舞台音响是舞台演出中的重要组成部分,做好舞台音响的调试对舞台的音乐效果及气氛起着至关重要的作用。因此,本文是根据自身工作的实践经验,对舞台音响调试作出探讨,文章主要介绍了舞台音响设备的调试、舞台音响效果现场调试和舞台音响设备调试工作注意方面的内容。 7 w4 W0 u" B) b) V) l
- J1 h' W2 ~) v7 `, `
舞台音响是舞台演出中主要组成部分,能否充分认识和发挥音响效果在舞台气氛中的重要性以及对提高舞台音响调试效果,无疑是调音师必须思考的问题,因为舞台演出气氛整体效果的好坏将对整台演出产生重要的影响,如观众对舞台演出时音响效果中出现的啸叫、非线性失真及噪音等,可以说是很厌烦的。因此,保证在演出过程中不出现以上三种现象是对调音师的基本要求,也是演出过程中必须做到的。因此,提高自身音乐素养文化素质,不断地学习和研究音响调控是调音师不断进步的途径。为此,现根据自身工作中的实践经验,总结和探讨在演出中音响调试方法技巧及应注意的几个问题,浅谈自己的看法。
; Q0 |4 k1 I9 S% F1 C+ J @ 一、舞台音响设备的调试
$ ` U# m; E: P7 V' ~. S' g. T 做好舞台音响设备调试工作应从以下几个方面入手:
( r& ]5 C a7 W( R S8 |- v (1)舞台音响的安装。首先要检查使用设备和线材的完好性,其次查看设备之间连接的准确性。确保所有的音响设备均处于正常的工作状态。
& B& ~' x' ]$ D4 x; \& l (2)开机调试。开机后检查所有设备用电是否正常,确认后开始对主扩声母线线路上各种周边设备进行预调整。如有问题及时解决。确定音箱、功放及周边设备全部工作正常后,将调音台音乐输入通道推子拉下,把所有功放的增益旋钮开到最大,再慢慢推起调音台音乐输入通道的推子。
% v$ [6 E' l! R (3)调试话筒通道。一般来说,先调试话筒灵敏度,首先将话筒所在通道的推子置于0dB,根据话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮、系统刚到临界啸叫点为基准,再将分路GAIN输入增益钮降3dB。然后调整音色和混合比,最后加上伴奏音乐,反复调整使声音更加圆润、丰满和富有现场感为止。 6 N; ~5 Q8 R' a5 o2 n
(4)主持人的调音:主持人的语音特征是清晰、流畅、富于表情,可影响听众的情绪。低音调制:对于轻声细语感情细腻者可采取近距离拾音,增加亲切感。普通人的调音:男声易出现喉音和沙哑,女声易出现气息噪音和声带噪声,可采在100Hz以下适度衰减,同时在5-7kHz频段提升3dB左右以增使声音清晰、明亮。
* M( Z9 Q$ D1 M$ V! l, n3 y (5)调整乐队通道。对各种乐器的话筒拾音和电声乐器的电信号分别进行增益与音质补偿调整和试音,使乐队各声部音量合适,比例平衡,完美再现整个乐队的乐曲风格。
! O5 i F, k5 Z/ \ (6)要注重布置舞台音箱合适的位置。音箱的摆放位置与听觉效果有着举足轻重的关系。在演出时要根据演出场地的条件适当布置音箱位置,必须布置在舞台两侧靠前位置,通常以舞台为中心摆放在台口两边,同时调整音箱的角度覆盖整个观众席。音箱位置不能过低,否则容易被观众人体吸声。外场演出如有条件可采用线性阵列音箱。加强扩声响度,对提高整个系统的还声效果大有帮助,使观众席能够得到足够的响度。
N7 c }8 K! i) H 二、舞台音响效果现场调试
F) c. w0 v9 X$ `0 O% p (1)音质补偿。调音台的音质补偿是为了结合音源进行加工。 - P e6 h1 j4 ?0 h7 K, N
1)低音部分 16Hz~64Hz 为超低音区,现有乐器所能奏出最低音的是管风琴,它可奏出16Hz,这样低的频率人耳一般是听不到的,但是身体可以感受到;从20Hz~64Hz人耳是能听到的。从63Hz~250Hz这是低音区,这一频段对音乐非常重要,它是音乐的根基,低音节奏型乐器均属于这一频段,这类乐器音质调整的好坏,决定着音乐骨架是否完整。因此,低频特性要用平线,这样可以使声音丰满而自然。2.中音部分。从250Hz~2000Hz为中低音区,这一频段在传输和录音过程中最不易受到损失,是声音的骨干力量。2000Hz~4000Hz为中高音区,这一频段对声音的清晰度与明亮度的关键,也是我们最重要的调控对象。如果声音不清晰、音色太暗可提升这一频段,声音过硬时可以进行衰减使它柔和。 / R! c4 a8 A! b: W0 u' m& O0 S
