减少录音噪声的硬方法_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 减少录音噪声的硬方法
相约冬天 发表于 2006-5-29 22:24:00
录音完后用软件对人声进行降噪处理属于软方法,而以下的方法却是从硬件方面减少噪声,所以称为硬方法。
: S1 F. n; Q% j2 s* a$ m$ a* V! {用CE录音完后,一般要进行降噪。但有些网友对于降噪处理过于依赖。却忽视了录音时对噪音的控制。其实把噪音控制在录音前期是非常重要的一件事。因为在录音完后才对人声进行降噪处理,无论处理得多么高明,都是会影响音质的。
4 L  U* F: r! C表现在,重度降噪后,听得出人声的断续感,也就是翻友说的坑坑洼洼的感觉。好像老科幻片里的机器人讲话一样。轻度降噪时,对音质的损坏就要小得多。但其对人声细节的表现的影响也是不容忽视的。表现在:人声唇齿音不够细腻,声场的空气感不强,演唱者的气息功底无法充分体现出来。歌曲的的表现力也会大打折扣。5 X+ m8 U  D; l
所以,从保证音质来说,降噪是越轻越好,不作降噪音质是最好的。但实际录音时。不录入噪音是不可能的。因此在录音完后还是要进行降噪。既然降噪深度越轻越好,那么就必须将录音时录入的噪音控制到最低。7 e; ]0 m$ }% ?* H: v
以下谈谈录音时噪音产生的原因及处理方法。  Q! d- G9 z( I. f5 d% u6 p
1.环境噪音产生的原因及处理4 a! L4 U2 l/ _+ |
通常网友录音都在家中房间,环境噪音来自外界人声的喧闹和汽车空调等。属于无法取消因素。只能进行隔音。家庭不可能象录音室一样进行声学装修,一般也没有谁会进行太大的投资隔音设施。可行的是:关上门窗,拉上窗帘,在室内尽可能多摆放些物品,以吸收墙面的声反射。有条件的可以将四面墙挂上绒布,地上铺地毯。关上室内可能发出响声的其他机器。
% B6 }4 v4 Z7 d* E经过以上处理后,环境噪音就小多了,接下来是要解决电脑本身发出的噪音。) I( x5 D% r8 K5 a5 H$ D1 G
2.电脑的噪音处理- S3 X: A, C; M  \' j% y2 K
电脑的噪音主要来自机内的散热风扇,如果你对硬件有一定的动手能力,可将电脑中的风扇进行降速处理。以降低噪音。但是没有DIY能力的这段内容可以不看。2 f( K- i' d8 x6 _$ `" a
找到机内CPU风扇的红色线剪断,串入一只500欧姆的绕线电位器,并将它固定在在一个合适的地方。调节电位器,使风扇转速最小但手摸CPU不烫手,在BIOS里面查看温度一般不超过50摄氏度。另外就是电源风扇,须将电源拆开,也如法串入500欧姆电位器。调节至噪音最小而电源出风口温度不高于35摄氏度。还有些主板南北桥以及显卡也带有风扇的,视气温情况也可做如上处理,或者干脆将它们的电源拔掉。但是要注意,如果风扇是三根线的,拔掉的话有可能会导致开机时系统检测到硬件风扇转速太低而出现报警,所以如果这些小风扇噪音不是很大,可以不作处理。8 n# c8 @2 r" g
以上处理没有把握保证硬件温度的,特别是主板不带CPU超温保护的,最好不要动。因为我们接下来还有一招很有效的办法。2 {- }' z# \! R
将电脑主机从电脑桌中搬来,在外面用棉被将电脑主机箱覆盖全起来,包裹起来更好;要注意机箱出风口,不能裹住,要留个口子,但又不能直接和外界相通。应该想办法在风口撑一个架子(如衣架)使气流顺着被子将热气间接排到外面。这一招效果是最明显的。
