广播扬声器的配置_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[有源音箱] 广播扬声器的配置
hifi56 发表于 2004-7-22 02:49:00
广播扬声器的配置* E' V/ D4 v' S& o
5 {3 H, C1 K( S) I
% u) W- V3 v: I4 ^
  广播扬声器原则上以均匀、分散的原则配置于广播服务区。其分散的程度应保证服务区内的信噪比不小于15dB。
9 `, A# V. y- F4 c3 S7 G# u& P+ E  I' Y8 k3 Z
  通常,高级写字楼走廊的本底噪声约为48~52dB,超级商场的本底噪声约58~63dB,繁华路段的本底噪声约70~75dB。考虑到发生事故时,现场可能十分混乱,因此为了紧急广播的需要,即使广播服务区是写字楼,也不应把本底噪声估计得太低。椐此,作为一般考虑,除了繁华热闹的场所,不妨大致把本底噪声视为65~70dB(特殊情况除外)。照此推算,广播覆盖区的声压级宜在80~85dB以上。/ o. o. F. Y/ A
/ m& j% a( K& Q
  鉴于广播扬声器通常是分散配置的,所以广播覆盖区的声压级可以近似地认为是单个广播扬声器的贡献。根据有关的电声学理论,扬声器覆盖区的声压级SPL同扬声器的灵敏度级LM、馈给扬声器的电功率P、听音点与扬声器的距离r等有如下关系:1 w) n& _* Q: n! W& Y' p0 I
8 `6 _" H$ t: v0 f! g8 ]7 |
  SPL=LM+10lgP-20lgrdB(1)( [( s2 J" C/ `& x2 `7 \- [" i. k/ Q
, d0 ?1 g7 J  H$ W4 u  天花扬声器的灵敏度级在88~93dB之间;额定功率为3~10W。以90dB/8W匡算,在离扬声器8m处的声压级约为81dB。以上匡算未考虑早期反射声群的贡献。在室内,早期反射声群和邻近扬声器的贡献可使声压级增加2~3dB左右。9 P/ \% I% G) j& \2 [
$ E3 ]; M) J% v" p; T
  根据以上近似计算,在天花板不高于3m的场馆内,天花扬声器大体可以互相距离5~8m均匀配置。如果仅考虑背景音乐而不考虑紧急广播,则该距离可以增大至8~12m。另外,适用于中国大陆的火灾事故广播设计安装规范(以下简称“规范”)有以下一些硬性规定:“走道、大厅、餐厅等公众场所,扬声器的配置数量,应能保证从本层任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过15m。6 B5 C5 u7 l4 P( g3 ]4 P
* W* F# |3 x( R3 u9 _2 H: K  在走道交叉处、拐弯处均应设扬声器。走道末端最后一个扬声器距墙不大于8m”。
4 C2 v. ^4 [8 {5 A
: t# j3 ^; d2 B& o0 F# K  室外场所基本上没有早期反射声群,单个广播扬声器的有效覆盖范围只能取上文匡算的下限。由于该下限所对应的距离很短,所以原则上应使用由多个扬声器组成的音柱。馈给扬声器群组(例如音柱)的信号电功率每增加一倍(前提是该群组能够接受),声压级可提升3dB。请注意"一倍"的含义。由1增至2是一倍;而由2须增至4才是一倍。另外,距离每增加1倍,声压级将下降6dB。根据上述规则不难推算室外音柱的配置距离。例如,以BS-304室外音柱为例,其额定功率为40W,是单个天花扬声器的4倍以上。因此,其有效的覆盖距离大于单个天花扬声器的2倍。事实上,这个距离还可以大一些。因为音柱的灵敏度比单个天花扬声器要高(约高3~6dB),而每增加6dB,距离就可再加倍。也就是说CE-704音柱的覆盖距离可以达20m以上。但音柱的辐射角比较窄,仅在其正前方约60~90度(水平角)左右内有效。/ l: c/ H( t3 M0 T, U9 L
