多媒体音箱常见故障和解决办法_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 多媒体音箱常见故障和解决办法
jialin 发表于 2006-5-30 04:43:00
一、调整音量时出现噼里啪啦的声音,音量时大时小。, y( R# ~$ `4 N- H* Q8 x
这是在多媒体音箱身上出现次数最多的故障,相信很多用户都有这样的体会,在使用一段时间后,调节音箱的音量往往会出现这个情况。不少用户都选择利用电脑系统的音量调节进行调节,这无疑是一种权宜之计。
+ ?: t' \) e( K+ C/ }5 G7 @事实上只要出现这种情况便可以判断是调节音量的相位器出了问题。大多数音箱都利用是电位器来改变信号的强弱(数字调音电位器除外),从而来进行音量调节和重低音调节的。而电位器则是通过一个活动触点,来改变在炭阻片上的位置,从而来改变电阻值的大小。随着使用时间的增长,电位器内会有灰尘或杂质落入,电位器的触点也可能会氧化生锈,造成接触不实,这时在调整音量是就会有“噼里啪啦”的噪音出现。1 A/ O! V( X: D6 T
解决的办法比较简单,只需要更换一个新的电位器就够了,其花费不会超过2元钱。不过,最简单的处理办法还是打开音箱,再把电位器后面的四个压接片打开,露出电位器的活动触点。然后,用无水酒精清洗碳阻片,再在碳阻片滴一滴油,最后把电位器按原来位置装好就可以解决噪音问题。
2 ?( V* T; G7 V" `, A0 B/ M当然,上面是大多数人会遇到的情况。但还有一种原因也会引发上面的故障:电位器的质量不稳定。在使用时,左右声道的簧片本来是分离的,但现在却因为错位,造成在使用的时候时通时断,这就产生的“霹雳啪啦”的噪音。对付这个也很简单,我们只要用尖嘴镊子轻轻拔正,再按原位装回就可以了。
* l) B2 T* P0 n4 T) l) z2 E( b: d 3 U7 w" s+ f) `9 ~0 O
二、声音能够正常播放,但是会不时的传出“噼里啪啦”的噪音。5 U$ y3 d: c# Y% {* \
有的用户可能会出现这样的情况,使用音箱时会不定期的发出“噼里啪啦”的噪音,但使用耳机时又十分正常。而且音箱的噪音有时时间长一些,有时时间短一些,但之后就正常了。刚开始也怀疑是音频信号插头接触不好,但是也重新拔插过,换过线还是没有解决问题。/ d2 {1 B9 w7 I0 F. {0 d
其实,这个问题的根源在于电源插座。一只劣质的电源插座,其内部使用的磷铜片质量不好并且弹性较差。长时间使用后会导致接触不好,一会儿接触,一会儿断开。这时,箱的电源就一会儿通,一会断。
( J0 u) J, g5 i2 N1 G而电源内部有大容量的滤波电容,这就导致功放电路的供电电压一会高,一会低。所以,它发出的声音的强弱就有明显变化。同时,因为在通断的瞬间会有电流通断的干扰信号窜入放大电路,就会导致其他噪音的产生,也就是你所听到的“噼里啪啦”声。. E9 n1 _3 g2 b1 u: z2 ^
解决办法很简单:更换新的质量优良的电源插座。有的奸商可能就会利用顾客不了解的原因,借此就向顾客演示:音箱被修好了,而借此收钱。大家明白了这一点,以后可不要轻易上当了。8 I7 j  R1 i# ^: [  }8 q6 ?
& z  J4 H: P9 p" |
三、声音播放正常,但是一个喇叭声音大,一个喇叭声音小。如果用手向一侧用力掰音量电位器,这时两个声道的音量就一样大。4 w: z8 I" H$ G* w+ x1 t+ Y- y5 O
这例故障和第一例很类似,也是音量电位器的问题。因为音量电位器左右声道是各自独立的。因为簧片使用时间过久,其中内侧的簧片弹性过弱,不能与碳阻紧密接触。这个也比较简单,用手去调整一下簧片就可以了。
& w& n' u; n! ?0 t" ^$ }  n! [
& {( O# _- Z# q  B四、有声音,但是只有高音,却没有低音。+ A4 C+ E+ c; W! _# w2 J2 W& `
这种故障一般是因为音箱的音量过大,所以在长时间使用后,把低音炮给烧了。这个是很正常的,喜欢低音的朋友认为量越大越好。有的朋友甚至能把它调得很高,且音量也调到70%以上,这样最容易烧掉低音。通常情况下,建议选择30%-50%的音量、低音选择30%-40%也就足够了。另外,这种情况也可能是线头断了。这种情况只要花钱更换一个新的线头就可以了。
$ V& |/ Q1 j! \" c+ ~9 L( g, z5 M+ n! \$ L9 M' ?
