秋意
发表于 2006-5-31 03:06:00
电脑声音很卡怎么办 电脑声音一卡一卡的怎么回事0 T5 D( O# _; Q
我的电脑是2002年装的,奥美嘉845GL主板、赛扬4 1.7GHz、196MB内存,每次播放音乐或看电影时,在系统桌面点击右键选择属性时,音乐或电影里的声音就会暂停一下,请问电脑声音很卡怎么办?" G* |5 a" v2 ?$ C
答:因为主板845GL集成的 AC’97声卡只有CODEC(编码解码)功能,而DSP(数字信号处理)则由CPU来完成,因此当CPU任务过重时,就会出现杂音、断音甚至停止工作的情况。此外,845GL又同时集成了显卡,所以在桌面上按右键菜单时,由于调用了太多的任务参数,使CPU占用率过高,造成声卡暂时停止工作。不过这种问题也会随主板设计的优劣及驱动程序版本的不同而有所差别,有的主板表现明显,有的表现不太明显罢了,首先可以尝试安装新版声卡驱动来解决问题,有条件的话,不妨升级一下内存。
6 G) J! X+ R/ l y, b$ z; \电脑声音一卡一卡的怎么办/ w) H; i$ C* o2 C) H# F% L
一、首先要确认硬件没问题。如果喇叭没毛病,声卡也没问题,如果你已经在其他的机器上测试过确实是完好的话,那么可以继续往下看。% B! d$ Z$ c8 h* ? _% N+ N4 F
二、确认所有的连接线完全正确。然后将音箱电源打开,音量开关打开。 三、正确安装声卡的驱动程序,如果是板载声卡,就最好安装主板驱动程序盘上提供的驱动程序。 (实际上,电脑不出声,很多时候都是因为声卡驱动不正确。一般情况下,声卡驱动安装好之后,在右下角的任务栏里会有一个小喇叭的图标。), A+ Q1 b0 F- R# p5 }0 ^8 M, c
四、如果肯定了驱动程序是正确安装的,那么再来看一下电脑里的音量设置。 具体方法是:双击任务栏里的小喇叭的图标,在弹出的“音量控制”对话框中查看“音量控制”和“波形”两项里是不是把音量关到最小,或者被设成静音状态。 如果以对话框中没有这两个选项,请点击“选项”菜单——选择“属性”——在“显示下列音量控制”中选中“音量控制”和“波形”两项,再进行正确设定。 注意:只有正确安装了声卡的驱动程序之后才能进行第四步的设置。 特别提醒:实际上很多时候,电脑不正常工作的原因都是小毛病,软故障,仔细分析,很多时候都能够很容易的解决问题的。 |
