喝点小酒
发表于 2004-7-23 18:43:00
对于专业音乐爱好者来说,拥有一套音响设备着实是一件令人兴奋的事情,配备顶级唱片,通过专业音响设备我们可以聆听到顶级音乐、超高清音质的输出。但是经过一段时间,你就会觉得输出的音质有杂音、播放过程中出现时断时续亦或是模糊的音节,此时我们应该如何处理呢?或许大多数人立刻就会想到去专业音响修理部,但是高昂的维修价格着实令我们望而却步,为何利用自身专业的技术知识来进行诊断呢?下面就为大家简单介绍一下专业音响设备中常见的故障及检修排除方法:) F& d& B# L( r. Z% n( L2 C
一、调音台常见自身故障
" t0 ]1 `( m5 Q& i4 V1、音量推子接触不好,工作时声音断断续续。) Z$ b( x) O+ Z
2、通道输入端口故障,比如以前老式的百威调音台的XLR卡侬输入端口很容易“连根拔起”,开始碰到这种故障时我还真不敢相信自己的眼睛。. s0 e* u& Z/ L( }7 g
3、控制系统紊乱,有一次使用一台声艺16路调音台,结果发现总输出没有信号出来,后来就改到编组输出,等下编组又没有信号输出了,而且我在推第10路推子时,出去的确是第11路通道的声音。后来我又通过AUX输出信号等等方法,最后此调音台还是彻底罢工了。此时正在演出不能冷场,我也干脆把CD机信号直接给了功放放点音乐算了。像这样的调音台故障这么多年我还第一次碰到,以前也没有听说过。总之调音台的故障无非是输入部分、输出部分、控制部分、电源部分等,一般是由于设备老化造成的。9 x; }7 _! k/ l+ s- a* q0 S
二、均衡器常见自身故障
" ? H) z6 x4 z( D1、均衡器推拉键接触故障,这一点是最常见的,主要是由于设备老化和恶劣的环境有关。
" O" q6 ^8 @5 E* }; U2、均衡器内在线路故障,我见过一些均衡器只有一路信号输出,后来发现那一路电路坏掉了,而且这样的均衡器不在少数,我碰到过好几次。
. D( W1 y/ R3 N$ O) C$ Z: B' _三、压限器、电子分频器、专业反馈抑制器、专业延时器等常见自身故障% \/ t. T, R! i% H5 S
这些设备除了设备严重老化外,一般不会有大的问题,最多也就是调整旋钮和后面板信号插口有点小问题。9 K6 W8 D) C. g2 E1 Z% w9 S! e
四、数字效果器常见故障
6 c Q' H" S: @1 ~/ V' o1、噪音问题,数字效果器在处理音频信号时本身就有一定的数码噪音,如果再加上信号线屏蔽不好,严重时噪音会像下雨一样。
% }# ^! z$ u* K3 o+ }2、数字效果器的核心部分就是数字处理芯片了,这些数字芯片也有发生故障的时候,我就见过一台YAMAHA500效果器,能开机但不能工作,里面的程序全部没办法调整使用,而且这么复杂的数字芯片也根本没办法维修。
! u1 @; L$ G) b五、功放与音箱常见故障
* n3 a2 ~& {/ E \$ p1、功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。2 M! y1 J* H1 t! Z
2、再一个我也发现有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。
+ K: c3 \% L: R3、至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。# I/ K3 a" j+ p/ Q ~" r
4、音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。
], b& Y- d6 S4 w: s5、音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。上面的这些设备自身故障一般音响师是没办法维修的,在前面文章里我就说过,音响师要做到“专业”,如果什么功放坏了、喇叭坏了那些是维修工程师的事,我们音响师的工作范围就是把音响系统搭配好,把各种声音调好就行了。 |
