专业音响系统中噪声的技巧如何消除_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 专业音响系统中噪声的技巧如何消除
sawstudio 发表于 2006-6-5 04:11:00
  专业音响系统中噪声的技巧如何消除+ r+ O, G$ S# D) z4 i0 Z  K
; J, k( F( u- ?2 T! u" f  秘诀一消除设备的连接不当引起的噪声
3 ~5 m  E. a6 l+ R
2 p" ], ^. A  l  o5 q. i  在音响系统普遍存在设备的互连问题,如果连接不当,轻者使系统指标下降,产生噪声,严重时甚至导致设备不能正常工作。连接时要做好以下几点:
1 m+ n6 s8 H1 [. @3 b$ i+ z$ E5 u2 ^( \0 q% f5 E3 c! m( ~
  1、阻抗匹配:在音响系统中,几乎所有设备都采用跨接方式,即设备的输出阻抗设计的很小,输入阻抗很大。这是由于在系统中,除非信号作远距离传输外,一般都当作短线处理。而且信号电平底,要求信号能高质量的传输,且负载的变化基本不影响信号的质量。当将信号源设计为一个恒压源,或者说负载远大于信号源内阻抗时,能满足上述要求。事实上,专业音响设备的阻抗都是按上述原则设计的,设备互连采用跨接方式,这就是音响设备的阻抗匹配。在对扩声系统设计时,一般不必考虑阻抗问题。但当一台设备的输出端需要连接多台设备时,即一个信号源驱动几个负载时必须采用有源或无源音源信号分配器,以满足设备阻抗匹配的要求(若为两台设备,一般可直接并在前级设备的输出端)。功放与音箱是按照标称的输出阻抗和音箱的输入阻抗来连接的。功放的的输出阻抗有4Ω和8Ω两种,即可接4Ω音箱,也可接8Ω音箱。接4Ω音箱时,功放的输出功率较8Ω时大。两只8Ω音箱可并接在功放输出端,为4Ω工作状态。必须注意,音箱并接时,阻抗会减小,其并联等效阻抗不的小于功放标称的最小输出阻抗,否则会造成功放负载过负荷而无法正常工作。当采用4Ω负载阻抗时,所要求的传输线阻抗比8Ω的要低一倍。在高质量的音响系统中,4Ω输出时的传输阻抗不的超过0.2Ω(不计放大器内阻),若传输小于100m,则要求其截面不小于9mm2。若要减小其截面,需用8Ω输出代替4Ω输出,这时线缆截面积可减半。还要求传输线两端的接触电阻小。在一次演出准备音响系统时,发现噪声大,把传输线两端的接插件更换为更好的镀金的接插件,噪声明显变小。
4 N2 G, U# J8 t8 ^3 U: `2 D: _% a- I. R9 Q
  2、电平匹配:音响设备互连时,电平的匹配也同样重要。如果匹配不好,或者会是激励不足,或者会发生过载而产生严重的失真,会使系统不能正常工作。要做到电平匹配,就是不仅要在额定信号信号状态下匹配,而且在信号出现尖峰时,也不发生过载。优质系统峰值因数至少应按10dB来考虑。现代音响设备都是按标准设计的,只需在设备选型和系统调音时加以注意,即可满足电平匹配的要求。4 L0 k. R' D' o+ o9 f
! F. m' {. \7 E; L; A# T7 X  3、平衡与不平衡:音响设备通常有平衡与不平衡两种连接方式。当有共模干扰存在时,由于两个平衡端子上所受到的干扰信号数值差不多,而极性相反,所以干扰信号在平衡传输的负载上可以相互抵消。因此平衡电路具有较好的抗干扰能力。在重要的演出活动由,要尽量采用平衡输入输出。# [6 }* Y- G# a6 s' O7 b
# O  z' z& F( h5 P4 j  4、屏蔽:设备的金属外客应当妥善接地,接地电阻要小于4Ω,不能因为接地而引入干扰噪声。外界强大的高频无线电波也会对音响系统造成高频电波的干扰,尤其是当使用无线话筒时,外界的电波如公安、消防、出租车呼叫系统的无线电波都会对无线话筒的接收造成干扰,并产生噪声。建议选用发射频率和接收频率都可以自由地调整选择的无线话筒。
: d' @' X! G7 @' g4 E' _0 C& U- q8 D* s/ ]- w
  音响系统如果接地不良,则会使噪声送入下一级的设备,有时还会感应进来电台广播的声音。所以接地对于消除噪声有重大影响。对此也有一定的技术要求:音响系统的接地点不要和电源的地线接在同一个点上,以免电网电源的噪声干扰串进音响系统;接地线最好采用多股纺织线,焊接点的面积要足够大,要求焊接良好,避免假焊、虚焊、脱焊。焊接时不要使用焊油,应使用酒精松香。如果使用焊油等,焊接后应使用酒精清洗焊接点和附近电路,防止腐蚀元器件和电路板;音响设备不应该在输入端和输出端同时接地,构成接地线回路,容易产生感应自激;接地要求在输入端单点接地,因为此点信号电平较小,噪声电平也最小,在此点接地,将噪声对地短路而清除。如果在输出点接地,此时信号电平较大,噪声电平也较大,所以对消除噪声不容易彻底清除。
 楼主| sawstudio 发表于 2006-6-5 15:15:00
秘诀二消除设备本身固有噪声0 h7 M/ L5 {( {
