" Y* l2 _2 r, x5 @9 L! l
那些不注意的小细节会毁掉你的音箱
& a# g* r" ^# D9 g8 n- U4 z) X1 {) G9 } o$ [
音箱确实是一种并不容易出现故障的设备,但并不一定出现故障不代表不会出故障。音箱在使用的过程中,总会出现这样或那样的问题,给我们带来很大的不便。俗话说的好,未雨绸缪,如果能在使用音箱的过程中做好日常维护和保养的话,至少可以延缓音箱的时间,让自己使用得更顺心一些。
' r8 I3 w! C0 x$ ~ 当然,如果音箱出现了问题,我们也得想办法来解决,如何做好音箱的日常维护,以及出现故障该如何解决也同样是一门学问。但这门学问可以说并不算深奥,很多东西都是相当简单的,只是我们在日常的使用的时候并不会去注意或者嫌麻烦而已,但我想为大家指出了其中的一些原因,还是能够提起大家对于音箱维护保养注意的。
7 B5 N1 a7 R0 X/ Y! @! ?
7 f q! F+ P1 P: ?" f, g1 G7 ^- r, B- |9 ^' j. b& [+ l
本文中我们将让大家了解音箱的日常维护方式,以及音箱产品在出现问题后应该如何去解决。( v- y7 }2 X& X$ y
防尘是关键
/ t" E7 x/ \9 j4 | 在音箱的使用过程中,出现的许多故障往往并不是由于音箱本身造成的。例如灰尘、防潮以及摆位等问题都会造成音箱的故障,在平时的使用使就应该去注意这些问题。
: Q; \# f. u, i& d. n" g) G0 T 灰尘一向是功放的天敌,许多功放在长年累月的使用过程中,往往忽略了灰尘带来的巨大杀伤力,但这样早晚是有灾难发生的。很多朋友们会问音箱都是采用封闭式设计的,灰尘又如何能够进入箱体内呢?不得不说这其实是一种不算全面的认识。# a' i. I- B7 e
音箱虽然都采用了密封式设计,但某些品牌带有独立低音炮的音箱,其卫星箱同低音炮之间的连接线,是靠箱体上的卡脚将线卡在上面的。如果这里进入了许多灰尘,就会造成音箱线和音箱之间连接不顺畅,直接影响到播放的音质,相信这也是很多朋友们都遇到过的事情。5 R% x% u! a: N7 ~
* G% O% r" k0 H' y* Z2 H2 c/ N( |
6 a0 ]1 e; d. I( \- C! I 而音箱虽然为密封结构但其内部也不是完全不会进入灰尘,当箱体内有灰尘进入的时候最难打扫的就是喇叭单元了,稍不注意就会让喇叭破裂,清理的时候是相当需要注意的。清理内部时应该将电源关闭,并且不能用水洗,最好使用吸尘器,只要轻轻在喇叭上洗就可以将大部分灰尘除去。
! b' M5 d2 ]" U. \( N' } 所以在日常生活中,我们至少应该一周清理一次音箱,尽量保持音箱不受灰尘的袭扰。另外,尽量将音箱摆在灰尘不多的地方,才能延长音箱的寿命。
$ d, O) ^9 X0 C- n/ f防潮和摆位的问题
1 ~; ~% k0 I6 f- b 1.防潮要做好
+ V s# X$ X4 ?7 p4 Y: u- ` 潮湿是音箱喇叭最大的天敌,当然它也是所有电器产品的天敌。如果音箱潮湿了会喇叭的振膜在震动的过程中发生物理变质,从而加速喇叭振膜的老化现象直接导致音质的下降。就好比是一张纸,在干燥的情况下发生震动纸张会完好无损,但沾了水之后振动力度稍微大一些就会造成纸张破裂或者褶皱。
* e( \- T/ f7 D2 s2 O% O1 f( j 另外潮湿还会加剧喇叭软胶圈边老化破烂,同时还能让音箱内部的一些金属部分腐蚀生锈,造成意想不到的故障。所以在使用音箱时,应该将音箱放置到一个比较干燥的环境中,如果家庭环境内确实比较潮湿,也可以做一个大的袋子,在没有使用音箱的时候将音箱套入袋子中这样会有利于音箱防潮。另外音箱应该保持每天都播放一段时间,通过音箱自身发出的热量来防潮。6 c2 p/ y3 V* H: |5 T
' @6 K& H1 N! @" |% J
: G# q0 Q& I; H7 L) M
2.音箱使用环境的温度要适合
! p# f, k @1 L2 c( f8 w 音箱内的各种元件以及其他部件,对于温度是有一定要求的,例如木质、纸盆的音盆、高音的丝膜、悬边、定心支架、粘合剂、音圈等。如果温度过高或者过低都会造成音箱部件的不稳定运行,当然一般情况下不会出现这种问题。但是一些家庭具有火炉、暖气等尽量不要让音箱靠近这种地方。比如北方有暖气的房间内如果音箱靠近暖气太近了确实不太好,这是很值得注意的。
" C. E' f+ g8 u$ k! c 3.音箱的摆放问题
) v1 h' [' r( d3 G: Y5 A) \ 许多朋友看到音箱的摆放问题,肯定要提出异议,音箱摆放还需要找地方吗?事实上,音箱摆放相当有学问,当然这是从音质方面来考虑。由于本文主要是为大家介绍音箱的维护问题,在这里就不讲解为了音质而具体以摆放音箱的方法,只是要提出两点,首先音箱摆放的时候应该尽量不要受到阳光的直射,也不要靠近温度过低的地方。因为这些地方特别容易引起音箱内部元件老化,所以一定要切记。9 c4 ^7 R# o2 o. a% w" J
