花溅墨
发表于 2006-5-31 12:25:00
关于改装音响中为何需要装配电容解答$ U3 A; x+ H! W- n K3 t
3 W% f$ i" Z! }9 Z$ K: `1 d: c 汽车音响对电的要求是使发电机产生的电尽可能无损耗地到达用电设备(如主机,功放),同时兼顾车辆的安全性。汽车里的一切用电均来自于发电机,就像城市里的水来自于江河或水库。发电机的发电量就像降雨量,有点看天意,你的车发电机是80A,我们总不能要求它产生160A的电量,更换大功率发电机的改装,并不推荐这样做,因为以下的步骤能做得好的话,能达到相同的效果。' w0 M8 D" d8 d% m) t0 s1 t+ w5 C7 o
' y+ @% o3 I' E3 |, p; S! w
把汽车的蓄电池比喻成城市小区的大型储水塔,储水塔容量越大,就可以支持更大的用水量,就算遇到大旱天,也能顶上几天。水塔建得越高,产生的水压就越大,高层的居民和工厂的用水就有保障了。7 q+ P+ x. x7 d9 C
' v0 a1 H- t, `( l7 U0 v
电从蓄电池出来后,要经过保险丝(FUSE),这是一个难以两全其美的问题,一方面电经过保险丝后会有压降的现象,影响电的完美传送,另一方面假如不加保险丝,万一电源线短路了,损失的不仅是一台车,还可能发生事故导致生命危险!
5 h; l$ E3 I6 |2 d. ~3 v" ~$ w, H$ ?/ H% c, }$ h! f8 R, S
所以保险丝一定要加,选用纯度高的接头和无触点式漏电开关,将有效消除压降。城市供水要根据小区的人口,工厂类型计算出小区的用水量,再决定用多大的输水管道,小了不够用,大了浪费。汽车音响选用电源线的粗细,也要经过类似的计算。
" N% |; D- k& i" s$ u
# m a. a& j2 \4 @ 在居民楼的房顶,通常都会有一个二次供水的小水塔,它的作用相当于汽车音响中的储电电容(正因为这个原因,电容在港澳粤地区叫“水塘”)。小水塔的作用人人皆知,电容的特性则有其特别之处。电容具有比蓄电池更快的充放电速度,当功放要演绎大动态的音乐信号时,它在极短的时间内大量消耗蓄电池的电能,从而使电能产生瞬间的真空,电容就会在这个时候释放其储备的能量,使音乐信号可以完美演绎。
: I1 z3 t& y# B" }4 U1 W Z6 G
+ y7 X/ O( R6 z/ _0 {) z& w9 a4 g Q' Z0 V 电容的容量并非越大越好,大容量的电容放电速度会较慢,一般来说,每一台功放配一个1法拉的电容就够了,假如不满足,可以多并几个,这要比使用一个5法拉的要好。6 J- O& k" i9 y6 H+ B Y
4 V/ b0 t2 A$ h2 c 在洗手的时候会发现,水龙头的出水量会随着旋钮的开放而增大,但大到一定程度后会衡定不变,任你怎么拧旋钮也无作用,这是因为水龙头的阀门已经完全打开了。
" X% L, Y( g, J, [ a' Z0 u8 ~3 ?2 H% k' b* R. m6 K
功放的功率输出也会有相似的特点,当功放的输出到达最高时,就算把GAIN(增益)继续加大,也不会得到更大的功率反而会让音乐信号产生削波,使功放输出直流电,喇叭将会有报废的可能。
7 p$ B/ r. A# v4 Q8 f5 j0 S0 k2 [
$ k, H8 [ f: e* n 在音响的小楼里,居民的入住安排从来就那么不合理,用水量最大的低音家庭会住在水压最低的顶楼,而用水较少的高音美女住在首层,家里基本不用水。所以我们为音响系统设计电路时,只要保证了低音部分的用电需要,其它部分也就简单了。$ w- K/ K8 X) h5 A
& I$ C* }! X' U- V2 a6 A
新的供水系统做好了,可以把三个热水器一起打开,享受瓢泼大雨般的热水澡,可没几秒,家里就开始水浸了。旧的排水系统塞了,不能排放如此大量的污水!汽车音响系统里的地线就是音响系统的排水渠,地线接的不好,或口径不够,之前做的工作也就白费了。 |
