音响线材中信号线、喇叭线、电源线之间的联系与区别_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 音响线材中信号线、喇叭线、电源线之间的联系与区别
huyong5617 发表于 2006-6-10 22:07:00
由于音响器材所重播的信号是不同频率的交变信号,而非恒定不变的直流信号,因此,在传输音频信号时,好线材的传输准确,传送的频率范围宽、表现真实、层次丰富;而相对较差的线材所传送的信号则会随着频率的变化而有所改变,其信号失真的程序也会因频段的不同而各异,两种线材的差别这时会相对明显。发烧音响线材基本上可分为;信号线、音箱线(喇叭线)、电源线三大类。: L) r+ T" Q( ^5 H4 G0 g% \& w
# U1 P1 ^& r2 a
! `1 z, A0 \/ u5 I7 ?& {" [7 M
1 T  M; F) `" X$ E  h* K  ~0 `
线材------连接音响器材的桥梁7 I, J8 w& m, y) O' x
    信号线是用来传送由音源(信号源)所产生的音响信号的线材。它主要包括同轴信号线(RCA)(AV信号线)、数码信号线、当缆信号线、平衡信号线。5 r5 f8 a) F2 n
2 e) c+ ?" W, \* D) I+ C: p    同轴信号线是最为普及的标准信号线,它的两头均为RCA同轴插头(俗称莲花插头),可对目前市场上出售的标准碟机、CD机、VCD机、DVD机、LD机、卡座、调谐器、LP唱机、MD等音源设备与HI-FI发烧功放、AV功效等音频处理/放大设备进行连接,这种线使用广泛,属不平衡传输类型,具有一定的抗干能力。
( f* I2 H% s. p# V! t# P  e
. _% \& J+ N2 ]/ b" i! \0 v5 O! }    数码信号线是同轴信号线的一种,它与同轴信号线外观相同,并可相互串用。与同轴信号线不同的是,它的传输速率快,传送频带宽(在视频范围)、抗干扰能力强。数码信号线的主要用途是在高档器材搭配中用来连接CD转盘与D/A转换器(数/模转换器)传送单一的数码讯号,以及DVD的数码输出至AV功放的D/A转换器信号传输。* f4 }& l  ^1 H! U1 c4 ~: o0 I
! V" P) j7 W  y    光纤(缆)信号线与数码信号线的作用相同,只是它所传送的是来自于CD转盘/DVD机的数码光信号。由于数码电信号在CD转盘中进行了电/光转换,变成了光信号在光纤中传送,又因为在光纤信号线中传送的光信号不受外界电磁波的影响,而且光纤传输可使两者之间信号浮地,没有公共的接地,避免公共地线的干扰,所以光纤信号线的抗干扰能力要强于数码信号线。光纤信号线使用光纤插头,本身由光导纤维制成怕折,在使用时应尽量避免卷屈及振动。4 J2 J  J7 F' T- i3 F# j, |3 s
0 z9 F7 l% F- y7 F$ u- e3 W& v1 v1 z9 }
. d2 u2 N1 w0 k+ `- [6 X
汽车音响信号线
+ K' R* i1 p- O' ~    汽车音响信号线(也叫讯号线)因传输的电子信号是很微弱的且传输的距离较长,更不利的是电场,磁场干扰严重,所以信号线不祥电源线设计那样简单,必须用特殊的结构设计才能起到真正的作用。好的信号线应具有极低的传输损耗,良好的屏蔽性能,良好的接触性能,决定信号线音质最主要的因素是;导线材料、绝缘材料、结构方式、屏蔽层、RCA插头和焊接方法,此外还与使用的技巧有很大的关系。+ a* K/ Z8 b% \2 X) P
3 x: p) b" ?& b, [6 r, H, c; K5 t7 r1 J4 [5 O' @
信号线通常有以下几个部分组成
. \( x0 f' d! Q( `5 |    导体的材料;既理想有经济的是无氧铜线,目前最常用的铜线纯度为99、99%,当然还有更高的结晶铜。用它制作的信号线,传输失真小,效率高。频响宽且均匀;还有采用镀锡铜,镀银铜等作为导体材料的。
( G: I* _' |5 j7 ?9 p$ a3 y3 O1 Z% Y; C9 x& w3 m/ t
    绝缘材料;信号线的外皮采用的抗氧化透明或不透明的PVC作为绝缘体,内层绝缘用PE会更好,这样焊接时会防止朔料的热熔,热缩的现象。
