7.超取样的定义及作用! k _/ J4 S; E) O% r- J& Z" B
超取样是CD机中采用的一种技术,用于提高放音质量。CD片上的数据讯号被读出后,通过DSP电路的插值处理,将44.1KHz的标准取样率提升一倍到数倍,这就是超取样。为什么要超取样呢?这涉及到D/A转换之后的噪声滤除问题。数码讯号经过D/A转换之后,会在音频频带以外的 高端产生一个镜象频带,这是一种噪声,必须用低通滤波器滤除,否则经过非线性器件后会折回到音频频带内,对放音效果产生很大的破坏。该镜像噪声频带的位置和取样频率有关,频率越高,镜像频带就离音频频带越远。对于标准取样频率来说,必须用衰减十分陡峭的滤波器才能 滤掉靠近音频频带的镜像噪声。但衰减陡峭的滤波器很通俗读物设计,相位失真很大,难免会影响到音频频带的高端部分,使音质下降,这就 是早期的CD机数码味比较重的重要原因。如果采用超取样,就可以把镜像噪声推到远离音频频带的位置,这时只需要衰减平缓的低通滤波器就 行了,设计难度大大降低,相位特性得以改善,使放音质量获得显著的 改善。 8.HDCD的含义
2 r% h( ? k+ R+ a/ M+ g+ Z9 w高解析度CD,是美国太平洋微音公司在现有CD格式的基础上推出的一种 “增强型CD”,它利用CD格式中富余的存储容量来记录扩展讯息,使声音的解析度提高到20bit的解析度,机器需要具备HDCD解码线路。
- H+ c6 d8 T: ]4 W. o( w: s什么是MD?7 P. B! u9 g" b5 C
Mini Didc(迷你磁光盘)的缩写,索尼公司开发的一种数码音乐媒介 ,象磁带一样可以反复录放,但因为采用数码工作方式,没有磁带复制后音质下降的问题。MD的音质稍逊于CD,这是因为MD使用了ATRAC(适 应性转换改朝换代学编码)有损压缩编码方式,而CD的PCM讯号是不压缩的,没有损失。MD目前在随身听上获得了比较成功的运用。 9.DVD-A和SACD的含义,DVD-A、SACD跟CD机的区别
6 u/ n* \# r1 |9 I8 |. t/ NDVD-A称为音频DVD,是DVD家庭的一个分支,它的物理规格和普通视频 DVD相同,单面单层的数据容量约为4.7GB,但DVD-A只存储声音或声音加静止画面,不存储活动视频影像。DVD-A的数据格式采用了跟CD相同 的LPCM线性脉冲编码调制方式,但取样率和量化精度都比CD高得多。当存储多声道音乐时,DVD-A的取样率为96KHz,存储双声道音乐时取样率高达 192KHz,重放的频宽最高可达96KHz。量化精度在各种情况下均为24bit,因而拥有144dB的超高动态范围(每一比特对应6dB动态)。 SACD称为超级音频CD,是索尼公司开发的新型高质量数码音乐格式,其性能与DVD-A相当,远胜传统CD但SACD的数据格式不同于DVD-A,是索尼公司开发的DSD直接数据流格式。 10.DVD-A、SACD跟现在的CD机兼容吗? 我现在的CD片会不会被淘汰?
2 e/ ?) ^ v2 ~6 ]6 m% g3 Z9 rDVD-A片无法在CD机上播放,但SACD片可以,因为SACD是双层结构,高密度的DSD讯号层在里面,表面还有一层内容完全相同的普通CD讯号层 ,可以被CD机读取。现在面市的DVD-A、SACD播计算机几乎都可以播放CD,即使将来CD逐渐被DVD-A和SACD取代了,现在投在CD上的心血也不会白费。 |
