铁三角发布超心BP40大振膜动圈广播话筒/ H2 n; v, c4 p+ s3 e0 Q' S x- z
- u& c% u/ z( n# q0 rAudio-Technica(铁三角)的 BP40 大振膜广播话筒是一款动圈歌声话筒,带有丰富、清晰、自然就像电容话筒一样的声音,适用于一系列用途包括广播、配音、后期制作、播客等。. ?; O: r( `* S& o
: k: a K6 N$ y0 s 这款话筒为超心型指向方式,提供了想要的声源隔离,并且在封闭的制作环境最大化了离轴声音。它的经过优化的舱体定位即使在远处也能够帮助维持歌声的呈现,多级防风提供了上乘的内部砰声过滤。它还包含了一个可切换 100Hz 高通滤波,提供了更进一步的砰声保护。: ^7 m' g! r w( M
7 A ]9 d' T3 r/ j% N
BP40 的大振膜带有专利的浮边结构,最大化了振膜的表面,最佳化了整个振膜的表现,然后 humbucking 音圈防止了电磁干扰(EMI)(比如来自视频监视器、AC 电源等的电磁干扰)。该话筒的设计灵感源于波形的视觉表现,具有坚固、全金属的结构,在专业广播环境能够可靠的使用。BP40 可通过标准的 AT8483 固定夹安装,为噪音、冲击和震动带来了附加的保护,可选 AT8484 防震架可单独购买。2 [- m1 q+ j+ \. j7 s7 ]/ m, m9 \
BP40 规格:1 M# u* T2 ]8 f t% t0 z! P, r
方式:动圈
9 l5 P8 i7 Z" e: g4 @ 指向方式:超心型& {4 n$ A- S; Y# D. E, d6 U F7 O
频率响应:50-16,000 Hz
+ a; R! B6 B) X) L( k" b. Y 低频滚降:100 Hz, 6 dB/octave" W2 X9 Y7 c* j) @5 {) ~4 ~$ r% o
开路灵敏度:48 dB (3.9 mV) re 1V at 1 Pa g, o! x- x' ]
阻抗:450 ohms3 q2 r6 b3 L9 _9 p
开关:平直,滚降 o1 s; k# E. Q4 K; Q7 J
重量:632 g5 H0 _6 L% r# |, \7 I' l) w6 T# s
尺寸:164.0 mm (6.45 ") long, 56.0 mm (2.20") diameter) `5 O9 B1 T7 k2 v+ U, E
输出接口:整合 3 针 XLRM 类型/ n9 h/ O" l; n/ J8 L! C
提供的附件:针对 5/8 "-27 线安放的 AT8483 固定夹;5/8"-27 到 3/8"-16 线适配器;软保护袋/ w1 Q, L7 c l4 z
BP40 将于2015年7月上市。 |