  f* U: _& l" `% m: v
* S6 e5 T* V, o8 x    结构方式;不同结构的信号线有不同的音响效果,时下有些汽车音响的从业,沿用家用音响最简单的单芯屏蔽线,甚至最简陋的无屏蔽线,容易形成换状干扰,噪音很大,音质自然就差。由于汽车音响所处特殊的环境,信号线最常见的是采用独立的两层屏蔽,两芯环绕结构,这种结构就可以将信号的负极和接地线分开,不再共用,独立屏蔽,增强了抗干扰性,提高了信号的纯度。
9 p5 v% b0 d- O9 T# I( Z
/ P# |" A- f0 s( d    屏蔽层; 信号线有别于电源线和喇叭线,抗干扰是其一很重要的性能。除了最外层的隔音网或软质PVC包覆外,里面最多可以有十多层各式各样的填充与隔离设计。常见的填充材料有棉线、PE绳或PVC条等,由于绝大多数的导体截面积是圆的,因此必须由填充材料的填塞构成紧密扎实的支撑,以免线材在弯曲时 造成压扁现象。屏蔽层,主要是防止大气中的电磁波和器材产生的电波信号进入,使导线变成天线,常见的材料有铝泊,镀锡铜网等,甚至有用OFC无氧铜编制的隔离网,
. k& z$ e" {1 s- s3 v# A% D, L1 G0 J( V: J
     好的信号线要用好的RCA头和优质的焊锡连接,RCA头要用纯铜或专业的合金材料,且表面镀金或镀银来防氧化,焊点要牢固且美观,以免震动松脱,从而可以保证与器材良好的接触,减少讯号的损失。
: {0 e3 L; u! \: P ! i& D. s6 E- ]7 T" H5 L! J
7 P; z: B1 u1 `% f9 T/ O, n; X) e+ p* _) `
汽车音响电源线
1 `# Y. i* ~& P    在汽车音响中,电源线在一定的程度上可以改变和降低电源的内阻。我们用的器材无论是信号变换还是放大,能量都有电源提供,电源的性能直接影响整机的性能。同一根电源线在不同的器材上都会表现出同样的声音取向,所有发烧电源线都具有改善延伸,扩展声场,改善泛音清晰度的作用。只是材质的程度不同而已,到了中高价位色彩更表现出很大的差异。电源线的作用是实实在在的,绝不是有些人想象的那么简单。  a* o5 h' E- W6 `
3 ]" N7 q/ ~# ~. ^; Z" ?
    电源线的好坏关键在于它的传导性能的优异,我们知道金属材料导电性由强至弱的顺序是;银、金、铝。。。。,其中。铜是紫红色的金属,铝是银白色的金属,铜的韧性比铝强好几倍。从经济的角度来考虑,银金的价格太高,铜适中,铝较便宜,且铝的密度不到铜的1/3,但铝的导电性能只有铜的65%左右,以传导等量的电流而言,铝的截面积大约是铜的1、6倍,所以专业的电源线通常采用纯无氧铜(OFC)作为导体,因为它具有高导电率,高机械强度,体积小,电阻小的特性,从而可以减少导体发热及电压损失。外皮采用的抗氧化透明PVC作为绝缘体! J$ {5 s! q4 F0 ~2 i& U& i
3 l( O& Y" [$ D: l3 Q0 N    由此可见,纯无氧铜制造的电源线是导电率高,安全又经济的电源线,最好是带有屏蔽具有抗干扰的作用,有条件的话可以选择镀锡铜或镀银铜,因为镀锡铜的物理稳定性能最好,镀银铜的导电性更好,但决不能用铜包铝,因为铜包铝的内阻比纯无氧铜要大4倍左右,造成压降增大,甚至发热,危害音响系统。! p3 ]$ K6 e2 o6 Y$ `6 o. \' X
  W9 ?* z9 F4 W2 ^2 w
    正规的电源线,绝胶皮采用全新的抗氧化PVC塑料,线芯导体采用隔绝空气法制造的无氧铜(OFC),优质的电源线不仅绝缘性,耐热性好,而且线芯采用7股对绞或编织,这样才有足够的密度使其降低电阻值,电容量和电感量,因而输出足够的电流量。# S" Y& L+ g) T' \6 o
: B) g3 X7 q( Q/ Z- [    有些不正规的厂家,绝缘胶皮则用再生PVC塑料,线芯导体用再生铜,铜包铝钢丝或一些金属混合体。这几种导体相对无氧铜的内阻大得多,压降也大得多,这样对只有12V的汽车电源来说是很有害的。判断电源线的优势,不能只看它的外观尺寸,更重要是看里面铜芯的粗细与优劣,因为有的电源线将胶皮做的极厚而里面的铜芯却不成比例。
8 @( E6 a& `! m! P6 R  f1 i5 ?8 ?
