选择电声设备的声音品质3 e& x4 J& [8 U& n
) z$ I6 t! v( i' g 1。音响的敏锐度。众所周知声音的响度和效果是以声压级(SPL)的标准来肯定,音箱敏锐度越高解释它的效能越高,而功率显然没有敏锐度那麽重要,这是因为功率每增长1倍声压级只增长3db。体积大效率低的音响正在被敏锐度高、体积小的高效率音箱所代替,音箱之间不会产生严重的相位失真和声波干扰,极大地提高了声音的清楚度和均匀度,这就是当今音箱发展的趋势和科技发展的趋势。
! ?2 N) T+ Y; b+ o0 e8 Q8 B/ \ 2。音箱的功率。音箱的功率和音箱的敏锐度成正比,音箱的功率越大则声压级越大,因此够选音箱的功率因依据音箱体系中的声压级设计来肯定音箱的功率大小(功率每增长一倍,声压级则增长3dB)。另外,因为重放DISCO音乐的音箱所承受的动态范畴大,所以够选音箱的承受功率时最好采取美国电子工业协会的EIA RS-426A测试标准来权衡音箱的承受功率。EIA RS-426A测试标准规矩,假如一只音箱的标称持续持续输入功率为300W,那么他的音乐输入功率则比标称的持续输入功率高出一倍,即为600W(也就是比持续输入功率时的声压级增长3dB),而他的峰值功率的承受能力又比音乐输入功率增长了一倍,合计达到1200(声压级在音乐功率的基本上又增长了3dB)。只要严格遵循EIA RS-426测试标准履行的音箱,才能尽可能使音箱在大动态信号通过的状况下,确保安全工作并减少毁坏音箱的时机。几种合适大中型和中小型DISCO舞厅的音箱组合。
# q# X0 K* G- `6 L 3。音箱的频率响应均匀度。为了确保音箱可以达到好的频率响应和声场均匀度,选择时最好选择音箱效率(20Hz~20KHz)好,不均匀度误差越小越好,最好在额外功率范畴内的声场均匀度误差在+÷-3dB内。
5 t% t4 {6 H3 c/ k* k/ E 4。音箱的失真度。音箱的失真度越小越好,即便在满功率、高声压输出时,全部音箱体系的总谐波失真也应<百分之5>。
7 L' Y. B4 ~* O+ g3 n 音箱的指向性与笼罩角度要依据实际需要的声音的笼罩角度来肯定音箱的指向性和笼罩角度,这是因为直接关系到声场的均匀度和声音射程,其实声音射程的原理类似手电筒一样光圈大射程近,光圈小射程远,所以音箱射程跟笼罩角度有关。因为宽指向低音号筒(最常见的为90度×40度)常常会出现声音从墙壁和天花板的反射和笼罩不到的场地后排座位的问题,为此人们开发出了高Q值号筒式高辐射器(最常见的为60度×40度),应用较窄的低音辐射号筒使声音投射间隔比宽指向低音号筒投射间隔远得多,并减少墙壁和天花板的反射,使的整体声音质量和清楚度提高。
: ]1 L# N& q* w% r5 |4 h
+ d- t; r5 i. z# ?1 u4 `喇叭,扬声器专业供应商,瑞科主营对讲机喇叭,手机喇叭,数码相框喇叭,液晶广告机喇叭,音箱喇叭,蓝牙免提耳机喇叭,笔记本扬声器,电视机扬声器,多媒体扬声器,唛啦扬声器。) t2 U8 ~( w; d2 B7 Q, f
