阿立
发表于 2004-7-22 23:43:00
1、相位:声波在其周期运动中所达到的精确位置。通常以圆圈的度数来计算。也就是说所有波峰或者波谷都是同相位的,波峰、波谷之间则是互相反向,相位差正好是180°。同相位相加,反相位相减。" {3 l: k6 k) M* v
2 _3 { i5 o ]8 Q! i/ W 2、声音的定义:⑴可定义为空气或者其它弹性媒质中的波动(有时候称激励), }2 @% |* O W' m
* }9 g6 g5 I! b* K1 r2 I& w X9 U, a' t ⑵也可定位为对声敏感器官的感觉。
, \" k9 ?- C( a: U( t M" u9 m* R T% z) C
3、人的听音范围:16Hz-18KHz,人耳最敏感的是1KHz-5KHz。
* M6 F5 X" O' u2 P9 Y) f9 K
- O9 Z$ t, a; r0 i 4、分辨率:分贝:可以分辨2dB的变化;
; } S% v& a7 o9 I! X2 P( F+ l6 ]2 D
时间:时差为2毫秒
% E% ]' s0 L1 E6 D. r
# X# Q& M) {: @9 |# ~/ U 频率:基本上是在3Hz! J$ C6 h5 {/ }0 S
1 |5 v& Q8 b+ l' V2 e: z: [
5、声音定位:低于1000Hz的声音,具有异向效应(相位差)的效应,1000HZ以上则声强起主要作用(强度差)。' _9 {# `0 e4 z1 Z$ d
* N$ ^5 z- ?1 n3 k- e3 |+ p& }
6、直达声:从声源经视在途经直接到达听者的声音信号。
; \8 S6 p6 |9 P0 P
6 U# ]7 ^, b4 {1 Q9 m! C/ M 7、直达声的作用:8 U- d2 }3 z. l% a1 J- t
0 _" H) _+ B: q2 ~" `/ A" G' h ⑴是我们感受声源本身特征的基本依据,是受周围环境的声学环境影响最小的信号,受到距离的变化而变化。
C$ B4 D& Y: n$ U5 P
8 J5 |+ }, M4 q* I ⑵直达声持续时间与声源的辐射时间相同。1 X5 y$ r9 p: [. W8 o
+ n* @+ v' Y- r* P6 R2 p- t9 Q ⑶直达声是判断声源宽度和深度的重要依据。
9 F9 y C. F) D' T/ F% e' C& w: P! t. G0 H: y# `; W. n4 j
8、延迟声:
0 C9 Y4 k* z! k' r3 Q* g/ X( p ~
, h' H. v3 n( i2 ~4 ^/ W0 E" N) J ⑴延迟声的特征:
5 M, B/ R! Z3 u: {9 Q% T) d
1 W) t" P1 k& {' T; j. @: Q" d ①在一般情况下,延迟声的相对强度是随着时间的加长而减弱的。
7 v! w% z5 k) P
& R0 P/ m7 Q6 {; N" O# |2 W ②反射声的方向通常也直达声不同,是由反射面的位置和形状所决定的。1 E5 h* ~, t/ T$ G* n! @) ?
% d6 | v- v) V D% B ③反射声的频率特性因界面的声学性质而异,一般地说,它的频率特性与声源的频率特性不同。) m1 O9 a4 e# n8 f0 t& |4 L
k6 J Y3 m0 d c$ [+ W, m
⑵在听音中的作用:
, I! N5 R0 V& r
) u% Q- H+ {. d$ u! Q( W3 \ ①室内反射声的重要作用是给人以空间大小的感觉。
- }, B. F3 h+ k- i( \
+ e# y5 T3 h1 I4 k6 v% ^! w [1 m: | ②提高直达声的响度、控制在30毫秒以内,30毫秒以外,则变为镶边效应。
' _4 k# }1 ?6 e1 f( t3 o( Z
1 @# l" }# o: B 9、混响声+ m0 n$ p* c5 d; _$ y7 {
( q& e- [# J$ e6 i; l5 b( x! P( A
⑴混响声场:由声源直接辐射到室内空间,未经任何反射的声场称为直达声场,而经过室内界面一次或多次反射之后称为混响声场。/ N+ }6 l! D7 S3 O8 [) ]
( k# `. ]7 ^: }( u! f% i
⑵混响半径:在室内声场中,可以找到一个临界距离,在这一距离上的各点,直达声场与混响声场的作用相等,我们把这一距离称为临界距离或混响半径。
T# ]4 E. [5 @% @) _5 I! ?0 q' u* s
在室内声场达到稳定的情况下,声源停止发声,由于声音的多次反射或散射而使声音延续的现象,称为混响。! i. |: Q5 J i7 k- M
! u3 c8 N$ y% o2 @# ?& d- }/ F5 G2 Y
混响是耳朵不可辨的多次反射,延迟是耳朵可辨的反射声。: y. `' _4 U; Z7 F
6 Y2 P3 @8 ]+ [/ K" ], c
10、混响的作用:6 u) u, E- c o0 V7 }+ a" Z9 ?
1 X: U4 {1 z: _ l# A ⑴提高了听感的响度。; K0 m" h" i0 k m8 q! B
8 z6 E2 B& N, p9 N* _ ⑵增加温暖和力度感。9 ?3 z' x" x, i5 o# t, \4 _
- y: s& X( d9 e8 s) Z* `
⑶合适的混响量可增强层次感及环境感,对判断距离也起了很大的作用。 |
