps带宽,而高档平板电视和投影机等显示器件大多也可以显示24位、1617M色。而HDMI1.3版接口标准的制定已然是超过了当前这些标准配置,这也就能让HDMI1.3版本接口可以应对更高显示规格的数字设备。
/ _" v: B$ H/ w) O5 D4 u1 m! c6 k9 S9 s7 P i8 U7 y
看了上面的介绍,相信大家伙儿对HDMI接口的各个版本已经是比较清楚了。然而在实际使用过程中,消费者还应当注意HDMI接口的很多小细节,对待这些高端接口,广大消费者在使用过程中一定要多加注意:
9 s2 I# Q' D, f6 ^8 y
. k+ K$ |# B8 Y, N& `4 U* N: u3 u. K6 t. C( c! b/ ^
7 W1 E8 j5 H0 f( t" C HDMI接口不支持热拔插
4 s) {+ w( q R' G( {
* F, s$ N" T( y' e5 v0 A, U1 s 我们知道,HDMI接口可以给我们在高清播放时带来很大的方便。只需一根连线,高质量的音频视频信号就能轻松传输了。而且其接口设计的还非常人性化,用户可以非常方便地拔插,而且无需按动任何按钮。6 _& S* N! Y+ A; i8 N# ~
; \% n1 n( B" i1 @1 w
然而,不知道大家应当注意另外的问题。如果在开机的状态下,用户是不能直接插上或拔下的,因为这很容易使得HDMI接口的芯片出现烧毁的情况。所以说,我们在拔插HDMI连线的时候,绝对不能热拔插,必须将显示设备和高清播放器先关掉,这样才能拔插。
0 u6 J8 k. b" I+ g, |. ]
! j7 f3 k" z" O+ G t$ ?" E/ B 短距离接线最好
0 I4 }, K+ u1 ?3 i: _; E E# W. ?# A# g- t k7 }6 }3 ]3 f
一般来讲,大多数家庭用户都会将高清播放机放在液晶电视的旁边,也就是说,咱们只需要的短的HDMI线就完全合适了。实际上,笔者觉着1-1.5米的HDMI连线是非常合适的。8 G' P1 {7 }# r7 [8 M4 k
0 }. H% e3 ] [7 J4 C
实际上,我们认为5米以下线材都属于短距离传输,而HDMI线的选择也就非常简单了。原则上讲,线径越高的话,数字传输的效果也就越好。可实际上,在这么短的距离下,不管是多么粗细的线材(24、26、28和30号等),都是可以应付得过来的。8 M* ~8 o( @ v1 t, {2 t
, n$ y- n$ e1 a, K7 _* R 长距离传输则要合理线材和布线
; m: x% c) t5 r8 M6 S( I: {
2 R% f9 e5 t! |6 I) z" \1 T2 b 然而,在长距离传输的时候,广大影音用户在选用HDMI线材时要非常讲究了。除了上面讲到的线径粗细,我们在选择线材时就应该特别注意。应该关注HDMI线材的生产工艺,屏蔽效果也应当引起大家特别注意。因为低档HDMI线的屏蔽效果只有80~85%,而高档线材的屏蔽效率则能够达到90%以上。/ I% g4 C2 }" K3 @; H
. [$ _( K# _& M6 ^4 D
在影音数据长距离传输时,1080i或720P信号的差别不会太大。但在传输1080p信号时,影音用户在选择HDMI线的时候应当特别关注线材的质量。如果线材的质量不过关,显示屏幕甚至会出现红斑等信号。
# r% e7 n1 y! X7 M8 k2 L9 L- k: ]( d' o' s# R
在长距离传输时,影音用户可能还会选择将HDMI线置于墙中。所以说,在布线之前,一定要合理选材,28号线一般是不能传输1080p信号,最起码也得是30号的HDMI线,因为太细的线材即便是短距离内都不能保证数字传输质量的。 |
