3 J0 D$ B4 i* j3 T0 n( v- Q
1、什么是HDMI?
5 \' ^/ [% k4 z5 X5 r9 b5 d1 F& w. B. r+ l, R( w
HDMI,即高清晰度多媒体接口。接口可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。
2 ~$ B1 l! Z0 L- M. z3 W; o- A7 D+ h. U" d
2、HDMI接口分哪些?8 M7 A D5 g) L0 Q0 {# S# u1 \
a% X& w2 M0 P- r: {! V# a HDMI接口可以分为 Type A 、Type B、 Type C 、Type D 四种类型。其中A型是标准的19针HDMI接口,普及率最高;B型接口尺寸稍大,但是有29个引脚,可以提供双TMDS传输通道,因此支持更高的数据传输率和 Dual-Link DVI 连接。而C型接口和A型接口性能一致,但是体积较小,更加适合紧凑型便携设备使用。D型为最新的一个接口模式。主要是应用在移动手机及部分平板电脑上。( _" a5 D1 \, v. B* @
) K* B, F2 H5 L% X9 d 3、HDMI有什么好处?% j1 A7 z r: x5 h; N7 D
$ r; S# p% ~( {, Q2 ^, i
好处是:只需要一条HDMI线,便可以同时传送影音信号,而不像现在需要多条线材来连接;同时,由于无线进行数/模或者模/数转换,能取得更高的音频和视频传输质量。对消费者而言,HDMI技术不仅能提供清晰的画质,而且由于音频/视频采用同一电缆,大大简化了家庭影院系统的安装。* Y% q0 @ W3 p
( L8 X1 w- o) H9 |, q/ v! ]
4、HDMI线多少钱?
) U3 o; T" a q3 @9 \6 Y3 z' O0 C/ j8 e/ u
这个主要看铜芯、屏蔽用料、接头与线焊工、外壳、外被及线的长度。一般,同一款线,3米以下都会比较便宜,3-10价钱会贵很多,超过10米贵更多,理论上说HDMI最长为10米,超过10米就要带放大器了,如果没放大器线再好损耗的也会很大,达不到传输质量。+ s# L+ H- T( y8 h
4 m7 n# D5 Y6 i' w! ]( s 5、如何辨别HDMI线是1.3版本还是1.4版本?" P/ A- n# J5 k s
% H1 S; J' o6 k; x1 k: U; m: Q 相比1.3版本,1.4版本增加了HDMI网络通道、音频回传通道、3D Over HDMI、支持4Kx2K分辨率、拓展支持色彩空间、汽车连接系统等功能。简单地辨别HDMI线是1.3版本还是1.4版本的方法就是看线上面的印字。HDMI 1.4的是High Speed HDMI Cable with Ethernet,而HDMI 1.3的则是High Speed HDMI Cable。(HDMI线线缆上的英文标识为上述2、3、4、5的标识说明时,就是1.4版的HDMI线;如果标明是上述1的标识,则是1.3版的HDMI线)
1 r& c' U8 i, g% C& w2 R
2 I- [% c3 _# G% {$ d& h 新增功能详细解释如下:: C6 N: N$ `% y. T$ b0 O
: F" }0 \- l, [
1)新增HDMI网络通道
4 m! E, w" ^+ G" I$ H) H1 g
. c! l6 b8 I, r# d9 M- C HDMI1.4版数据线将增加一条数据通道.支持高速双向通讯。支持该功能的互连设备能够通过百兆互联网发送和接收数据,可满足任何基于IP协议的应用。HDMI以太网通道将允许基于互联网的HDMI设备和其它HDMI设备共享互联网接入,无需另接一条网线。新功能还将提供一个连接平台,允许HDMI设备之间共享内容。
* y! W( R( x& i1 c7 L, C( ]% V4 T6 ^3 x" K" d
对一般消费者来说,这个功能最直接的好处就是使搭载HDMI1.4接口的影碟机(蓝光播放机等)、MP4、电脑、电视机等产品可以通过IP协议互相连通省去了专门安装一条网线或者通过现在主流的USB数据线进行连接.在一程度上使相关设备更加简洁。
7 c9 C0 e* R# m; y" g( Y+ ] J' _" M0 u% o" n+ X4 l) s/ M4 I
2)新增音频回传通道8 ?$ \: _3 K& P& U3 F; V
: D) L+ A$ |9 ^
该通道可减少音频向上传送并处理和播放所需要的线缆数量.在高清电视直接接收音频和视频内容的情况下,这个新通道能让高清电视通过HDMI线把音频直接传送到A/V功放接收机上,无需另外一条线缆。
) r p2 _, s, g; H: {( g3 w" y: q6 I) D
也就是说使电视机的音频信号也可以回传给AV功放了.而不是像以前一样数字电视机的音频信号只能通过电视机的喇叭放出。
1 e- x1 ]& X ]4 d2 e
& Y; {; J/ X+ E W1 z( T9 W 3)3D Over HDMI
5 V. [: h/ e; ~9 s8 i
, i5 @1 F' g; m) E" n5 I HDM11.4将为HDMI设备定义通用3D格式和分辨率,实现家庭3D系统输入输出部分的标准化,最高支持两条1080p分辨率的视频流。简而言之,就是说HDM11.4接口允许同时传送两路1080p全高清视频信号,为以后的3D全高清显示奠定了基础.
