356
发表于 2006-6-8 01:50:00
解读usb声卡或dac误区.我对笔记本hifi之路的研究
$ k) A0 z# s' p
& H. N% r( [% ?& O2 o( E3 {* Y# L( p因为本本的方便而且没有什么噪音.用本本听音乐正渐渐成为一种趋势% v8 K* H# Y) ^/ z0 \ d) b$ t5 _
越来越多的人开始使用本本成为听音乐的主要手段
, h6 Z! z& T; h, G4 Z% j. }! J+ Q0 J" K( _, T
当人民越多的接触本本以后就和当年想让pc成为hifi音源一样出现了新的难题$ t: F& k8 ~2 C" E8 e/ ]0 [: h
8 U% d5 [6 H' e4 V本本内置声卡一般都不怎么地.所以很多人想到了使用数字输出. S6 W' u3 P* @4 T
" e2 P' p l* k* A当然本本能带数字输出的相当少
! B' ~+ |: Z( g: Q+ c5 p9 R! H9 `9 @0 ]. E' n( u
比如我自己的ibm z60m虽然可以加数字同轴输出可还要花一千多买个扩展底座才可以有
. Z/ q5 k( ^- ]; \
k# M7 ~7 ~5 X% \. k& [6 I太贵了.很不核算.
0 `( ~# A3 B q. b8 G2 u0 N
$ @% K( n# j+ ]6 ^- E/ J我的本本使用的是ad1988b hd audio芯片.从各方面来看.ad1988b可以说是板载心片最好的 P. k R$ a) c7 T1 n. q2 a
6 @! ?4 L! w, w: B5 \+ E
可以比的上一般台机pci声卡.经过我自己的听音感觉基本上是这样的
; [$ `$ @' f9 H- `: n7 Q' Q9 W+ y" S
期待数字输出会更好.不过没有数字输出很头疼.要谁本本要是ad1988b的芯片. I# n# G3 B% i9 s9 i; y y- e
# r' a' \9 O @( w# A; ^并且带有数字同轴输出.绝对强烈上独立dac.绝对效果好
! s; `7 {1 T! F6 t8 g; Y/ G. Z, L" ^! X, n+ [5 |3 g) Z9 E( l
据说数字输出也很不错.如果可以把数字输出引出来是相当不错的
) P% R% F* S- h7 z( V8 W
- j8 s; T/ q# {. C0 _0 Y要其他的alc什么大螃蟹的还是别提了.音效质量绝对不行6 @# h$ B* o: ?5 G+ K2 [9 i" M8 p
8 g$ J5 j- [- b& `7 d
本本声卡严重推荐ad1988b系列.效果非常好
5 ?( [3 V( U5 Q9 W: P) @: W+ i" { t' C( W
如果本本没有数字输出怎么办.有的本本带扩展底座可以插pci卡的.不过这价值几千块.一般还是不推荐使用这种扩展pci加台机声卡代价过高.一个底座位三四千呢" [2 S0 X4 {4 f% A! o) f* \
% ~9 g. V& U1 Y# V) X另外就说下火线扩展了.当然能有火线输出转数字那是最好的.本本上现在很多都有1394口.让使用火线外置声卡成为可能.比如说mini dac火线版什么地.不过.就是贵4 g7 a; L0 E% B0 J
& N! Y' W4 H, r
最后就剩下usb了.目前来说usb的主要心片厂商有三个.主推bb出的270X或者290X系列.起码目前出来好声一点的基本上是这系列的心片'
( g$ M( ?9 e- T& s2 c6 _8 i" a7 j$ `- I; @+ y" B9 {# n8 y8 x
现在才转入正题.这几类心片有什么区别 ?/ q2 _. P) a3 `( ]
z8 L) ?: _. [5 }1 P3 F
首先说心片的模拟效果.最好的内置模拟输出就是2702.这个是这些模拟输出最好的.但是.就算在好.其实这种集成dac说实话效果也不咋地.除非是实在迫不得已.不要选择usb心片内置dac.使用这种心片也就比板载心片好不了多少.和一二百元的外置声卡差不多个档次.根本谈不上什么hifi..6 q8 U2 p: K5 }) _' m3 |5 Y2 P# R" f
8 t1 r) K& r3 i+ [3 z/ I这类usb声卡很多.一百多的声卡全都是这类型的.包括玲龙3标准版.就是使用的290X的内置心片.