4 {1 h2 f/ l; [) H  G2 A+ j% ~; \  音响系统是由多个设备所构成的,如话筒、DVD卡座、调音台、效果器、均衡器、压限器、激励器、电子分频器、功率放大器、扬声器等,每一个设备都可能是噪声的源头。要想发现、判断噪声是从哪一个单元产生的,就要对每一个单元进行固有噪声的检测,具体检查程序说明如下。; p) c4 j2 Z# ?! S, }
2 M' Q; c7 H8 Z4 D
  1、开启音响系统:开机的顺序是按信号流程的顺序逐级开启的。开机以后,扬声器中有噪声传出。首先可以关掉无线话筒接收机的电源,辨听是否还有噪声如果噪声消失,则证明噪声是由无线话筒接收机产生的:如果仍然有噪声,则证明噪声不是由无线话筒接收机产生的,可以再检测其他单元。) T5 m8 Q1 l9 @. }0 @3 T
2 A+ N7 f+ l  c/ u# T  2、可以依次关掉其他各路话筒的传声增益旋钮:如果关闭某路话筒通道的旋钮时,噪声消失,则可以判断噪声是由此路产生的。如果噪声依旧,则要再检测其他单元。6 B3 x. @  e3 o- {+ c
& U  r0 t. h, q4 r' f0 g: f5 O  3、关掉DVD机电源,观察是否噪声消失:如果噪声消失,则噪声源是由此产生的:如果还有噪声,则噪声不是由此产生的,可以继续检测其他单元。
: Z8 c# K& M% x1 d6 K( w2 R/ N6 Z8 m  a3 l' [
  4、关闭调音台的电源开关,辨听噪声是否消失:如果噪声消失,则证明噪声是由调音台产生的:如果噪声依然存在,则证明噪声是由其他单元产生的。" ~" `$ V/ P: H. ^
# x2 i3 l+ e; V
  5、可以依次对周边器材进行关机辨听:继续对效果处理器、激励器、压限器、均衡器、电子分频器、功率放大器、声反馈抑制器等周边设备进行关机辨听,观察噪声是否消失。如果关闭某一单元时噪声消失,则证明噪声是由此单元产生的。
/ w$ J7 b1 `! n, R: K+ M* a/ k
; C* ~, {. _3 r8 A, S3 f  u# a3 Q" f  6、具体检查:在发现产生噪声的单元以后,可以打开机壳,对机体内的结构进行具体检查,检测电路板跨接线、插座和接口、接头是否接触良好。对元器件进行不带电和带电检测,有维修能力的可以查出有故障或损坏的零部件。如果没有维修能力,就要更换新的单元。# R) F+ Z4 Z6 g1 v( C# w+ Z/ P
* J5 ]3 o. I& b* o  秘诀三消除电源的干扰噪声
6 O+ |' c* z4 Z1 ?1 g# Q* R5 ~* |( M
  1、灯光可控硅的噪声干扰:在舞台上,遭受电源噪声干扰最大的是来自灯光可控硅的噪波,因为剧场和歌舞厅的灯光明暗、强弱变化不是通过改变0~220V电压来实现的,而是通过电子电路控制可控硅管的导通角,改变交流电的正弦波的导通面积,实现控制功率输送的变化。所以电源中的正弦波形被改变成类似锯齿波的形态,在电源中产生明显的50Hz波纹,表现在音响系统中,就出现了明显的噪声。为了消除可控硅的干扰噪声,最有效的办法就是将三相电源中的二相提供给灯光使用,将另外的一相作为音响系统专用。这样就可以避开灯光可控硅的干扰。
! a2 `4 s' b- s; s- E+ x9 o
9 }4 j6 X, q1 X0 E  2、电网电源的杂波干扰:在公用电源电网中,常常会由于附近工地的电钻、冲击钻、电焊机、升降机等设备并联在公用电网上,以及附近小区中居民的家用电器,如洗衣机、电冰箱、油烟机等对公用电网产生一定的污染。如果采用双踪示波器测试一下。就可以明显地看到,正弦波上常常带有不少高频波的毛刺。为了消除这些外界电源的杂波噪声干扰,可采取以下几种方法:如果电网电压常常偏低,使用调压器配合电压表一起使用,可以将偏低或者过高的电压进行调整,即通过调压器将使用电压调整在220V范围之内。由于调压器的电磁回路,可以将电源中的噪波在一定程度上予以消除;使用稳压电源。自动稳压电源是通过电子电路中的比较电路,将电网中偏低或者偏高的电压识别,然后通过伺服电路来控制调压器自动启动,将电源电压调整在220V范围以内。电子电路和调压器对电源噪声有一定的消除作用;使用隔离变压器。隔离变压器是通过大功率电源变压器,电网电压为初级,使用电压为次级线圈。这样初级的电压和次级用户电源不直接相通,将电源中的噪波过滤得比较干净,使用电得到了净化;使用小型净化电源。采用电子电路制作,它可以做得小巧玲珑,可以安装在较大型的电源插销盒内,为无线话筒接收机和调音台提供电源,也可以给效果处理器、激励器、压限器、均衡器、电子分频器提供电源,对电源有良好的净化作用,从而可以提高音响系统的音色质量水平。
wooger 发表于 2006-6-5 16:53:00
不错,我分享了啊
whjfc 发表于 2006-6-5 21:32:00
不错啊,祝贺。
yinpin 发表于 2006-6-5 21:50:00
是很不错!祝贺各位老师!
声部 发表于 2006-6-7 01:56:00
支持并学习。。。
沙明香 发表于 2006-6-13 21:07:00
<p>不错哦</p>
