音响人
发表于 2006-5-24 18:59:00
会不会又是圈钱的东西?几年前在国内音响圈掀起一股“魔戒”潮流,到现在很多发烧友家中还有这些东西,时过境迁,到底有没有效果没人去追究了,贩售者似乎也很少露脸。经常朋友在一起聊天会开玩笑说,这种“神奇音响道具”最好圈钱了,成本低,因为价格不算太贵发烧友也愿意购买,从上市到销声匿迹只需二年时间,赚的钱却足够买栋别墅了。第一次看到法籍中国人Franck Tchang(应该是广东或香港移民,因为他会说粤语)示范Acoustic System Resonator调声道具,我有似曾相似的感觉,但在展会数百平米的大空间中,几个小小的金属碗却真能造成声音变化,难道是错觉、心理作用?
% I2 }; d' E+ Y; F! o( a3 P M9 _- s8 o) r2 h2 M
后来看网上有朋友说,铜碗放在音响室,会与钢琴,铜管共鸣加强,使得这方面的声音加分,加上圆状,更把声音修圆,听起来有圆润的感觉,但会影响到定位感。其实这不是多神奇的事,十几年前的玩家们就知道了:在发声区喇叭中间,放圆的东西,声音就会圆滑,放什么就有什么的声音放出来,有人放把小提琴,弦乐就好很多。有人放碗加水,声音听起来就水水的。只是在房间墙上放了那么多的碗,直径都一样共振频率也相同,加上铜的自有泛音结构,乍听下好像堂音变好,但因谐振不是在很高的高频上,会形成屏障使得超高频延伸受影响。另外铜材使用过多,如弦乐器、人声等,听起来会有金属味,比较不真实。
9 }6 x; r! a% n0 o- i( t. C0 T! L. p, M: |9 n8 p ^ U" J& d' I7 Z
4 U6 y1 S7 T! L5 `* ^. p5 Z! } 果真是如此吗?抱着几分怀疑,来到深圳观澜湖高尔夫球场中一栋别墅,也是代理商斐声音响吴世俊老板自己的房子,现在拿来当展示厅。独特的German Physiks音箱我们下次再介绍,吴先生也不急着推荐音箱的好处,反而先说起了Acoustic System公司的Resonator(音译丽声雷达)。原来Franck Tchang这位中国金匠三十多年前移居巴黎,凭藉自身敏锐的观察力与细心不懈的实验,发现了音响界中罕有人注意的调声技巧。我们都知道声音是靠空气来传播,在真空环境中(如外太空)是听不到声音的,过去发烧友所谓的调声,无非是在避震、导震、屏蔽隔磁、电源、线材方面下功夫,那些技巧都能改变声音,但无法保证改变都是正面的。可都没有人想到,如果我们能控制空气流动,很多问题不就可迎刃而解?丽声雷达完全不与音响器材接触,不必用电,不会产生二次副作用,而且体积很小可轻易摆放,也算是一种很绿色的调音工具。 a3 _* k) g' c+ b {" h' C
丽声雷达主要构成元件是一个方型木片上架着三角钉,上面再放一个金属小碗(直径只有1.5公分左右),小碗周围有4个突起的尖锐小翅膀,吴先生解释说其作用像是飞机的尾舵,可控制气流方向。金属碗的材质有铜、银、金(又分18K金与14K金二种,含铜与银成分)、白金(98%纯度)等几种,每一种对声音的影响都不一样。吴先生引进这个产品后,从发烧友的角度自己先做了很多实验,所以经验丰富,使用时间越久,也越佩服设计者的巧思。吴先生说这个小碗摆在音响房时,它会聚集声音能量,当空气达到一定压力时就会被反射出去,所以转动这个小碗的方向,声音往往会随着“移动”。每种金属的谐振频率不同,白金的效果最好,可以产生干净清爽没有压缩的声音;Special Gold(14K金)可产生有光彩的声音;金(18K金)会让声音变明亮但有些许压缩;银则能带来开扬富空气感的效果;基本的铜则让声音更直接、快速。
( x [* N$ S0 F* E k* M8 c7 a( a* c# O0 H% _% R
! _5 ]* p' m6 Y! `
这么小的碗就能对数十平方甚至数百平方的空间造成声音改变?吴先生举例说,家庭用来接收卫星讯号的天线(锅子),相对于整个地球来说不也是极为渺小?但一个60公分的圆形天线,却能接受百公里外太空传来的一点点讯号并加以放大。同理,丽声雷达的大小是经过反覆实验后才决定的,尺寸加大,表示需要更大的空气压力才能产生作用。丽声雷达的摆放主要是在音箱背墙的中轴线,比音箱的高音单元高出30-60公分,具体位置得根据实际情况调整。# g$ A: Y1 K9 K4 Y0 g( I. O4 p8 \
