ywk
发表于 2004-7-19 00:01:00
分析音响设备声音质量不好有那些原因?- z! p& T. H' a T& d1 ~5 {
_$ J! @9 t9 X; Z
' c- j: l/ Y' A! H
要获得好的听觉享受,高保真的还原音源音质,一套好的功放和音箱是必不可少的。但是除了它们,线材也并非你想的那么不重要!- C1 S: \, l/ y$ ^) A
, t' ?6 B. u2 g2 r& P 然而实际购买功放音响设备的时候线材往往是免费赠送,下面我们一起来看看,你到底有没有被商家套路,有没有被忽悠!' g, b _2 ~. K
# d! B! Z K2 V
很多人认为音箱线作为连接功放机和音箱之间的连线,能连通信号,放出声音不就行了吗?这有什么好说的。其实不然,你的设备声音质量不好,罪魁祸首很有可能是它。
% d1 D' U s# q3 v+ m
' n/ ], `, P9 z" z 下面,我们先来看一下同一音源经过三种线材所得到的声音频谱对比图。
' z) a; j# h/ ~6 R) T, J# X+ _% h
第一张图,我们采用的是不符合功率要求的细铜线。$ e% I* O5 } I" ^* k0 V" P
: O8 z9 q' ?( c i: O& Z3 G" L, f 第二张图,我们采用的是符合功率要求的粗铜线。- k- O/ `2 k$ K% i
5 g( x+ u* I* T7 S$ S 第三张图,我们采用的是带神经丝的符合功率要求的粗铜线。# Q" r+ _% ^7 x9 i) Y5 Q% b
. q8 T" K( Z- x- B# p+ p
从图形变化来看,三段录音的频谱整体上并没有明显差异,但仔细看的话,图一的频谱有些稀松,而图三的频谱则比较密集,信号幅度也更高;表现在音质上,图三听上去会更饱满一些,细节也会丰富一些。6 T+ |( y9 I: w
/ @, M% t7 M, Q$ l8 l! d5 j
从理论上来讲,对音箱线来说一般有下面几点要求:- O- @ G4 |8 p& G, l
; K+ l' C0 h0 A" Q( S+ `" k: X 1,线路阻值越小越好。4 F% I# R9 T+ s }
- x$ {$ b2 ^ S: ^8 H 音箱线阻值如果较大,一方面将有一部分由功放机送出的功率将白白地在音箱线上以热能的方式消耗掉;另一方面其阻值对扬声器来说还将作为功放内阻的一部分,使阻尼变坏,音圈及振动盆无法迅速准确地响应功放机输送来的音频信号。1 I2 m! J [) [2 x y
J1 B/ v* T7 i, R5 o4 C4 i* {$ j/ U 2,线材横截面积越大、股数越多越好。
) T. ?( n" m6 q6 r; Y) M3 z/ I8 w
这是因为随信号频率的升高导致的趋肤效应越严重,这种现象会导致放大器传输过来的信号中的高频和高次谐波部分受损较大,使音质的细节遭到破坏,而增加音箱线的股数和横截面积可以有效地减弱趋肤效应。- Q" S) d$ k1 c1 p1 s% o0 d
" U, l* t6 z: ^1 H* U3 }) c; [! @ 3,分布参数越小、越稳定越好。
! f' K! P3 f1 p" @7 F
0 x: p# O! ?, c7 G1 f 音箱线的分布参数将会使音频信号的某些频率上发生滤波或阻波,另外分布参数所构成的谐振回路可能会使音频信号频段内的某些谐振频率处发生幅值上的突变,使音频信号放出声音后音质发毛、发硬。一般说来,这些分布参数与音箱线两线之间的距离、导线之间的介质以及是否绞合有密切的关系。2 s2 `( {( ]: k) \& |' e7 O4 c
x9 p* h' A5 K+ K. D
通俗的讲:
4 n! @+ ?; x! n: X
$ l, m) {. S* N: I( m3 F 音箱线太细的话线路阻值就大,电阻大的话最直接的是感受是声音变小。原理上相当于串了一个比较大的电阻在喇叭上,改变一些喇叭一些低频参数,造成整体音质也会受损失。
( m' {! R4 u1 `0 e, Z3 O- C( M" K- W
: K2 x+ Q3 F3 i) X/ M# W 音箱线过长的话除了线路阻值变大,还无形中串接了一个电感,而两根线之间又形成了一个介质电容。电感对于高频是高感抗,电容却对高频衰减,简单说就是音频线上增加了一个滤波电路(过滤高频)。! V0 T. v5 u: v0 x
0 I: c/ m! Y" {: j 喇叭失去了高频,就意味着我们听到的声音失去了一部分音乐元素。
% k( k* ~ V1 C/ C5 x- G8 ]% f& e5 J% [- i6 C' N5 v
我们该如何选择线粗与线长呢?- h# I) _$ o+ D
3 h: W: @) z2 r( S0 j3 B) A
请参考下表(经验值)。% L$ e* e3 Q7 F' c- I
! f/ R; F J+ R% ]# n8 W0 W1 c 注意,这里的功放输出功率指的是功放机对应到某个喇叭的功率,而不是功放机的总功率。
7 `' g v+ r$ Z3 R- O8 p$ I
- m/ g3 l# m( _( L5 H8 P+ Z 比如中置喇叭是20W以内的,则中置喇叭的线粗就按照第一排选择。主喇叭功率可能是200W,则主喇叭的线粗按照第三排选择。
+ I3 j) q- [* }% V# L9 |; z( K! p3 k7 b- i
总之不同功率的喇叭可对应不同粗细的线,也可以按照最粗的线选择。# k* ~8 C7 Q. b* u, z
# H# E5 f- z& h- m' N
除了线粗,我们还应该选择多芯多股相互缠绕的线,主喇叭更应该选择带神经丝带屏蔽的多股线。神经丝可有效提高低频响应,音质在多股线的基础上提升25%。
* ^! \& ^ a- }/ H
5 X* E' G2 Z I! t/ J% Z @; e 还有一种表面带屏蔽功能的音频线,常被音乐发烧友和信号干扰比较大的场合所选择,因为表面有屏蔽层,不容易被空中的电磁所干扰,因此可以获得更好的声音效果。
6 Y" y9 c, U) V* m1 B6 I5 e
* t) m# N7 J M" H# ^; t& z. v 作为一般的家庭使用,我们建议主音箱可采用带神经丝的线材,中置等附属音箱选择多股线材,线粗则根据单个音箱的功率大小来选择,而音箱的摆放也要注意不可因线材过长而导致声音高频部分被过滤。 |
hifi
