两类音频信号线的区别
7 W3 Q( m& I/ F e1 P5 j$ N% B4 i
8 W* h3 @. T5 q1 V3 d' n+ D7 U为了让大家更好的了解两种音频信号线的特点,下面我们就从电子学的角度给大家分析他们之间的区别。& h4 U% ?; P" M9 x0 _$ p$ I4 |$ {
可以说在线缆中传输的所有类型的信号都与电压和电流有着密切的关系。每个信号都有一定的电压和电流。信号之间最大的不同点就是电压,也就是说线缆起始端和结束端电压差的不同,产生了不同的信号。而电流的大小决定了信号的强度,电流越大线缆传输的信号越强。电压和电流是会相互作用转化的,当线缆两端的电压差加大的时候,流过线缆中间的电流也就越大,音频线缆所传输的信号也就越强,同时它也就能崔动更大的放音设备。例如我们可以用耳机听CD机播放的音乐,但是CD机的输出功率有限,它无法直接崔动家庭影院级别的大功率音箱。此时我们就需要使用功放来提高信号的强度再接驳大功率音箱。
- [9 e d) z" F1 \3 ^6 i8 G5 _除了用导线传输这些能量外,我们还要能控制电压和电流的大小。在电子学领域中我们可以通过使用不同的电器元件来达到我们所需要的功能。其中最为基本的三个电器元件就是:电阻、电容和电感。8 T- Y5 n0 V2 j" ?% Y
电阻可以抑制电流的流动。电阻的阻值越高它就越能阻止电流的流动,并且它会把电能转化为热能。% J2 o$ o7 o$ { W( q/ O
电容可以抑制电压的改变。电容可以帮我们保持电压的稳定性,当电压出现波动时,我们可以使用电容来稳定电压,从而得到更加纯净的信号。
3 B% V" V0 X; N: z2 `" d- S电感可以抑制电流的改变。当电流的强度出现忽大忽小变化时,我们就可以在电路中加装相应的电感来抑制信号强弱的起伏变化。
0 z2 t' W' Q ~, l虽然音频信号线是一根导线,但是从电子学的角度上讲它也具有一定的电阻性、电容性和电感性。由于音频信号线所使用的材料不同,设计结构不同,制作工艺不同,他们这三方面的电器性能也有很大差别。这也就导致了音频信号线的优劣和价格的贵贱。
7 g) U' L l; y) @( R' G. c8 V( g3 s: R: d
为了达到最佳的电器性能,高端的信号线都经过精心的设计。. R1 v- Y" z7 a4 v8 D2 a5 A1 g, R
7 T3 Y0 O E; J
声音最终是如何从喇叭里传出来的呢?这里我们不得不再讲一下纸盆。纸盆是音箱中最关键的部分。在电流的崔动下它可以作向前向后的快速运动。当纸盆运动时就会产生不同频率的空气震动。传入人耳后我们就会听见美妙的音乐了。交流电(AC)在经历这一系列漫长的过程后便转化成了声音。
) t0 u* ^, U% D) s所有电学相关知识都讲完后我们现在就把焦点移到我们这篇文章的核心——信号线。
9 H3 j: U6 H* R: N# A( G4 }* o i' q s
信号线是如何影响自身的信号传输
0 i- b) w" _) c. e* d! N( E, n8 p1 k& d4 f3 P( z' L% a; U
要想了解信号线对信号的传输有哪些影响,我们还是要针对不同类型的线缆来谈。文章开头我们就已经说过互连通用型线缆只是负责传输非常微小的电流。相对于电流来说,电压参数更为重要。事实也可以证明,在我们使用的一些小功率设备中,电容的性能指标更重要一些,而电感的指标责不太重要。因为电压的波动会导致正负两级产生变化,信号就会出现干扰。我们使用电容性高的信号线就能减缓和抑制电压的波动从而过滤出更加纯净的信号。电压的波动是出现信号失真的主要原因。在互连通用型信号线中的电阻值几乎可以忽略不计。一旦线缆中有很高的阻值时,电流也就难以穿越线缆,信号就被屏蔽了。
7 q$ c) T3 V. L- e4 Q7 C1 S; d8 P) `% w
另一种扬声扩音型信号线与第一种截然相反。在这种线缆工作时,它的电压一般较小,但是电流却非常大。正是因为它的电流很大,所以电阻和电感的系数相对电压来说显得更加重要了。若线缆中有很高的电阻值,那么传输信号时的能量就会被线缆本身转化为热能。虽然线缆自身的阻抗对所传输的信号不会产生任何失真,但是它会降低信号的强度,降低声音的音量。当电流发生振荡起伏时,我们最终听到的声音就会忽大忽小。此时我们经常会使用电感值高的线缆来抑制电流强弱的改变,保持音量的一致性。5 \: \! K+ }0 u. {" r
+ [: U+ ~& Y0 P4 K
为了降噪我们在线头接线处还要使用专用的“接线端防护剂” |
