我非天才
发表于 2006-5-27 18:39:00
在施工阶段如何找准各类音箱的轴线,并且将声音指向最合理的位置呢?
3 R D- S! q/ j那首先我们要知道,我们所使用的各类型音箱系统的应用轴线在什么位置。8 O& w4 U8 ?: ^2 \ T# k/ l
以标准点声源两分频音箱为例:此音箱的轴线有三条,分别是高音号筒中心的高音轴线、低频单元中心位置的低音轴线、高低音之间中心位置的分频轴线。
1 q8 _' ~+ k9 _音箱标称的指向性通常是指控制中高音单元所用的号筒物理角度。我们设计中所涉及的音箱角度覆盖等问题,大多指受号筒控制的中高频部分,低频部分不遵循标称指向性控制。因此在应用中,调整音箱覆盖倾斜角所用到的指向性轴线,就是指音箱号筒位置的中心点。
% K3 _( ?/ f) |# m' U/ L9 x$ z注意!线性阵列音箱产品的指向性轴线在其线性排列整体长度的中心点!线性音柱类产品的指向性轴线在其长边的中心点!$ h' W0 T8 x, G5 b& Q
当音箱系统的指向性轴线确定后,如何精确调整其指向性到达指定位置呢?% z( P( q9 z9 |0 ?8 b* L1 E
通常使用3种行之有效的方法:
7 E% i0 ` y: a$ I$ ]5 y1、使用自制的激光射线! e" p0 \/ t, J/ ?7 l0 i
首先选择相对较为短粗的绿或红色激光手电筒作为直线投射光显线。其次拆卸一个高音单元的磁体,将磁体的T铁去除,保留完整的磁体作为底座,磁体的外径约10CM左右,内径约4CM左右。最后将激光手电筒固定于磁体的内环,塑料胶棒加热进行灌注,确保激光电筒与磁体完全垂直,等待胶棒冷却后即可使用。! i9 |3 b5 U, [% E/ c) V% p' w
使用时只需将磁体吸在音箱钢网的高音轴线位置,调整垂直角度,激光线会指向您需要的位置,这种方法相对比较准确。
+ P3 p4 U7 t+ N/ E; U! j& ~- b2、采用实际简易测量的方法!
% Q& ~0 ~9 W/ b$ J/ R' _通过各类测量软件及设备,在观众区的最后一排摆放测试话筒,在覆盖该区域的音箱中播放经过高通滤波器的粉噪(高通滤波器频率根据音箱的分频点而定,例如音箱分频频率为1.5KHz,高通滤波器的频率应选择在1.5KHz以上),调整覆盖该区域音箱物理垂直角度,观察测量采集话筒声压到达最大为止。
* e! y5 E: \* k1 {8 v" Z6 H3、采用实际简易测量的方法!; d7 [0 n2 c3 h# \: [# T
通过各类测量软件及设备,在观众区的最后一排摆放测试话筒,在覆盖该区域的音箱中播放经过高通滤波器的粉噪(高通滤波器频率根据音箱的分频点而定,例如音箱分频频率为1.5KHz,高通滤波器的频率应选择在1.5KHz以上),调整覆盖该区域音箱物理垂直角度,观察测量采集话筒声压到达最大为止。5 Y$ n# z( t# r/ l# f2 |
!' P, k; F2 h! K. {' M5 Y* m
( F0 I' Y; I- z6 ]+ ^ `" W( v
通过严谨而科学的设计,我们的团队为您量身打造出一个顶级的视听解决方案,一切数据及计算,我们都追求完美。提供私人家庭影院定制设计、别墅家庭影院设计、专业家庭视听室规划和设计、声学设计策划、背景音乐系统集成、家庭智能化的控制、专业影院影音系统集成、整宅高清音视频共享、别墅影音娱乐一体化建设音响系统的安装调试等服务 |
