蝴蝶飞
发表于 2006-5-24 20:42:00
3D打印过程中,由于速度、距离、材料等特性的不同,在粉末逐层堆叠累积的过程中,温度会出现异常,如跳变、过高、过低、不均匀等,造成打印后的结构件性能下降,韧度差、弹性不够、变脆、隐纹等。使用大师之选系列热像仪在可以为金属打印过程中,提供有效的检测方案。 % t) O2 i9 g3 K* o6 C, n) B
* X$ ^1 d! u8 d! i$ X
应用案例:
3 U, S- K: d7 b3 F' A某大学机械制造系统工程国家重点实验室,负责利用3D打印技术可 快速而精确地制造出任意复杂形状的零件,从而实现“自由制造”项目研究。3D金属打印过程中,以金属粉未为原料,打印任意形状的零件,而结构件的温度高 低、温度变化趋势对金属结构件的特性造成关键的影响,温度控制是打印过程中重要的因素。; C4 s3 n! c4 O' s: _
9 l" X+ e4 r- ?+ _: B+ A2 G8 e' O
2 {- g G4 J! {: o2 c$ h
TiX1000 120Hz帧频模式,刘琛拍摄9 J5 y# L0 e, w2 H6 h
' @+ l8 o z D9 s ^
% i S. N+ l9 q: ^" b$ r
. _' X4 D! o9 r( ?TiX1000+微距镜头3在离目标90厘米进行检测
6 v8 S4 o* x+ W. w% }' K# z
0 m# z' V: P; }2 J0 y: r/ H+ ?! p技术难点:
0 b" u# d* I2 B8 B5 Q1、部分材料目标小:开始打印时,目标尺寸可能较小,如案例中,只有2-3mm而且需要看清楚材料表面的温度分布,及温度变化过程。需要微距镜头才可以清晰看到材料表面的温度分布。同时由于加工设备的需要及加工安全需要,拍摄距离可能需要需要较远,则需要微距3的镜头。6 E3 y, v) h) w' h, n8 L
! A6 x2 {: o4 R4 }# J
2、材料打印速度快:1-2s的时间段内,需要走完3mm的长度行程,所以选择60Hz帧频及以上帧频最佳。
6 P) p/ N$ S+ L. @
$ X' i5 ]' W) U! c$ q& g3、温度高:材料的温度可能在1800度,需要选择高温选项(60Hz或更高的帧频时,需要配合在线分析软件)。' N6 _6 R4 ~! z2 u! c+ ^
" u3 f0 G1 o( r, d4、需要在打印过程中实时温度监测:部分现场需要在实时打印监测表面的温度变化状态,及温度数据,绘制温度曲线,确认新材料的工艺温度。/ I/ Q; z. j- A! ]
5 E S' w. n! _! k# V4 y+ Y3 K
' z# u. D' m+ Y" j0 w/ @5 k0 I' z3 o
J0 X% u* [- `5 u行业应用: ^* F: J1 ], W0 M8 J+ E
珠宝、工业设计、建筑、汽车、航空航天、牙科和医疗产业等领域的高校研究院所,以及研发生产单位。 |
