xatbh
发表于 2006-6-8 17:14:00
如何录出好的声音9 A( g4 s/ ? K: d1 k8 \
5 [8 f8 [! l1 U( ?这儿要讲的是如何用你的电脑录出专业录音水平的乐器和人声。 D8 `( l6 m( n$ l& U% N" x
1、木吉他:木吉他录出来的声音的好坏,有90%跟MIC质量和话筒摆位有关。, ]8 a _4 s" v
G4 |( W" E% h7 a 使用两支MIC,一支作为主MIC,另一支作为背景MIC。主MIC垂直吉他面板指向14品处,具体位置根据吉他音量、乐曲风格和MIC灵敏度来确定,拨片弹奏时要比指弹时稍远离5-10CM。背景MIC放在1.5米处,正对音孔。必须保证安静的录音环境和演奏状态,当然,手指滑弦不算噪音,无须顾虑这个。
7 d8 I/ ]( G+ t注意:主MIC指向越靠近音孔,低音拾的越丰厚,适合于分解和弦的录制;反之,低音就单薄,适合于扫弦(节奏)的录制。适当提升调音台2-5KHZ的EQ值,可以使木吉他的音色更清脆和明亮。 8 G% O8 }3 l2 M6 t }
/ B$ v% [. O' [7 | b& w
2、电箱吉他:MIC录音同木吉他,线路录音参见电吉他。 4 s' _/ b8 {0 E
- B( ?) K0 O3 i5 |$ @6 p2 b4 w3 b+ z1 N3、电吉他:
, @3 Y' N. o+ r⑴、MIC录音:即MIC录音箱里发出的吉他演奏声。录失真的音色时,最好多加一个背景MIC。MIC的摆放位置,我在前面提到过,要多摸索,而且,音箱的音量大小也直接关系到录音的质量。 8 q! R1 M0 g' \0 K$ u
⑵、线路录音:电吉他→效果器→调音台→声卡的线性输入端口。电吉他效果器和调音台的均衡、录音电平一定要合理设置,否则,录出来的效果会很糟糕。
1 w$ e- V' F# R8 w) C8 a) I* M, L% W! Q1 F8 s0 s
4、贝斯(BASS):木BASS和电BASS的MIC录制请参见上面的相关部分。注意MIC要选用强调低音的那种。线路录音:基本同电吉他的线路录制。带击(拍)弦技巧的BASS演奏,要提升调音台4-7kHz的EQ推子,使音头清晰。
0 ~3 j' e6 I0 r5 E2 E$ t. a3 r/ M( O6 {5 q
5、鼓:这是最难录的乐器之一,对录音者专业素质的要求很高,使用2只以上的MIC录鼓时,要采用“立体声”的音频格式来录制。 + ^$ ]7 i- J. j% }) a( Y
⑴、使用1个MIC:悬挂在鼓手头顶正上方60-120cm,偏前几公分的地方,指向军鼓。
% R! h& S9 V4 v/ b, ]⑵、2个MIC:第一个同上,第二个深入地鼓内部,注意要偏离槌头的敲击处。接近槌头敲击处,音色会比较强硬,离的太远,粗重的鼓腔共鸣又难以让人听下去。 ' J# A; h6 z) ~, V: t/ U
⑶、3个MIC:在A、B的基础上,于军鼓旁边放一个,指向倾斜。 6 U6 `( g. l" f, w1 P
⑷、4个MIC:增加一个悬挂的MIC,与A左右张开,分指军鼓。或根据实际需要,给低通增加一个。
& S5 C( g1 M2 S( G) ^* t6 @⑸、5个MIC:增加一个MIC,用于对踩镲或高通的拾音。
5 e) t' x" x: Z+ D) i( c⑹、5个以上:增加给其他鼓件,或干脆悬挂在头顶的更高处,弧形一字排开,制造广阔的立体声效果。 0 ?7 e& X! N) l8 [+ {& R6 b4 ~
注意:随着MIC的增多,会带来音量均衡等方面的问题,甚至发生混乱。需要仔细调节各种录制参数和各MIC的录音音量。
8 L- Z, Z9 `+ u3 c2 I! z$ [2 J
5 T1 I( A$ |6 O0 c6、合成器(键盘):同电吉他。
7 J9 M6 _$ m7 {5 @$ f& ~7 n( {; r6 t/ y* O% ~
7、钢琴:非电钢琴,只能使用MIC录制,一般要用2支MIC,1个放入内部,做为主MIC;一个为背景MIC,距离越远,音头越弱,越适合表现古典或抒情的音乐风格。
- G/ b. C v8 S( w1 `0 p: h8 H
. X/ L/ p. v X: N# p$ t& _) x8、口琴、小提琴等其他靠MIC拾音的乐器,参见下面的“人声”一节。 & @1 S. F0 Z) E! F) z
3 e" x# D. x4 ?, n# i& x% |- y9、人声:一首歌曲类的音乐作品中,最重要的声部也许就是人声了,录制的好坏,将对整个作品产生最直接的影响。
8 c x, v' V7 Y% ~$ d: [; R⑴、MIC的数量和质量:条件许可的话,最好使用2-3个,一个主MIC,另两个作为人声背景和房间背景MIC(要尽量使用电容式的专业人声话筒。) 8 K) K- w# k0 g; n' H9 l8 E: d, _4 d
⑵、主MIC的位置和指向:
# X7 W( T" {3 n9 L! c. t1 c4 |①.高于歌手的鼻子,朝下指向嘴,这种方式强调高音,音色明亮;
' X2 N( }* A. B0 I②.正对歌手的嘴,将得到强有力的音色,但却会出现气声和喷音;
9 G0 C; H& f% [+ D/ q9 L+ z0 \: p③.下巴以下,朝上指向嘴,这种方式强调人声的厚度和低音效果。 $ ~5 b- I. F/ Z) C
⑶、减少气声和喷音: " V- D h# R4 m6 D
①.使用话筒防喷罩; ! K( d ?3 X2 N) ]6 r/ C+ X
②.衰减人声频率范围之外的低频和高频;
7 |' H! ^5 W: s/ W9 l③.改变MIC位置或呼出气流的方向。 # L4 r% y4 h. ^) `' a
; x7 J7 R, Z9 f- J
注意:MIC与歌手的距离与拾取的音量成反平方比的关系,即:距离增加一倍,音量衰减为原来的1/4,同时,由于歌手嗓音音色的不同,对高低音的衰减程度也不同,一般,随着距离的拉大,低音的衰减会比较明显。距离太近,又极易失真,或发出爆裂的噪音。这些,在录制未受过严格声乐训练的非专业歌手的演唱时,更为突出。合适的位置,还要在录制中,根据歌手和MIC的灵敏度进行反复试验和调整。 |
