舞台音响告诉你录音棚的“小燥”常识
% j* E) J6 U% }1 L1 D( T$ h
) ^' p' x$ o" F/ w/ ^ m
) Y/ }- I5 T+ _; W# g( q4 T 录音棚对房间的要求非常严格,起码需要两个房间才能完成真正专业的录音任务,一个是录音室(给歌手用),另一个是控制室(给录音师做录音和后期混缩)。两间房的最大用处是可以避免控制室里的音箱的声音影响发话器的拾音。为了避免你的声音传出去影响邻居,也为了避免外界的声音传进来影响你的工作,房屋必需要能完全封锁,要能达到一定的隔音效果。
8 `/ @ _( l: S7 ~* S( y" F5 C) g9 T2 h8 _
房间对监听质量的影响
; t9 y5 v3 V4 F" m
& N, I5 |- ~1 l. s# d 首先是大家都比较留意的噪音题目,一个好的录音棚,应该有非常小的环境噪音和设备噪音。
, f6 _& j( R Z1 \1 L$ v) |! b
9 M* D1 w* s% `; W& R3 e" p3 s' o$ k# {7 Y) N) h
其次是大家都比较留意的驻波题目,这个题目是在低频区尤为显著,你听音乐时,会发现贝司的声音很希奇,有的音显得声音很大很猛,有的音显得很弱。这不一定都是贝司音色的题目,这就是驻波造成的假象。驻波题目在个人工作室中显得非常凸起,需引起大家格外留意。! Y' F$ Y3 v; z7 ]8 t
9 C d! e1 C- s; e; u: ?1 D; O
. C- a: |( P; Y0 a0 Y+ T W) O7 u
最后是回声和混响题目。声音在房间墙壁里的多次反射,形成了回声和混响。斗室间的回声题目很凸起,也就是我们常说的“闷罐子声音效果”。解决这个题目的方法有两个:一是增加漫反射,这样可以稀释回声;二是吸音,尽量吸收到达墙壁的声音使之不再反射回去。
$ ^4 s3 j! @" A U. ^1 N' @ * O+ a% v' {' z5 w' ?6 R: X# h
, c z. ^/ C) K ; `6 ]7 C U+ O3 j6 u4 @' y
1、录音棚尺寸:
1 l' E4 c# c) b- g o5 s
1 C9 E% ^2 E! E9 _" G- N/ R 第一部门:录音控制器为长4.6米X宽6米X高3.9米(强吸声驻波处理)( Z/ J& F, |5 V. O
( ^; h% O! t4 J+ w6 `: q' ^ 第二部门:录音收音棚为长5.6米X款6米X高3.9米(强隔音驻波处理)
0 w3 R$ E( C! Y* m/ |# M; g6 H1 L
录音棚与视听室的声学处理,要留意解决的步骤,要把难的放在前面,轻易的放在后面。噪音和驻波题目是需要改动房屋结构才能解决的,因此要放在最前面,噪音题目是第一位的。你既会受到外界噪音的干扰,邻居也会受到你的噪音干扰。因此,一定要做隔音处理。声音像水一样是碰到缝就钻的,因此,你应该尽量把房间封锁起来,隔绝一切与外界的联系。尤其是窗户,因此我们把控制室的窗户用75加强型轻钢龙骨搭架支撑,加强型50超细玻璃棉填充,用隔声墙封石膏板铺钉砌封尽可能做到室内全封锁不漏气。0 m M$ V" b0 q) X1 z
. v: `' d- W5 W3 Y) Y: Q
: ]; i/ l. y/ w' U; C5 n1 J% w" E2 D, q# I5 S" X( f
在录音棚里面,驻波是影响听音的最显著因素。假如录音房间大一点就能比较有效地控制驻波,由于贵校所选房间不是很大,要解决驻波的题目,可以将房间两侧的平行墙去掉,或者再安一个假墙,改装成一个相对的两面墙至少有12度夹角的房间,这样就有助于控制驻波了。假如真的没办法避免平行墙,那么就要用吸音材料来控制这些被反射的声波。常用的吸音工具有毯子、吸低音的柜子等,同时也要考虑到吸音系数的题目。" _: M6 V* o7 h* M
, |% B5 y c1 X) b4 q
还有一些其它的影响录音的混扰,我们可以用一些均匀吸取中,高,低音和漫反射的装置,把声音打散,慢散是不会泛起特别强的反射信号的。 吸收高频,减少低频反射时间和串声,隔绝低频干扰都是录音棚装修时需要留意的要点。
3 h. y2 C- f' U7 \3 Q, n- a, J# Q* H: F/ D% Q& H8 `" O: d* ]* q0 o
房间分区0 r3 _; g" |% e) N2 [
# T0 r/ m, T- Y* w3 o/ { l; ~
! Y& l% |) |6 g/ y7 J. j( |, i4 `3 S" W* j! T. L" h7 |9 |