7 m1 V$ U4 M! f t- a7 O
- X6 I$ w0 c1 ], e7 x那usb输出优势在哪儿呢.那就是数字输出.特别是bb的270X或者290X的数字输出还是有一定素质的.能和还凑和的内置pci声卡数字输出有一定的比较.数字输出还是有点hifi感觉的.不过问题也比较多* E2 w) Y4 @7 ?1 @
2 N! B+ V4 o7 F$ f% p
第一.usb数字输出不支持ks或者asio等专业声音输出驱动,只支持ds.从pc出来的音质可能会打折扣.不用asio会有比较大的延迟8 f" N- i' F; @) o
e% u4 X# M- P- R- d
第二.声音调节不方便.驱动里调声音很麻烦的" [; q4 v/ f4 x, H7 m" b8 e7 p- Y
7 \ u ~- V1 c2 R# z) l+ s
第三.对外界影响过于敏感.比如说同机器的usb设备.比如说鼠标什么的..都很麻烦.容易出现爆音2 G8 i0 T s4 L9 s/ G+ U, W( D& w5 |
6 D+ V$ q; i, o第四.机器资源占用过高也有可能出现爆音.1 q5 ^4 Q' X$ x( h/ J) ?" B
! b1 ^" U0 Q6 ~2 e% E2 M; E
那我们应该怎么选择笔记本的usb输出呢.2 j7 V. Y* V0 j" a- x, O" m. o' o
1 B+ Y4 O' y# A* z+ M, J
usb有几种比较可行的输出方式.
3 l, j5 x% W( s) @2 j1 u
% v1 V' E) m( E# o第一种就是usb心片转同轴输出.这种方式应该比光纤输出要好点.起码少了一次光转换.损率比较低点.而且通用性也比较好.整个usb转同轴输出设备就可以了.很便宜.才一百左右.音质最好的2702是不支持数字输出的.所以凡是pcm2702的都不具备数字输出.只能做外置声卡使用不能做usb转数字输出使用.除了2702其他的270X和290X都支持
/ H/ }! ?; \8 A$ M6 v( E
% r/ }1 I- J% v# s第二种.usb声卡里.usb心片先转数字同轴然后在导入同机内的dac心片.比如说玲珑3豪华版.说实在的.有更好的输出方式.既然是同机用is2方式效果比同轴效果会更好.凡是usb dac或者usb声卡使用非is2方式的都有偷工的嫌疑.
( g/ P& Y- o. Y% @1 i9 q3 ?4 _5 V1 Y( W& o& L
第三种.就是usb心片直接输出is2信号给同机内的dac心片.这种方式是目前可以得知的最好的输出方式.声音保真要比其他几种方式都要好.一般只限同机使用.可能支持is2方式的心片可以说少是又少.起码bb的290X全系列都不支持.270X系列里也只有2706和2707支持is2而已.所以所有usb外置设备里使用不是2706或者2707的话应该都属于不够有专业精神的表现.当然我也咨询过.人说同轴输出和is2输出没有什么特别不同.这也是人者见仁智者见智罢了..但是这也有缺点.一般具有is2直接接入的usb dac要占用数字输入接口,基本上使用is2接入的都不具有外部输入.也就是说有is2输入就没有同轴.需要另外特殊设计才可能可以.那么一个只有usb输入而没有同轴输入的dac以后基本上没有升级余地.- \6 w: D) z+ b
0 E" y' M9 i# [这篇文章其主要目的就是帮助大家认清各种usb外置声卡或者usb dac的不足而已.谁家做的专业谁家更细心从usb codes上就可以比较容易分辨.当然声音好坏绝对不是一个小小的usb codes就可以决定的.综合考虑才是关键.# j! f2 W; x. n, [7 p4 {; } {8 S
# I& W" p. _, _; q* c根据以上分析.可以说使用usb无论使用那种方案都有这样或者那样的不足.所以为了以后的升级和扩展.使用独立的usb转同轴,然后在选择独立的dac是比较好的暂行办法.若以后宽余了.那可以选择火线数字输出.或者使用直接数字输出.那总比usb转同轴效果要好的.DAC也可以直接更换成更好的hifi dac
5 E* v( P% m5 _* w% J3 P
9 t3 c; \: r; x可以最大限度的保证使用者的投资..谢谢大家的支持.其实本人经过两个星期的彻夜研究到现在还没有入手合适设备..方案有很多样.怎么适合自己或者以后自己的升级路线要想清楚. |
