调试电子电路的技能对从事电子技术及其相关领域工作的人员来说,不可缺少。音响工程师尤其是初级阶段必须掌握这些技巧!所以综合了几家的调试文章,再加上一些心得推荐给大家,不足之处请多指教。0 k5 R# N* m$ K1 Q5 a S
! O# h3 r2 ?: k- i* `7 B6 t
电子电路调试“排除故障”秘籍
0 D$ B4 b- M% j0 I6 ^
- `% Z: D) ^" z" U7 _9 ~ c9 j0 I 常用仪器:稳压电源、万用表、示波器、频谱分析仪和信号发生器等2 l3 {% z. d: g' R8 X, L
电子电路调试的一般步骤3 l% w7 z4 S7 J" ^9 i# H# g
传统中医看病讲究“望、闻、问、切”,其实调试电路也是如此。首先“望”,即观察电路板的焊接如何,成熟的电子产品一般都是焊接出的问题;第二“闻”,呵呵,这个不是说先把电路板闻下,而是说通电后听电路板是否有异常响动,不该叫的叫了,该叫的不叫;第三“问”,如果是自己第一次调试,不是自己设计的要问电源是多少?别人是否调过?有什么问题?第四“切”,元器件有没焊全、芯片焊接是否正确、不易观察的焊点是否焊好?一般调试前做好这几步就可发现不少问题。
7 p5 N* ~+ L- R1 q; f" _4 S+ \ 根据电子电路的复杂程度,调试可分步进行:
0 f& Y9 t' T r3 |( ?! a 对于较简单系统,调试步骤是:电源调试→单板调试→联调。对于较复杂的系统,调试步骤是:电源调试→单板调试→分机调试→主机调试→联调。
/ Z% [. x3 v: i 由此可明确三点:
T w( Y6 ^7 q ]! p (1) 不论简单系统还是复杂系统,调试都是从电源开始入手的;; ]4 m; A9 ]9 p8 u
(2) 调试方法一般是先局部(单元电路)后整体,先静态后动态;; F/ q4 J) I2 a' p
(3)一般要经过测量→调整→再测量→再调整的反复过程;对于复杂的电子系统,调试也是一个“系统集成”的过程。
% P, h% I0 g) e 在单元电路调试完成的基础上,可进行系统联调。例如数据采集系统和控制系统,一般由模拟电路、数字电路和微处理器电路构成,调试时常把这3部分电路分开调试,分别达到设计指标后,再加进接口电路进行联调。联调是对总电路的性能指标进行测试和调整,若不符合设计要求,应仔细分析原因,找出相应的单元进行调整。不排除要调整多个单元的参数或调整多次,甚至有修正方案的可能。0 K! D/ P4 N# p' r8 y
电子电路调试的具体步骤- U) ?$ L7 f. i) _5 ~& t, t
(1) 通电观察:通电后不要急于测量电气指标,而要观察电路有无异常现象,例如有无冒烟现象,有无异常气味,手摸集成电路外封装,是否发烫等。如果出现异常现象,应立即关断电源,待排除故障后再通电。
2 a* x$ \ x. o (2) 静态调试:静态调试一般是指在不加输入信号,或只加固定的电平信号的条件下所进行的直流测试,可用万用表测出电路中各点的电位,通过和理论估算值比较,结合电路原理的分析,判断电路直流工作状态是否正常,及时发现电路中已损坏或处于临界工作状态的元器件。通过更换器件或调整电路参数,使电路直流工作状态符合设计要求。 Z7 ^) E' b/ j: E- h
(3) 动态调试:动态调试是在静态调试的基础上进行的,在电路的输入端加入合适的信号,按信号的流向,顺序检测各测试点的输出信号,若发现不正常现象,应分析其原因,并排除故障,再进行调试,直到满足要求。 测试过程中不能仅凭感觉或印象,要始终借助仪器观察。使用示波器时,最好把示波器的信号输入方式置于“DC”挡,通过直流耦合方式,可同时观察被测信号的交、直流成分。 通过调试,最后检查功能块和整机的各种指标(如信号的幅值、波形形状、相位关系、增益、输入阻抗和输出阻抗、灵敏度等)是否满足设计要求,如必要,再进一步对电路参数提出合理的修正。 |
音乐作品专辑:http://www.zgycgc.com
