QSC流动K系列音箱测评报告% U' r9 x7 h0 T/ k7 _# I
& e j) q; c. B' k$ s从QSC发布HPR有源音箱至今已有三年的时间了,HPR122既能当作主扩声音箱,也能用作监听音箱使用,无论在学校舞会、婚礼、或者摇滚音乐会上都有很好的表现,不知道QSC的音箱设计者们接下来会设计出什么音箱来满足各种类型流动演出的需要。" A b% D. C6 E( H% b8 L- V% g
当知道QSC正在为流动演出市场研发一个新系列的音箱时,我们特别期待,但是它并不会取代HPR系列,而是自成体系。新系列的箱体紧凑,功率大,充分考虑到了音箱的多用性,非常适合流动演出的需要。" B/ _8 t4 G% Q
特点/ o8 s& R/ M! @6 ]/ W) E
K系列名字的由来是因为该系列中每款音箱的输出功率都是1000瓦(1000在英文中译为kilo,取其首字母K命名而成)。该系列中共有三款全频音箱,K8(两分频,8寸低音),K10(两分频,10寸低音),K12(两分频,12寸低音)。所有全频音箱都采用1.5英寸高音压缩单元和中低频号角转换器,高频和中低频功率分别为500瓦。
# n/ Z+ Y4 n! F# g 为了增加K系列音箱的多用性,每个箱体上都有两个独立的输入插口??传统XLR公头,RCA或者1/4英寸插头(每个通道都能控制自己的增益)。信号被分配到XLR母头上或者经混音后输出(两个信号混合)。
, ?* a9 E" A6 ^ K系列增加了一个在以前QSC音箱中从未有过的新亮点:一个能适合不同尺寸支架杆使用的支架孔。它能配合标准、大型、小型支杆使用。此部件是因为发现流动演出经常要适应各种安装而特别设计的。比如,一些灯光三角架可以把音箱架得更高,但是由于支架孔大小的问题,常与音箱支孔不匹配,而K系列的支架孔可以解决这个问题。
8 {8 e: [. U3 u4 T QSC在K系列上增加了对声音的控制,低频有External Sub(外加超低)、Normal(普通)、DeepTM(低频扩展)三种模式,高频有Flat(平直)和Vocal Boost(提升人声)两种模式。还应用了与HPR相同的过热限幅和Guard RailTM保护技术。
6 z& d# I& |7 ^; d: Y K系列还包括了一款K Sub超低音音箱,它使用了双12英寸的超低音单元,并且重量很轻。这款超低音音箱的出现把系统的声音更紧密地连接在一起了。与全频音箱的箱体一样,KSub有两个输入口。但与全频音箱不同的是,这款超低音音箱只有一个增益控制,因为超低音作为了主信号路由点。为了便于音箱的流动使用,超低音音箱在底面上还装有脚轮,使移动、运输更方便。
+ v) S R/ A- ]. E5 q8 a 案例1
/ ?7 ?% b" P1 o. T# s, V( V 某大学礼堂内举办80人的婚宴6 z6 N" K4 a* t y( ^
使用设备:标准BCPDJ机架,两只QSC K8音箱(两分频,8英寸低音),一只K Sub超低音有源音箱。
O% t. @8 k" b3 }7 `$ I& p% e# Q 此系统是我们测试QSC K系列中最小的系统。预计在晚会高潮的时候会推到75%的功率,但是实际上根本没用到,1000瓦,8寸低音,太神奇了。7 l8 v; }4 a6 V/ N, b% U$ r
8寸低音的音箱可以不与K Sub超低音音箱一起使用,但是并不建议单独用8寸低音的音箱,除非应用场合里主要是人声。两分频音箱具有良好的低频响应,超低音音箱在重放低频丰富的音乐时具有优势。后面板的输入口能混合线路输入和话筒的信号,因此这个小箱体就能处理一般的婚礼仪式场面了。把iPod插在音箱后输入口上,在话筒输入口上再插一只话筒。混音输出,然后把混音后的信号送到下一只音箱里就解决了。
" ?2 E5 q8 M4 ^0 s. Z( y1 h; I 正如上面所说,新一代的QSC有源音箱是令人振奋的。正如一位新郎对我所说,“这些音箱声音简直太棒了”。0 j9 {) J% K/ I3 Z/ x: @4 A' L4 g
[NextPage]
0 i3 j0 a* U% Z: ^ 5 g' ?# l7 w7 |/ {4 @/ a! q
