Hi-Fi试听室的喇叭摆位诀窍
# c* D; [& u( w2 X# ?/ u9 z( U$ |2 o) t: `, a4 w
5 i" C' L+ D; [( D0 p# r+ J , y i# r1 X6 }* {* l- I1 J1 M; i
发烧友玩Hi-Fi的最大问题是喇叭摆位不佳,想取得靓声,最重要的关键是在房间内为喇叭摆位会影响音色平衡度、低频质量、音场深阔度、中频清晰度以及结像力。正确的摆位方法是最先比较大幅度地移动喇叭位置,然后逐步轻微地称位,直至觉得声音圆滑为止。摆位正确时,整套体系会活起来,而它只不过花你几个钟头时间。* v+ m7 l: G: y% V# L' Y( D6 O
& p& _8 R* r% Z' F
\8 l6 F2 Z6 G$ V1、喇叭与聆听者之间的关系1 U9 R5 m4 n% S P/ d! M
J2 v1 z7 S$ E6 u( Z6 p5 D1 U
想取得靓声,聆听位置(俗称"皇帝位")与喇叭之间的距离应比两个喇叭之间的距离大一些,在此处,乐器有结像力及声音最好,至于两个喇叭之间距离应该多远,其中有妥协存在,两个喇叭拉得过近时,音场又太窄。聆听位置摆得好时,中间音像最佳,同时又有宽阔音场,你可将皇帝位移前移后来试听,多数会找到一个听到靓"定位"的位置,试音时可用一些中间定位明确的录音作为准则。. U; B, u1 w+ E( V3 w/ M% B
* z% `( S9 ~1 N1 P2 A/ q- ?: V喇叭与皇帝位的关系还涉及到房间因素,你可以将喇叭拉得很近,而坐得离喇叭很近来聆听,但也可将喇叭拉得很开而坐得很远来聆听,假如采用后者方式,房间对声音的影响会较大,因为你坐得越近,听到的直接声便越多而反射声越少,一般来说,坐得越开来聆听,声音会更开放,坐得越近,则声音更为直接到耳,有些喇叭要你坐得较远来聆听,以便喇叭不同单元的声音可以温和。
4 D! A2 I4 F/ @/ r9 p8 {) g
6 k0 f7 K+ \. m$ c- I7 O" a2、喇叭越近墙壁,低音越多
( q2 T v2 f9 G1 _; s" g# ~ * @( A7 `9 j+ Y) L) M; Q
房间四周墙壁对喇叭的整体音色平衡度有很大影响,喇叭*近墙壁会加强低音,令音乐重播更具份量感,有些喇叭设计上是要*近墙壁才取得自然的音色平衡度,如果把它们拉出,声音便会偏薄,另外有些喇叭则起码要离墙3英尺,否则声音变得又厚又重,如果阁下在摆位方面有所限制,买喇叭时应有抉择。
/ l- B Y T' G* S, c0 m
/ T* M( B) z* f; [5 [. m& F2 s5 n5 L喇叭近墙壁时,低音能量撞向墙壁再反射回房间中,所以低音增强,表1显示喇叭的频率在无反射室与正常房间的分别,你可以看到,后者的低音不但更多,而且也伸展得更低,喇叭*近任何一面墙壁(地下,后墙,侧墙)都会加强低频份量,喇叭越是接近墙角位,你听到的低音越多。
. E* f- V1 D6 _1 t3 D$ U- ~ 0 {8 J8 D# P6 p8 y5 D6 e& b* x
喇叭摆位与墙壁之间的关系也影响到频率的峰值点,摆位摆得好,不但可令喇叭的频率自然伸展,而且可以避免蹭出现谷峰。摆位不佳的话,低频会有渲染。1 M2 y" S P" _* E
; c2 ~, A/ `8 b3 t
很多喇叭厂家证明产品应离后墙和侧墙,你听到的侧墙反射声越多,这是有害无益的,如果侧墙上用调音材料处理过,当然侧墙反射声就没有那么严重了。
( z$ t# y' l1 X" X
9 l s+ M1 B8 o% U3、不同的喇叭与聆听位置,会听到不同的谐振模式 r. Q! w$ r' d& j/ k$ y
7 s: d# ?8 D+ P! s2 v8 Q7 x) W
房间谐振模式指某些频段出现峰值,或称"驻波"即某个低音频段特强,令声音有泻染,驻波的模式是取决于房间的尺寸及发音点的位置,只要将喇叭与聆听者放在最佳位置,低音便会出得比较圆顺。4 X: N. S6 ]) x7 e2 r e* s4 |
5 ~) V* l7 j# Y! q5 X
根据实际体验所得,想取得最佳的低频响应,喇叭与后墙之间的距离应为房间长度的三分之一,如果这样摆位不可行,可以试试房间长度的五分一,这两个位置都能引发驻波,帮助喇叭与房间结合,可能的话,聆听位置最好是在房间长度三分之二处。
) `; |1 f' n; R# x. }9 ]$ e. \% b1 t 0 M' o5 `! X J* r* F/ p/ ^
用以上方法作起步,播放一些有大量低音的音乐,然后将喇叭及皇帝逐步(一英寸一英寸)移位,直至听到低音伸展圆滑及与其他频段混和有致为止,当你听到低音最圆滑之际,便会发觉中音的清晰度与分析力也有所改善。
. o8 X2 p+ Q, }4 `) k" F: mHi-Fi试听室的喇叭摆位诀窍 1 @: _: z8 n X0 W
4、喇叭与后墙之间的距离影响音场表现: `. L t9 [+ e C/ w- b& U: Q
5 S1 b" D, C+ t0 ~" t3 f6 B3 W, S L+ J一般来说,喇叭离后墙越远,音场越深,喇叭接近后墙是很难营造出深阔音场,将喇叭拉出几英尺,音场表现之差别有如天地,可惜的是,很多客厅都不可能让你把喇叭拉到很近,如果你一定要把喇叭摆事实近后墙的话,便要在墙上作适当的吸音处理。 |