) k) T8 C* S+ W( h  v, x( u
9 V  J, j4 i7 \  R: p: a8 R' @汽车音响喇叭线. w9 [4 Y- {2 z
    喇叭线对于音响效果来说,也会产生决定性的影响,喇叭线的最终目的是要让音乐信号在传输的过程中产生最低的损耗,实现零失真。; I. l! w3 u$ Z6 [. L
+ r! @! D! L( q& ~1 ~* b; B$ E9 j' L    无论是讯号线还是喇叭线设计的目的,是让音乐在传输过程中没有改变,从而进行信号的完全传输,但在实际的使用中,一般的线材都像滤波器,它们存在电阻、电感、电容等,会对通过的信号产生影响,使得信号在传输的过程中形成欠阻尼,损失音乐信号和细节等现象。设计和制作精良的线材能传送最清晰和无损的音乐讯号,并能平衡和控制其特性,抑制不良的电器影响。' C7 ~8 ^1 J# T+ o/ k
" p, H0 R$ d( y
    喇叭线的设计也很讲究,而喇叭线里的缠绕技术现在都已经全部机器化了,目前市场上所见的喇叭线一般缠绕线的方法,不外乎有3种,以一条或3条裸线为中心,其余周围的裸线以此为圆心向同一方向卷绕,称为:“同心绕法”,也有的以全部的裸线为一体,向同方向卷绕的“集合绕法”,另外的就是采取折中的“复合绕法”,大部分欧美制造的线材似乎采用“同心绕法”居多。& A6 d% S* v. x* m1 X
# i$ Z6 T3 `" P9 K% ]- a    喇叭线对于音响效果也会产生决定性的影响,喇叭线最终的目的是要让音乐信号在传输的过程中没有改变,也就是零失真,但在实际的过程中,它们的内部是存在着电阻]电容和电感的,会对通过的音乐信号产生衰减,使得讯号在传输的过程中形成阻尼,漏失音乐信息和细节模糊等现象。设计精良,能传送最清晰和无损的音乐信号,并具有平衡和易控制的特性。其有特殊的频率特性,也就是说对不同频率的信号,会产生不同的时间延长,它会造成传输的速率和相位不一样,并呈现不同的阻抗,这就是造成信号失真的原因之一。! _* e5 P4 |" `
; ^, k5 e4 d( ?; n$ Z
    喇叭线的组成部分大多使用多芯线混编,如使用很细很软的芯线组成的绞合线,声音比较柔和,底厚醇和。采取比较粗而硬的线芯整合而成的,能量感会加强。欧美牌子的多芯线讲究绕线,屏蔽和吸震等工艺,声音透明度增加,中高频偏亮,日本线不讲究绕线结构而专注线径、总数及铜材的纯度,声音自然偏暗。另外,不同的外皮对单枝铜线而言,略有不同,PVC外皮的中高音表现力强,偏硬。采用两种以上不同外皮的,低频凝聚,高频清晰。此外,对于银线而言,低频富有弹性,中频饱满,高频分析力强,偏明亮,失真小,是很理想的线材,但价格偏高。
yin-333 发表于 2017-3-14 15:36:38
收藏了,谢谢啊