案例2! m7 s( u; i) x# z' a: r- t+ I* Y
1)300人的婚礼和婚宴,2)250人的婚宴。
) s& A' Q1 n( P% C! R 使用设备:1)标准BCPDJ机架,两只QSC K10音箱和一只K Sub超低音有源音箱。
, H3 k2 ^! z) ?. r b 2)标准BCPDJ机架,两只QSC K10音箱。3 t0 J( I, X: k* H8 O
我已经使用QSC K10音箱几周的时间了,在这期间,在两次婚宴上使用,而这两次婚宴的房间形状不同,但是效果都非常好。
) E. R% E7 e+ T4 g 第一次婚宴是在一个大库房内举行的,客人大约300人。使用了K10和K Sub音箱。仪式中有婚礼和婚宴两部分,我为婚礼提供音响,同时为婚宴播放娱乐乐曲。仪式中这两部分的声音效果都很好,我很满意。低频干净有力,中高频温暖明亮,这种声音在这个场合中非常好。
6 b1 L7 s5 ~% m, t W 我发现特别有用的是音箱后面板上的低频模式切换功能,“低切”适于三分频系统,另外使用超低频音箱时,用“extsub”(外加超低)模式。我第一次使用时,以为这个10英寸低音的音箱用在这个场合,声音可能会有些粗糙,但是我错了。我发现只使用了通常主输出的75%,箱体虽小,功率却大。
& P7 z; b' G3 u6 @ 第二次只是婚宴,大约250名客人,场地有些小,是在一个俱乐部里。由于空间和功率的限制,我没有选择用超低频音箱。在这个环境里,我认为主系统输出的低音能量已经够了。即使再需要提升一点的话,低频切换模式中“deep”(低频扩展)也能增加信号的低频输出。
: j, K0 `" T$ ? t 还有一点我不愿意承认的,就是我年纪越来越大了,所以音箱的重量成为了我关注的另外一个问题。所有K系列音箱的重量都比较轻,适合流动演出使用。比如,K10的重量仅14.5公斤,是普通音箱的一半(尽管我并不会把这些音箱举起很高)但是每只音箱的功率真的能输出1000瓦。. d; U: n* Z+ V0 ~# K
案例3
7 P4 w3 P% }8 m 200人的婚宴。/ @* y; M' z+ c. M
使用设备:标准BCPDJ机架,两只QSC K12音箱和一只KSub超低音有源音箱.我使用HPR系列已经很久了,这个周末,我有机会试用新的K12有源音箱,给200人的婚礼服务。在下午的调试过程中,音箱位于中心区域,我发现K12声音清晰,声压级大。这款音箱有足够大的声压。我决定再增加K Sub,加强声音的冲击力。
! v L0 V0 q2 N Q 婚宴的序曲播放了REO Speedwagon的“Ridin’the Storm Out”。熟悉这首歌曲现场录音版的人知道,这首歌曲开始模仿风暴来临时,高频和低频部分相当丰富。这首歌的精彩诠释要感谢双12英寸的低音音箱,尽管它的箱体只有665毫米高,356毫米宽,714毫米深,但声音确实很好。对于K12音箱,它的输出与该系列中的其它音箱匹配,音色更好,因为它的箱体更大了。
% J7 ^1 `+ |1 G' P4 V 总之,我用K系列的经历都是愉快的。像其他评论者一样,我对它清晰的声音感到满意,而且我对这些音箱的目标定位留下了深刻印象。这些音箱能为舞厅提供合适的电平,而且不会吵到年纪大的顾客喝咖啡,聊天。6 t7 F" ~1 }, H
唯一一点我想建议改进的就是K Sub音箱上的脚轮不能被锁住,这是个小问题,很容易解决。如果在运输过程中装卸车时用一个斜坡装卸音箱,能将音箱的脚轮锁住,保持音箱的位置不变,这样锁轮结构就成为了运输过程中的一个问题。如果把KSub音箱摆放在有橡皮垫脚的方向,那就不成问题了,但是我想这个问题值得一提吧。: A8 y/ [8 I( d" t
结论
( N" {$ ?% | V0 j5 ~! m8 x 综合以上三个不同的案例,结果都是相同的。K系列满足并且超过了流动演出DJ们的需要,它强调了功能性、多用性。无论音箱的重量(K8?12.2公斤,K10?14.5公斤,K12?18.6公斤),输出、还是声音的清晰度,K系列都被三位有经验的流动演出业内行家评为了赢家。 |