吴先生使用的心得与原厂建议不太一样,在中轴线高处他摆设了一个圆形的木块,这个木块是二个木片中间夹着特殊物质,中间钻有一个小孔。金属碗放在中轴线的下方,可以放地上或用东西承起。金属碗前面2-3公分处再放另一个方型的木块,中间有钉,钻有三个小孔,二个木块的距离远近可以用来控制低音量感。至于这是什么原理我说不上来,吴先生说,这个不起眼的木块放在低音单元前面适当的位置,可以让低音完全“消失”!香港有位Hi-Fi写手不服气,指名挑战,表示如果这个小木块就能让低音听不见,他愿意下跪服输。最后结果可想而知,吴先生对丽声雷达充满信心。时间关系我没能亲自体会这种神奇效果,但前后移动这个木块,在场几个人都明显听到低音能量发生了变化。
: `+ {' X& m" Z! m! G, x
+ g7 G! N- f' F/ [3 {$ b
+ J1 V" E3 U& w 这三件东西吴先生称为“三宝”,也就是买了基本的三样东西,立刻能在自己的视听室中产生作用。如果还要更进一步,可以在二侧墙角附近各摆放二个(一个靠近天花板,一个靠近地面),第一次反射点处一个,聆听位置后面一个(都靠近天花板),或者音箱后面中轴线高处再一个,总数不要超过十个。Resonator说这个神奇共鸣器,每个音响发烧友家里都应该最少有一个,它能扩大空间感、增加光亮、透明及延伸感、现场感,让音响器材更生动,更有活力。吴先生在长期使用过程中,发现丽声雷达对于空气流动的控制超乎想像,他延伸了很多用途,听起来有点难以相信,我们就不多介绍了。
|1 A2 C2 \- p6 l% l# |
1 Y& L4 \! H3 h- `: X6 Z/ F5 T* P) Y) z# V1 g+ P$ e
网络上那位朋友说的那些缺点有没有发生呢?在二个不同的空间分别欣赏了二个不同的器材组合,并不觉得极高频延伸受限,加上丽声雷达后低音的确变干净了,高音也更有光彩,泛音延伸非但不受影响,反而从质感的绵密细致与空气流动感的增加可以确定有加分效果。我也不认为使用这些金属碗会让弦乐器染上金属味,否则,使用木头碗岂不就变得有木头味?个人观点,丽声雷达真正吸引人的地方是“打破墙壁界线”!过去我们得用吸音或扩散等手段降低空间对声音的影响,现在透过丽声雷达,哪怕旁边就是一大片玻璃窗,也能让空间的束缚减到最小。我们在音乐厅现场觉得声音好听,因为空间够大,不同反射音混合后到达耳朵能量已经变小,但家庭空间尺寸有限,很难相提并论。在吴先生的大视听室中,把灯光调暗,眼前似乎就是一个大音乐厅。我说的不是“具体而微”的舞台,而是仿佛如演奏现场般的开阔空间,弦乐群是一大片的,钢琴的形体感是逼真的,歌唱者的比例是正确的,总之就像有一整个乐队罗列在前面。
5 i: Z' O% i2 j" d3 {. a0 A7 o* t
2 Y5 t( `% n4 a) |" H8 n7 B, ?* A6 O* [! M I. M
2 V. d" J( z5 e* R" K+ W, {& l
2 N' t v% N4 {1 f: {0 M7 T1 x4 I
0 Y6 z6 c; t. H3 t/ \& R) i/ n
8 t% \* Q& w# @& G3 [! x) g% d
! l1 A0 x! q: Z9 n4 c3 ?* g 听着听着,汗毛几乎都竖了起来,那是一种极为罕有的感动!我告诉吴先生,够了,不能再听了,再听下去我就要霸占这里不想走了。吴先生为了证明这并非心理作用,主动提议要在我车子装一套Resonator,既然不用电也容易安装,就试试看吧。车用的丽声雷达包括三个铜碗,放在发动机室中以三角形排列黏固,可以让进气系统更为流畅,并降低发动机的声浪。另外有四个小木块黏贴在车轮盖里面,用以降低空气涡流,当然这些木块是动过手脚的。还有一个银质小碗放在驾驶室中。具体的作用呢?吴先生说,当进器系统平稳了,轮胎涡流减少降低磨擦力了,最明显的就是省油。好,如果摸不着、看不见的声音容易有心理作用,省油该不假吧?写这篇文章时我已经加了三箱油,平均油耗减少5-8%,这是在市区短途所测量,跑长途可能会更明显一些。8 `5 y8 f4 ^8 w$ m! b
( b8 k$ {6 [ q" \ F& k/ E" ^0 l% g4 d
6 s3 b3 P2 P% o$ C3 @; w& _4 ]/ c; t! C3 } w
! ~/ A) n- V# y: `% J9 Q8 g7 x
5 }. e! Y% ~: a- p/ z! W# ?8 Y- `6 x
我知道听起来有点玄,吴先生花了几个小时不断阐述Resonator的一些工作原理,似懂非懂,将信将疑,但耳听为凭是不会错的,车子的油耗更说明这昂贵的小道具,真的有作用呢!$ b5 m/ A8 ^( Z4 z" A