! N; w% F3 |4 K! I这样,你能控制的环境噪音和机器噪音已经没有可发挥的余地了。大环境也就是你的居住地所特有的噪音,除了搞专业的隔音设施,你已是无能为力了。
( k  _& d" B& G3 x; B' P下面来谈谈如何降低设备硬件电路本身带来的噪音,这是最难克服的,要做好如下工作。* V! s; y8 n  `1 C: o- m
1.关掉用子镇流器的日光灯。这是最容易向外辐射电磁噪波的一种电器。一些屏蔽不良的录音设备对它特别敏感。
& K  n* E6 {8 W8 v2.要说动不动就换话筒,特别是动圈话筒,对一般人来说并非易事。但动圈话筒线还是可能好换一些的。话筒线需要有良好的屏蔽,否则容易产生“嗞嗞”声或“嘟嘟”声。如何判断屏蔽良好呢?将话筒插头拧开,看其两根线。其中一根在中间(多股一束),称为芯线;另一根称为屏蔽层(也是多股一束)均匀分布在芯线的周围,像是将芯线包围了一样。这种包围越密集,其屏蔽效果越好(噪音越小)。有些话筒线屏蔽层非常稀或者根本没有屏蔽,这样录音时很容易产生嘟嘟交流声或嗞嗞静电噪声。这种线一定要换掉。* M, V2 `& q) |, Z' [6 Q2 ]6 S1 P
而使用最普遍的电脑麦,话筒和线、耳机是一体的,要换就会一起换了。其最头痛的不是音质而是噪音,因为它的灵敏度太高,很容易将环境噪音录入,这就要看你前面的噪音控制得怎样了。4 W+ r. P2 \% e$ L6 F, m
  Z4 z4 M. e' t+ c2 j* n
以下3、4点效果不明显,怕麻烦的别看。* V% [4 R1 p2 E2 l2 v7 C7 ^1 v/ S" P
3.不要采用后备式UPS给电脑供电,也不要用普通稳压器,因为这些稳压器是利用继电器经常切换变压器绕组来达到大致稳定电压目的,在切换时容易产生噪音进入录音。
. F$ v4 ]3 g. Z  m, q; i7 x$ ?# U4.有条件可以用粗导线将电脑机箱接地,可减少静电及电磁辐射噪音。具体做法是:用长0.5-1米的铁棒或钢筋扎入泥地,再用导线将它与电脑机箱相连。并经常对该地面洒一些水,保持该处地面湿润。如果你不是住一楼就免了,千万不要接在公用避雷地线上。6 n- S8 D. [, t) Z
最后谈谈录音时应注意的防噪事项。
# {( |/ L" S6 i, N1.防震。动圈麦录音时通常会固定在话筒架上,而话筒架是不防震的,它直接与话筒和建筑物接触,很容易将地板及建筑物的震动传入话筒,噪音是较为明显的。如果没有防震架,应该采取以下措施:
) H/ z; e6 Y1 v用柔软的棉布松软的包裹话筒的手持处再固定于话筒架上。话筒架的脚也垫上软物(可用棉被一角或厚的棉衣)。实践证明这样效果很不错。- ^% `+ v$ i+ Y& D0 ?( d
如果是手持话筒唱歌,话筒和手之间的摩擦及手的晃动也容易引入一些噪音。也可用棉布包裹后再用手持,噪音要小些。
5 y& v0 l7 M! [) E9 B: ?/ m2.适当控制话筒与嘴的距离。有些翻友在录音时,经常发生喷麦现象,这是话筒的角度和距离不恰当造成的。话筒与嘴间距离应控制在8-10CM左右。话筒咪头应从脸颊一边斜对(45度角)着嘴巴,但又不能让气流直接喷到话筒咪头上。这样做会损失一些高音和录音音量相对小些,所以TX-255话筒放大器设计了高音激励及高增益。
真拽 发表于 2006-5-29 23:22:00
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