另外音箱也不适合摆放在电磁场比较强的地方,如冰箱旁边等。虽然它们并不会对音箱造成特别严重的后果,但是在长久使用后,也会出现一些意想不到的故障。如果想要放置在更好的地方,可以考虑通风性比较好的位置,这样更加利于音箱散热。1 J, N9 B7 A1 G3 i1 O2 n3 Y6 _
普通维护要做好
3 \$ q1 ^- U! W6 l 如果想让自己的音箱“生活”过得更愉快,能够长久地播放高品质音乐,一些操作规则一定要了解。0 y- b, I C! x6 X7 A0 @1 S) }
1.开关音箱,应将音量调节到合适位置& c& x- j. K1 L5 S+ r: B! y
目前,大部分音箱都属于有源音箱,除了极少数独立功放的音箱外,许多音箱都将功放内置。而功放芯片最怕瞬间电流冲击,如果瞬间电流非常大,容易造成功放芯片被烧毁。所以在开启音源设备前,将音箱的声音调节到最小,当音源设备启动后,再调大音量。在关闭音源时,也应该将音箱的音量调节到最小再关闭音源。这样就能很好地保护音箱内的功放芯片,让你的音箱“生活”得更愉快。4 R3 A( {! e% _6 ]9 r" k0 l
2.不要长时间最大音量欣赏音乐
7 o2 c2 p% J! b 用音箱时以最大音量欣赏音乐,在现实生活中还并不多见。不过也有可能会出现这种情况。例如电脑摆放在书房里,音箱也放置在书房内,来了一些朋友在客厅聊天、喝酒,就会将书房内的音箱音量调节地非常大,方便在客厅内欣赏音乐。
- A, P# n8 d0 m- p$ X$ c9 ?! n: L
0 I$ A* p Q4 }. p8 g- K7 F C
+ z) S0 X4 K, m2 t% u 这会造成什么后果呢?如果从音质方面容易造成声音的失真,甚至出现烧毁发音单元的情况。除了这种情况外,还容易造成音箱背面的温度过高,从而影响到音箱的使用寿命。所以在使用音箱时,最多将音量大小调节到一半左右,这样就不会出现上述情况了。
8 u- q" A% \ U# m& G& p$ B 音箱在长时间不使用的情况下,应该拔掉电源,因为关闭后虽然没有声音信号输入到音箱,但音箱仍然工作在静态工作点,仍然有静态电流流过内部电路,事实上仍然还是在工作的,这意味着它极有可能造成放大器等元器件被击坏。! B, t" Z; v- e0 b8 ]/ v" r
3.不要用话筒对准音箱
% b: k& K; X' I0 F% I: J0 Q0 i' T 这种情况相信大家还是比较多见的,例如在一些KTV里面唱歌的时候,如果使用话筒对准音箱,就会发出刺耳的啸叫声。这种情况是由音箱的高音单元引起,非常容易烧毁高音单元。所以在使用话筒是不要将其对准音箱。5 i: _" I9 X1 _+ t: x9 x
使用音箱中的一些小细节 - h9 g5 I# V/ E3 O- g: l; D
除了普通维护要做好,使用音箱时要遵循使用规则外,还有一些经验值得我们借鉴。' }; y( ^; \) Y! H6 ], }* N$ D; [/ x1 T
1.音箱最好能够固定
$ A* X& G7 A4 o- d7 q 这里所说的固定,并不是指永久性的固定,固定后就无法移动了。我们所指的固定,可以理解为不让音箱容易滑落和移动,因为我们在使用的过程中难免不会碰到音箱,如果音箱掉在地上轻伤还好,重伤就十分麻烦了。
; N7 B, a" ?4 C x, c 2.使用时间长了后,应清理音箱线头- k: S9 Y! h/ o7 v! W
音箱线在使用时间长了之后,线的两头难免会出现被氧化的情况。当线头被氧化之后,就会造成音箱音质的下降。这时候就需要用清洁剂清洗接触点,才能长久保持音质不变。
0 F: K7 ~1 J/ @) l" S4 ?! G1 [3 k5 n- k! S; `/ G
0 W; D" M! w- h7 K1 y1 ^
% J. `2 i& o! O7 ?: ^, _ 3.欣赏音乐时,应先检查线路连接
" s! W1 v$ F# j7 } [. T$ R; S 其实,当音箱线连接成功后,我们就不会再去碰这些连接线了。但是不怕一万只怕万一,在使用音箱时,最好检查一下音箱的连接线是否连接正常,也可以检查一下音箱线是否成了老鼠的盘中餐。
& y" w" }8 \& z, V 写在最后:/ J$ y- w# o7 `9 C8 V
可见音箱的这些简单保养和维护都是大家力所能及的事情,它也并不是什么太大的问题诸如损坏了需要拆开箱体焊接电路等等,这些每个人都可以去做,只是大家平时注意不注意的问题罢了。不得不承认,注意这些保养和维护的细节将会大大增强我们音箱的使用寿命,一套音箱并不是像是消耗性的数码电子产品,越听声音反而越成熟,而最关键的问题是,我们首先需要对其拥有一个精心的呵护。- v( g5 m% {: c& N3 h
' D: Q' s4 g+ R7 ~; ]
