如何快速消除专业演出音响系统中的噪声1 V. R8 b" j& R8 U1 \2 W5 K
' o5 H$ Z# [; |* m: m( w0 t# e 在舞台演出、现场扩音等音响系统中,噪声问题是一个普遍存在又非常令人头痛的问题。一套音响系统所产生的噪声,情况不尽相同,它可能来自多个方面,音响师应对比较复杂的情况进行分析、判断,分别进行处理。根据以往的经验,一般噪声可能来自三个方面:首先是设备的连接不当;其次是电源的干扰噪声;最后是设备本身固有噪声。% B9 K% m: d5 S; |5 X8 T
一、消除设备本身固有噪声
. [' }: V& S7 E5 @ 音响系统是由多个设备所构成的,如话筒、DVD卡座、调音台、效果器、均衡器、压限器、激励器、电子分频器、功率放大器、扬声器等,每一个设备都可能是噪声的源头。要想发现、判断噪声是从哪一个单元产生的,就要对每一个单元进行固有噪声的检测。
+ |* y/ D9 n/ A7 n, v 开启音响系统:开机的顺序是按信号流程的顺序逐级开启的。开机以后,扬声器中有噪声传出。首先可以关掉无线话筒接收机的电源,辨听是否还有噪声如果噪声消失,则证明噪声是由无线话筒接收机产生的。如果仍然有噪声,则证明噪声不是由无线话筒接收机产生的,可以再检测其他单元。9 W6 q. {, d6 l/ Z$ Z2 I9 d1 c
2 g( _3 ]9 l# H% [7 h二、消除电源的干扰噪声
8 w( D2 K9 S0 p+ e5 @; [ 灯光可控硅的噪声干扰:在舞台上,遭受电源噪声干扰最大的是来自灯光可控硅的噪波,因为剧场和歌舞厅的灯光明暗、强弱变化不是通过改变0~220V电压来实现的,而是通过电子电路控制可控硅管的导通角,改变交流电的正弦波的导通面积,实现控制功率输送的变化。0 O) ]( W, x( m8 k
所以,在电源中的正f弦波形被改变成类似锯齿波的形态,在电源中产生明显的50Hz波纹,表现在音响系统中,就出现了明显的噪声。为了消除可控硅的干扰噪声,最有效的办法就是将三相电源中的二相提供给灯光使用,将另外的一相作为音响系统专用,这样就可以避开灯光可控硅的干扰。
$ Y" A2 S) O" v& n三、消除设备的连接不当引起的噪声5 q* a* Z# P* Q; m5 J, u
在音响系统普遍存在设备的互连问题,如果连接不当,轻者使系统指标下降,产生噪声,严重时甚至导致设备不能正常工作,连接时要做好以下几点。
$ B4 E J1 Y- t. \6 l" w 阻抗匹配:在音响系统中,几乎所有设备都采用跨接方式,即设备的输出阻抗设计的很小,输入阻抗很大。这是由于在系统中,除非信号作远距离传输外,一般都当作短线处理。而且信号电平底,要求信号能高质量的传输,且负载的变化基本不影响信号的质量。
& H( e3 w* r* w' _. ~# V 当将信号源设计为一个恒压源,或者说负载远大于信号源内阻抗时,能满足上述要求。事实上,专业音响设备的阻抗都是按上述原则设计的,设备互连采用跨接方式,这就是音响设备的阻抗匹配。
* p9 _# Y3 g) Z' t! ~; s+ I 在对扩声系统设计时,一般不必考虑阻抗问题。但当一台设备的输出端需要连接多台设备时,即一个信号源驱动几个负载时必须采用有源或无源音源信号分配器,以满足设备阻抗匹配的要求(若为两台设备,一般可直接并在前级设备的输出端)。3 ~0 P- d; V4 K+ l o! w
功放与音箱是按照标称的输出阻抗和音箱的输入阻抗来连接的。功放的的输出阻抗有4Ω和8Ω两种,即可接4Ω音箱,也可接8Ω音箱。接4Ω音箱时,功放的输出功率较8Ω时大。两只8Ω音箱可并接在功放输出端,为4Ω工作状态。 |
