如何区别专业功放和家用功放# {3 o7 D9 \0 Y7 Y3 k
9 }# @; e& C' S6 v/ ~/ l, Q0 { 专业功放和家用功放有什么区别,相信很多音响爱好者都看过专业功放和家用功放的电原理图。若只从电原理图来看,似乎专业功放和家用功放没有什么明显的区别。从用途来看,两者都是用来驱动音箱放音的,这一点似乎也一样。若从性能指标来看,这用功放和专业功放的基本性能指标也大同小异。实际上,专业功放和家用功放有不少的差异。7 m! c( k" P3 b( u
6 m# O' j) L4 {; {2 P& b) m" ^' K 专业型放大器一般都需要长时间、连续工作在大功率状态下,因此专业功放要求具备功率余量大、可靠性高、输出级温升较小、电路稳定性较好。要达到这样的要求,放大器在设计、用料、缺德等方面都有不同于家用放大器的特别考虑。例如,专业功放的电源电路的容量往往是根据放大器的实际消耗,再加足够的富裕量,因此比同样标称功率的家用功放的容量大得多。专业功放的大功率器件也经常选择最大电流和耐压都高于额定值较多的规格,输出级的散热器也采用大型外露式散热器,以利于散热和保证不等式时间工作时的温升较低。我们若看看额定输出功率同样是100W×2的专业功放和家用功放,就可以发现专业功放的散热器要大得多。这是由于家用功放虽标称额定输出功率为100W,但实际使用中往往只工作在较小输出功率的状态(一般均匀功率约10W左右)。只有在放送某些音乐的突发峰值信号时,才可能在短时间内达到数十瓦的输出功率。因此家用功放输出级的实际工作负荷较轻。而额定输出功率为100W的专业功放,往往在实际使用中经常会达到接近“满功率”状态,实际工作负荷较重,因此输出级的发热也较厉害,需要采用较大的散热器来进行良好的散热。
5 @: r" S4 n! E& r$ e% V# F% o" r+ n' L, j2 \
从放大器的设计要求来看,家用放大器往往在较安静的家庭环境中使用,通常用于音乐欣赏和影视片放音。家用的HI-FI放大器更是为了较真实地放送出音乐的“原声”,要求能放送出音乐的层次和细节。因此家用功放对声音的保真度要求较高,且要求声音较柔和、细致、动听。专业功放经常用于大场合的扩声,用于驱动专业音箱放音,因此要求其驱动能力强、输出功率足、声音明亮、清楚、力度充足。因此两者的声音特征也有一定的差异。不过,目前一些很高级的专业功放也较注重放送声音的保真度,若配合较高级的专业音箱,放送出的声音也较为清楚、细致、层次感也较好。0 L3 G' M/ h, s( F
; u& R7 b8 `$ @& [
从功能设置来看,专业功放往往都是配合调音台等前级设备进行工作的,因此多为纯后级放大器。专业放大器的设置很简单,往往面板上仅有电源开关和输出电平调整电位器(或步进衰减器)。但由于专业功放的实际需要,往往可以工作在双声道状态,或“桥接”后成为单声道放大器,因此专业功放大多设置有“桥接”开关。家用功放则有不少型号是具备前级放大器的“合并式”放大器,这种合并式放大器的功能较多,经常具有音源选择、单调控制、多种音频输进接口等。& X2 O/ m$ u2 n+ Y) J5 Y5 c
+ K( j' d0 |& Q& b" Q- w 从放大器的工作状态来看,专业功放较注重放大器的效率,因此大多为AB类放大器。家用功放则有的采用AB类放大器,或是“高偏AB类”放大器,有的采用A类放大器,有的还采用动态偏置的“超A类”放大器。从输出功率来看,专业功放往往输出功率较大,单台输出功率较大的可达1000W以上。家用功放的额定输出功率则大多为200W以下。 |