+ J$ }2 Z* ?2 b& q: f( o% {8 v( Q, \4 e# z$ ?; L
4)支持4Kx2K分辨率2 q% R9 r* H4 V! q0 Z- b" b
$ X: m# |* F1 P
HDMI1.4支持的最高分辨率将达到4K x 2K(即四倍于目前的1080p),能够和众多数字家庭影院以同样的分辨率传输内容,即支持3840 x 21604Hz/25Hz/30Hz;4096 x 2160 24Hz级别的超高清图像传送。
! Y: m. M6 {& {3 C9 }1 O& Q: ~9 _$ b3 ~3 W
5)拓展支持色彩空间3 O6 x& [# V5 a+ n) b
/ S% z6 C! a; J3 o5 H HDMI1.4将支持专为数码相机设计的色彩空间,包括sYCC601、Adobe RGB,AdobeYCC601,可在连接数码相机的时候显示更精确的通真色彩。可以使数码相机传送的静态图像的颜色更精准。
7 {& Z5 g% P6 J; C. E% f
$ M$ f9 v/ z9 V& s1 ?9 T 6)Micro HDMI迷你接口
' h5 O. O0 X( G& [( z. W
/ t/ A% Q! n% b! o+ q HDMI1.4将Micro HDMI接口进行了标准化.将比现在的19针普通接口小50%左右,可为便携设备(如MP4或者GPS等产品)带来最高1080p的分辨支持。1 A; b) @, }! F# O+ F; k4 K
& P0 k5 n/ j! ?* n
7)汽车连接系统(Automotive Con-nection System, ACS)/ r" b) }, t4 I7 E
. v: F& \% J; }+ l, g
HDMI1.4特别加入为车载高清内容传输设计的线缆规格,可承受发热、震动、噪音等汽车内部常见环境的影响,为汽车制造商在车内传送高清内容提供了一套切实可行的解决方案。
* b& ?3 {9 j7 `. I1 e' X. P& ~4 j9 Y& y+ A
另外,HDMI1.4版本将包括以下5类线材:+ \9 c/ K) f: {8 a1 ^. |! ^" ^
8 U( Z: D" [/ [" Y* R" [4 `( w% q
·标准HDMI线:数据传输率最高支持1080i/60Hz
0 o& d( y$ r4 P. B% e9 A% s9 }
: T$ h. X3 d& _ ·高速HDMI线:超越1080p,包括HDMI 1 .4规范里的色深和所有3D格式。
8 E9 z5 L ?0 c& ^3 s# J
; O1 l9 X# l y! _! ` ·标准以太网HDMI线:支持网络连接。( T; c# j0 {$ l z
2 Z y: u1 I7 m ·高速以太网HDMI线:支持网络连接。
5 Z% w) T- @+ @, {1 H7 u+ C" F: q6 V; I2 ]( k
·汽车HDM I线:用于连接外置HDMI设备和车载HDMI设备。' e# Q9 o+ r4 Z9 k- A' U6 G
$ l. Z: K3 G0 E" ~+ K
6、HDMI线如何选购?详见:《如何选购家庭影院HDMI线?》。 |
