音箱遇到故障如何分析和解决办法- t, d* |7 O: Z+ S
! x3 {1 X' t0 l. W
音箱系统是音响设备的重要组成部分之一,通常由扬声器、分频器、箱体、吸音材料等组成。音箱系统的故障率较低,故障类型较少,常见故障有以下四类。
# \ `( ^7 K( x
3 H1 S1 t- ~- p 一、无声( O4 m# S& q( {2 E
6 C) [, ^/ k1 W8 W
1.音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。
% i! J& d: k& Q- x1 i
7 r3 z7 S: W1 m 2.音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。% K8 [) m$ ]- R. u
8 {" t- u: J% E7 }# ~
3.扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。
" c: w+ m3 h: M1 S. A
+ G' g6 ~* `4 r' r 4.音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。; R+ M$ g0 m8 v
( N( p6 G; ~: E `- G$ } 二、声音时有时无6 N5 ], m( ^4 W& B6 Y2 N
4 ~: g8 ]7 e$ x1 I8 | 1.扬声器引线不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
3 Z! m, e% E; `0 B, s s; L2 L5 p3 k e0 {& Q
2.音圈引线断线或即将短路。
; C$ E5 }- p- _- g/ a7 B! ^5 Z; G. F4 P4 V
3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。& l' R- i, `1 f: R$ q" w3 @' y
9 M0 r. f6 j* V. J% D 三、音量小, W) F) d( Y, t
! `' I& w7 O9 S; { a o 1.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。1 x4 h# K* f6 ~& K
3 f: _( p2 G% M$ b) l5 C9 E- V
2.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。
+ W/ o5 b; \( t k6 Y" z1 o' h/ b4 k% ~: o" R
3.分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。
* v2 @ c9 q8 ?; L+ d5 W+ F0 f3 s2 ^$ I6 v3 S6 N
四、声音异常2 m0 {" v& F% j! P% R: k
0 n3 o! S: l/ A8 {4 Z1 f 1.磁隙有杂物。如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。0 }/ R+ ]( s, n, b0 W
" K) _2 e5 K( ~
2.音圈擦芯。音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。" o" a$ x( }7 I! y* P# Y
' T( t. Z2 I; c 3.纸盆破裂。损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。5 i0 _/ A( @$ k$ j* U
2 G* x/ k4 z5 @# a 4.箱体不良。箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。1 S( ?* q- W: `; J' e