然后进行房间区域分割:在房间内部砌一道墙,将此房间一分为二,一间用来录音,一间用来控制和监听。控制室与录音室作为两个独立的房间,所以在房间之间做三层玻璃窗,这样录音师在控制室里就能看到录音室的情况,可以随时与歌手交流。
0 h5 Q, V: Y4 B1 R9 F' r- E4 X/ ^5 I6 Q2 ^6 d9 B. F* l3 O9 p
4 o# B+ Y A! [! f2 T9 _9 _7 O7 {) G/ m: \6 X
(2)录音室顶部施工处理工艺录音棚尺寸
- m6 _( Y6 ?& U [( j N
- ?' t7 X" s k. Q, ^ 7 Z" l4 L( |( D0 l
$ Y# h: n: l4 a
录音棚顶部的施工处理主要是隔音和声学效果处理。普通的楼层之间的厚度和其隔音效果完全不能知足录音的需求。必需在原来顶部进行大芯板再次吊顶隔音处理,再在此基础长进行录音声学效果处理,从而弥补了原顶部的隔音不足,同时经由对顶部的声学效果处理从而能知足声学尺度和后期录音效果。
2 a; H3 h P8 r5 J2 H4 K9 R+ D: Y5 a+ N' P
. B* s( N3 Q+ o6 C/ g; i# ^6 ]
! P5 V0 M Z8 z) }% y 录音棚室部门:首先天花采用50厚轻钢龙骨,内填吸音棉,外罩钢板网,录音室天花面采用阻燃透声织物与矿棉吸音板相间排列使用;墙体部门做轻钢龙骨内填吸音棉,面层矿棉吸音板与阻燃透声织物组合使用相间排列,然后用造型吸声顶面聚酯纤维板进行造型吊装。
# T8 x0 t- e* t+ b; d; T
1 \3 Z' z2 R2 o. H% U) N* M, L 墙体墙面施工处理工艺:
+ E) k: [. h' n3 J" H, J, M+ w! g2 ?) d1 }3 z2 O0 _0 N" X* v4 F9 ?
* C9 l: n$ `' m1 }
, p/ _# L2 e+ d 墙体和墙面的施工质量在录音棚装修中据有非常重要的地位,其质量的好与差,从根本上影响到录音棚的声学效果和后期录音效果。墙体与墙面施工处理工艺主要包括隔音、再隔音、减噪声、隔音和墙体与墙面的声学处理等;一般的常规建筑厚度和隔音效果很难知足录音棚的装修需要,所以隔声墙采用75加强型轻钢龙骨搭架支撑,加强型50超细玻璃棉填充,用隔声墙封石膏板铺钉。砌封防止噪音钻进来影响到以后的录音工作。顶部隔声处理采用隔声吊顶38主龙骨,隔声吊顶50副龙骨,隔声50超细隔声棉填充,才能很好保证录音棚在装修能达到声学效果,从而能很好的保证后期的录音质量。- V$ r v7 V, D. o* U4 @
{. i8 g# B8 o+ M! m; P 因为控制室空间较窄,监听音箱放出来的直达声达到前面上后会泛起驻波,因此在控制室跟观察窗正对面的墙上安装扩散体,使音箱传过来的声音进行扩散衰减驻波。: l" i3 r. ]9 O, F. p
. ~7 _ p$ ?; G6 y0 e4 t) q8 ?
地板地面施工处理工艺:
- i+ W- ?6 [2 [1 |5 E7 K6 l- v9 t: F8 q# A0 c. Q
+ \: a3 [4 _. Y9 j. D8 ~
. B( v# @( T0 a) k 对地板地面处理,在现在的录音棚,尤其是数字录音棚,要求甚高。地板地面在录音棚中的主要作用在于隔音、悬浮、防潮和防静电等作用。根据场地的现有前提格式等因素,在原地面的基础上铺镶石木地板。录音间常常流动的区域放一块静音阻燃地毯,减少因为走路而产生的噪音.
/ L* N* u' o M* s) G i' H1 l% F( n1 M. }, U
门体施工处理工艺:, o# F- ?( Q0 U) V t' G% d* y
8 W' f- h' c" O' _! B/ [ y! N" Z3 x [3 ]. B4 T
" ^' y7 a5 D) G+ \ 隔声门是进出录音室的通道,同时也是录音棚装修过程中最重要处理工序之一,其隔声门的处理工艺也将直接影响到录音效果。通常来说隔声门一般是两道,所以录音棚的门在进行工艺处理的工程中,需采用三厚梯形处理工艺进行处理即三层隔音、梯形“缝合”。从而保证了录音室、控制室与外界的隔音效果。; p# ^- Q! d; L9 \
4 p2 |: f, G& d8 |: U! O( @
$ o' k( L0 B/ [ }5 y1 s, u
控制室门(原门)不建议更换,由于这道门属于钢制防盗门具有基本的隔音功能,经观察密封性良好,在装修过程中可以对这道门贴吸音材料进行吸引处理。( `8 Z8 E$ Y) y" g5 R* ~: m2 q
/ q) m8 _4 S) c- X |
