单片DLP投影机是由电源电路控制系统、光学引擎系统、风扇和通风散热系统以及操作方便、工艺造型设计美观的机壳等部件构成。其光学引擎系统是投影机的核心,由高效率的冷光源高压水银灯UHP、UV - IR滤光片、色轮盘、光的积分棒、TIR全反射棱镜、电子显微镜DMD模块、投影镜头等组成。光学引擎最为精密复杂,且为全封闭防尘设计。整机内机械结构形式有“U”形和“L”形两种,这与胶片放映机光学引擎成一直线结构形式迥然不同。& `0 J% @4 _# \: g- ?5 J L0 p
# @+ l. y* k9 \+ x/ G 如果在放映后或第二天放映前不及时擦拭保洁设备,那么这些灰尘和飞虫残留物,就会黏附在机内表面、散热进出气槽口和风扇转轮叶片上,长时间的积累就会使机温升高,而投影机的禁忌是机温过高。
; A" Y1 a. P# X& k6 p
/ {$ U/ c; I- R& l 特别是在南方梅雨季节高温、高湿的条件下,如果这些积存下来潮湿的灰尘和飞虫残留污垢不及时清理保洁的话,不但梗阻了进气流量,还会影响风扇的转动,直接降低散热效果,使机温升高,以致温度警告指示灯闪亮起来,甚至最终会自动停机断电,造成停映事故。' X0 B# ]0 q7 \4 P
3 Q4 B4 k/ A, ~! L* R
即使在优越的自然环境条件下,除常规保洁外,投影机在累计连续使用一年的时间里,也会使机内光学引擎、尤其通风槽口和风扇转轮上灰尘堆积过多,造成温度过高而出现故障。机温过高是对投影机最致命的损坏,会造成亮度下降,图像模糊,颜色不正等。因此一定要严格按照有关使用说明书要求,按时对投影机进行机内的保洁工作。
( B- j0 v9 ^6 _# A) Y5 s$ f H) w; b, y6 E
一、每年对投影机内部清洗保洁时一定要避开雨季和雷雨天气。1 r4 z5 q+ A. E. D* `( {
3 s r* Z& A. f7 i 二、清洗保洁前,必须确认灯泡熄灭并已散热冷却。然后关闭主电源,并从电源接口拔出电源插头。
, k% `/ ?- S3 u, N O% k1 C1 J
8 s' v+ e$ }! l 三、打开机盖板后,有条件的用真空吸尘机吸取出沉积的灰尘,也可以用吹风气囊吹掉灰尘,同时用软毛刷轻轻地刷除积尘。5 ]) b# S5 @7 N& a2 L0 ~
2 M- m" |) ]0 i2 `3 p, s
四、要戴好白手套或药用胶手套,以避免指纹等接触光学器件表面。
3 m5 n% c! K( h: B+ n. W. m/ |8 n* r7 [" r$ k
五、绝对不允许用湿巾和带绒毛或带灰尘的布来擦拭清洁光学器件。+ z: C' s% s9 K
. f: {4 m8 u( e( J& ]8 c3 P- x 六、投影机的光学器件结构精度高,布置位置距离精密,不要随意拨动和位移。
8 {' b9 s3 R3 ^: c: b2 ^
; e# ?4 `# J3 r; ~ 七、不要用易挥发的酒精来擦拭光学器件,实践证明酒精治标不治本,去灰尘能力有限。因为经一定温度和时间积累黏附在光学器件的尘污是酒精无法溶解清除的。建议选用从天然树胶中提炼出来的洁净剂,其对光学器件表面既无腐蚀性,又能有效清除顽固污渍,并不留痕迹。
8 q; Y+ J$ v0 M5 ?8 ^
& N/ `( ]; ]( }3 c 八、清理风扇转轮叶片上攒聚的灰尘污垢层,可将中性清洁剂点滴在柔软的干布上,并把布中的清洁剂拧干后轻轻擦拭,最后再用干净的布擦干。/ S7 [0 H8 j8 n7 {, ?
3 |: S6 K' j. U# X' c
九、如遇见放映灯泡或者反光镜等玻璃制品的破碎片时,要特别仔细、耐心地清理干净,并注意防止手指被划伤。
- X; J8 ?! e2 C: ^/ V' l' A7 u. [" Q$ y: {# P
十、清洗保洁完后,要开机检查各操作菜单是否正常工作。图像是否清晰,亮度、色彩还原正常等。- V' ]7 R: |: |/ \
8 H, e9 k. \" T& a 相信通过上面的几点陈述,大家心里也都有了一个基本的概念,小编希望通过以上这十点分享,能够帮助大家能够更好的对投影机进行清洁。 |
