初次接触音箱的朋友一般都对音箱所使用的喇叭单元比较感兴趣,使用了什么样的高音单元、什么样的中低音单元都特别在意。没错,单元对音箱声音的影响的确很大,但它不是决定音箱声音的全部因素。而通常被视为音箱颜值担当的箱体,实际上所起的作用并不是像你想象的那么简单——一个放置单元的壳子,好看与否对于箱体来说是属于第二位考虑因素,实现声学优化才是它的主要职责。下面我们就谈谈箱体设计的几个方面对有源音箱声音的影响。; |) P+ K5 p8 j& ~( B
, N% ]1 C+ y+ b* _' M3 o9 L
不要只关注单元 箱体其实也大有学问
9 l' P6 D4 d8 [( @& q' \ 首先我们来看箱体的材料。很多入门用户估计都有被人安利木质箱体音箱的经历,但你要是问原因,他们倒未必能回答上来,很有可能会说市面上大多数音箱都是木质材料。这当然是个事实,但并没有说到问题的本质,而且对于“木质”的理解也可能会有一些偏差。所谓的木质音箱,绝大多数并不是你想象中的纯实木箱体,因为就实木来说,能够天然满足制造箱体所要求的密度均匀性等特性的木材极为罕见,实木箱体的音箱也有,但价格也是非常感人,因此作为箱体装饰的少量实木是可以用的,全实木基本现在已经很少采用了。
, V9 r' L- v; n$ s1 o9 B; P5 q4 l2 w; K$ a' @+ L
制造音箱箱体用的MDF板
1 A! f+ Q1 L: r( b 现在的木质音箱箱体材料基本都是MDF板,也就是中密度纤维板,简称中纤板。中纤板是以木质纤维或其他植物纤维为原料,经打碎、纤维分离、干燥后施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂,再经热压后制成的一种人造板材。其密度一般在500-900公斤/立方米,厚度一般为5-30毫米。
# ?: P, Q$ u3 w" I1 g* a! L
) T! G3 Z( i, R5 }- N MDF板做箱体材料可以根据设计要求上各种贴面
, n3 {5 V4 z7 p* m- n MDF板刚性好、密度大,有着很好的声学特性。我们知道,像木吉他这样的拥有木质箱体的乐器,要求箱体必须能够增强弦的振动,以形成更大的共鸣;而音箱箱体却与此正好相反,要求箱体不能随着单元的振动而振动,以免产生失真的腔体共鸣。MDF板正是由于能够满足音箱制作的这一声学需求,且生产成本低、易加工,因此成为音箱箱体制作的首选材料。而且MDF板表面平整,易于上各种贴面,所以我们看到音箱上那些木纹基本都是贴上去的,一是好看,二是增强MDF板的防潮性。
1 a, J! t/ N' ~- a) H3 H3 ]. h4 ]. _9 C4 o [: ?) F! t; _& I1 x- L, O
采用实木贴面的Audimaxim音乐大师音箱
2 }9 s6 E7 V1 m. j" V5 @8 H 音箱箱体上还有一个我们可能不曾留意的细节就是倒相孔(全封闭式箱体没有倒相孔)。这个孔有时候可能是一个圆洞,有时候也可能是一条长缝,但作用都是一样的。扬声器工作时,会前后驱动空气发出两组声波,这两组声波的相位正好相反,这时在音箱内部装一根导声管,能将扬声器向后发出的声音相位翻转导出,再与扬声器向前发出的声波相互叠加,实现更大的声压。% p: f) X; w+ O. p
" }, t9 b8 ]$ p倒相管在音箱上的样子(倒相孔开在音箱前部)
% y$ Q6 S5 P. _ 音箱的最低频率的声音通过倒相孔开口辐射到听音位置,所有其他频率的声音由音箱单元辐射。当频率很低、声压级很高时,大量的气流会通过箱体上的导管开口反复进出。因此,倒相孔的设计的关键在于让空气在体量大、速度高时能够无阻碍地高效进出,同时倒相管内、管口不产生可闻的湍流噪声。如果倒相孔的空气流动被阻碍,那么立即会产生可闻的低频失真,以及低频缺失。# W6 G2 S6 K5 | Z2 k
我们看到有的倒相孔被设置到音箱背面,有的在音箱正面,有的在底部,还有的则是特殊形状,然而倒相孔开在音箱的什么位置并不重要,因为相对于倒相孔所辐射的极低频率声波的波长,音箱的尺寸已经可以忽略不计。例如50Hz的波长已经长达6.8米,而一般箱体的厚度可能不会超过60厘米,所以低频声波可以完全绕射,同时箱体尺寸带来的相位差已小至人耳不可闻的程度。- x; U9 W/ E+ F F: M/ @
虽说倒相孔的位置不重要,但音箱毕竟除了声音之外还得讲设计美感,不是随便在箱体上挖个孔就行了,巧妙的设计往往能为一款产品锦上添花。
1 e* u. c7 [. I% X1 A7 H0 B 关于有源音箱的箱体,我们本次就谈这么多。这种存在感远不如音箱扬声器单元那么耀眼的部件可以说是幕后功勋,一个好的箱体是保证音箱能够发出好声音的重要因素,它与扬声器单元一起构成了音箱声音的整体,二者缺一不可。 |
王明秋