五、有声音,但是声音不清晰,听不清具体内容。
/ F% |8 E8 K  I4 K* G这种故障除了高音喇叭损坏外,还可能是信号线断,或者是高音放大的集成块损坏。另外需要注意的是,如果你使用的是声卡,那么有时会因为无意中改变了设置,而使喇叭的发音只能听清楚女音,而男音无法听清楚。
: O; n6 k: }$ d7 z7 A ) p4 i/ P4 j- q8 `1 t7 c8 y4 r
六、一开机,就“嗡嗡”直响,无论怎么调整音量,噪音都不能消除。, b  L: o: K$ u9 B
这种情况一般都是因为长时间使用,再加上音箱是封闭的,热量散不出去。所以其内部温度过高,从而造成功放集成块过热而损坏。实际上,正品的功放集成电路都带有温度保护功能,当过热时,功放集成电路会自动停止输出;而当温度降下来后,能够自动恢复工作。
8 h. }. Z# m) J' @! Y# v8 B但是,一些音箱生产厂家为了降低生产成本,使用的不是大厂家名牌的集成电路,而使用的是一些小厂仿制的集成电路,质量低劣。解决的方法就是购买一个同型号的集成电路更换就可以了,成本不过几块钱。不过更换的过程需要一点专业技术,并非所有用户都能完成。
4 r' R1 w: t* a2 T' F% i: P * ?, R0 X3 l6 o' ]( }
七、电脑播放声音都正常,但是使用一段时间之后,就“嗡嗡”直响,耳朵没法忍受。
5 F+ _, t' ?; B! h: f$ w这例故障同第六例比较相似,不过该功放集成电路还没有彻底损坏,只是当过热时才出现故障。我们可以打开机箱,通过加大功放集成电路的散片的面积来解决。当然,也可以更换质量优良的散热片。
% ]) I9 N+ M$ F: ]# U& z- l4 A; } % S) J" k7 T; X* {9 p2 s/ w+ J2 a
八、打开音箱的电源开关,喇叭没有正常开机时“砰”的一声开机声。打开音乐播放软件调整音量,音箱也没有任何声音。. l3 G9 _( @* f, `. ?
这种故障也比较常见:开机后音箱没有声音。那这是否说明音箱坏了呢,该怎么判定?首先,在给音箱加电之前,把音量电位器旋至最大位置。然后,在打开电源开关时,注意音箱是否有“砰”的一声。如果有,就说明音箱没有什么问题,而且电源是好的。那么,没有声音可能是声卡的驱动程序错误或声音故障,也可能是被静音了或音量过小。再者就是信号线插头没有插接好,或者信号线断线。
) v' @6 m( D  R5 I9 f  N
8 @& z5 P" P: B$ q. G另外,音箱使用时间过长,内部的温度过高,从而造成音箱内的电源变压器内的温度保险熔断,这也是会出现以上的故障表现的。不要担心,我们不必更换电源变压器。你只要小心的取下变压器,从外表观察电源变压器的初级线圈(也就是接220V电的那一端),看哪一边凸一点。对凸一点的那一侧,用尖镊子小心的拆开表面的塑料薄膜,会发现有一个写有“250V1A”字样的白色的小方块,这就是温度保险电阻。如果使用时间过长,变压器的温度过高,那么为了辟免引起火灾,保险电阻动作从而切断电流供应。我们只要把这个保险电阻的两端直接短路就可以了,但在以后的使用中需要注意散热,并且不要使用时间过久。
: ]# Q0 x/ k1 a$ s. s" m( ^
冰河入梦 发表于 2006-6-4 15:57:00
收藏了,谢谢楼主啊
( ?& r, [; j: }
