凌音
发表于 2006-5-31 08:47:00
1.由空间电磁场引起的干扰噪声:变压器、扼流圈等元件工作时,它们会产生一定的漏磁通,这些漏磁通若耦合到附近的导线或直接穿过胆管时,都会产生感应电动势。这个电动势虽然小但当放大器的放大倍数较大时,就会输出一个较大的干扰电压,避免方法是采用屏蔽。9 a9 p' S5 i5 u& U3 a* Z" I
0 L& |8 }" {8 b5 G1 T# y% h
2.交流电源引起的干扰噪声:交流电源(一端接地)经过灯丝变压器的一次侧与二次侧的分布电容、灯丝与阴极间的电容、阴极与栅极的电容、栅漏电阻、机壳与大地的分布电容而形成回路。回路中的50Hz的交流电流在栅漏电阻上产生电压降。经放大引起严重的干扰。避免方法是将灯丝的一端接地。如果在胆管内部灯丝引线与栅极引线较近时,50Hz的灯丝电流会通过管内引线分布电容而引起干扰。这种干扰的避免方法是将灯丝线圈引出一个中心抽头接地。如果线圈没有中心抽头可用一个100欧左右的滑动电阻,调节动点(动点接地)将干扰减到最小。灯丝也可以采用直流供电,效果也很好。' ]' R3 s/ w$ x
' L- m. u P4 |: g. E I
3.电路引起的干扰噪声:电路干扰一般有两种:一种是电源不良引起的干扰,另一种是接地回路不合理引起的干扰。交流经整流后变成脉冲的直流电压,要经滤波后才能使用,常见的滤波电路有电容滤波、电感滤波和湃型滤波,但无论使用哪一种滤波,在输出电压中还会剩余一定的波动电压。在屏极负载电阻上形成一个随电压波动而波动的信号,经耦合到第二级进行放大,输出一个干扰很大的噪声。避免方法是每一级放大器都采用去耦滤波电路,这样可以减小因电源不良而引入的噪声。另一种避免方法是采用晶体管组成的稳压电源供电,此方法也很好。
: V) A' @/ ~6 x/ z* E, h; q; n0 O; J; G D# W! c
4.胆管管内的噪声干扰:管内真空不完善,残余了少量的气体分子,当胆管工作时,气体分子受电子撞击而发生电离,在负电场的吸引下阴极靠近,跟空间电荷相抵消了一部分而引入噪声,所以要选用优质的胆管,对于配备好的胆管,通过长时间的煲机会有所改善。 |