2)高音部分。从 4000Hz~8000Hz 为高音区,对高音区可以保持平线特性,保持平线特性时声音的自然度好。对于男声来说,大多数人的声音比较低沉,缺少高音,为提高演唱的清晰度,一般可对3kHz 的频率万分进行补偿,男声基音频率在64- 523Hz 左右,泛音可扩展到 7- 9KHz。;对于女声来说,女声基音频率在160Hz- 1.2KHz 左右,泛音可扩展到 9- 10KHz。高音又显得过多,声音发“尖”,为使声音宏亮,不至于太刺耳,一般可对 400Hz频率成分进行补偿。
1 C/ [* B5 B) N* W2 v# i (2)音量调整
4 W+ }( A5 y9 F4 a( b+ W 音量调整要遵循如下原则: , U8 ]) ?9 }0 k; x
1)动态范围的控制。我们知道,各种声源的动态范围大小不一,交响乐队可有 100 分贝的动态范围,语言声却只有 40 分贝左右。调音台要控制的动态范围大约在 60分贝左右。
4 T- C. Q1 j7 ]6 o 2)各路信号的音量平衡。实际演出的时候,我们所接触到的肯定是多路输入信号,那么,就必须注意音量平衡。例如,在歌手演唱时,应该是伴奏音乐占 40%,演唱声音占 60%,注意不要把话筒音量过分调大,更不能演唱音量大大高于伴奏音乐。如果伴音太强,又会“淹没”演唱者的歌声。 " h8 M' K6 P2 h X/ ~8 V( t
3)音量调整与音质补偿。调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减 3dB~5dB,高频 7kHz 以上的应衰减 3dB,中低频 200Hz 附近提升可加大力度,2kHz~4kHz提升 3dB~6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频 (40Hz~100Hz)和高频(7kHz~20kHz)。
8 q: A: @" L5 _ Z# D6 Z: F (三)话筒拾音 1 Q# y8 g. k5 {6 e& }
话筒拾音至关重要,直接影响观众的情绪。主持人的语调一般分两种,低语调和中语调。低语调最好是采取近距离的拾音方法。距离近可拾到语音的纤 细部分,使高低音丰富,音域宽且带有亲切感。但距离越近低音越多,从而影响声音清晰度,高音多会造成音质不干净等问题。为了避免这些问题,我们要在调音台上做文章。比如把低频 150HZ 附近衰减6- 10db,把中频段 250HZ- 2KHZ 提升 3- 6db,把高频 5KHZ 以上衰减 3- 6db,这样可以大大提高声音的清晰度,而且音质明亮。在音量掌握上要适中,一般控制在 – 10至 - 6db 左右。对于中语调中频提升往往会使声音生硬没有质感,低频稍作提升会使声音丰满。
0 W$ h9 x; U# ?3 J$ | 三、舞台音响设备调试工作注意方面 ( {+ g9 C( K, p2 t" ?
做好舞台音响设备调试工作,音响师应注意:(1)调音操作要求操作人员应使用监听音箱或监听耳机,熟知监听音和现场音的关系,使用压限器和激励器以增加声音的响度和关感。(2)针对演出地点进行不同的调试。一般而言,露天演出的音量要相对大些,室内剧场演出音量要相对小些。而不同的室内剧场,也要针对不同演出地点的实际情况进行不同的调试,直至获得最满意的声音效果为止。(3)针对演员个人的调试。不同的音响效果,对于表现不同演员的不同艺术风格,也起着极为重要的作用。因此,熟悉演员个人的艺术风格与声音特点,对于音响师来说,同样是十分重要的。
5 K' _4 e: W9 @" C$ J 最后,注重音响调试与灯光变化的配合。由于演出的性质不同,一个剧目的音响效果,在一出戏中所占的比重必然不同,而且需要不同的光色情景。此外,要表现人物情感的变化,也要借助于不同的舞台灯光色彩的选用以及光度的明暗处理。
6 Q4 `- m9 J: l: b# @ 结束语 % b1 _$ [5 c3 F
总之,专业音响的调音技巧是一门操作性很强的技术工作,在整台演出中越来越显示出重要的作用,这就要求调音师不仅要有认真的工作态度,良好的文化素养,还要具备一定的实践经验和操作技巧,只有这样,才能充分发挥音响设备的效能,将艺术作品中最重要的细节表现出来,从而达到最佳的艺术效果,赢得观众的满意。
; E) t0 v8 M. J7 J+ D2 s" |4 r# \ o9 M+ t2 o
