LED投光灯和LED泛光灯到底有何区别_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
LED投光灯和LED泛光灯到底有何区别
千般 发表于 2006-6-11 07:51:00
LED投光灯和LED泛光灯,看似一字之差,其区别究竟在哪儿呢?4 P, S8 j3 v3 s0 G& r
请看下面的介绍:
' t. H3 P  _9 ]6 _LED投光灯
+ L, l+ s! s: k1 k2 X) Q7 H4 }  r- w+ u1 @/ e
9 p! D; W; O' _- b/ NLED投光灯又叫聚光灯、投射灯、射灯等等,主要用来做建筑装饰照明之用,以及商业空间照明用,装饰性的成份较重,其外型有圆的也有方的,因为一般都得要考虑散热的原因,故而其外形与传统的投光灯还是有一些区别。( `2 P, U6 G2 T1 V4 z' `
LED投光灯分类:
4 v, {; B& |6 k1. 旋转对称形) z- R: w# Y  D+ b, Z$ c  N
灯具采用旋转对称反射器,并将具有旋转对称光分布的光源的对称轴沿反射器轴线安装。这类灯具的等光强曲线呈同心圆。这种形式的投光灯在单灯照明时,受照面上得到椭圆形光斑,照度不均匀;但多灯照明时,光斑相互叠加,可以产生令人满意的照明效果。如体育场中就常用几百只旋转对称形投光灯,安装在体育场四周的高塔上,得到高照度、高均匀性的照明效果。
9 e/ {' `" L) j1 P+ P$ \2. 两个对称平面形3 O3 I/ u3 ^% k( {7 A
这类投光灯的等光强曲线有两个对称平面。灯具大多采用对称柱面反射器,并将直线状光源沿柱面轴线安装。! L. `6 Q$ n/ X2 y! a. |* W
3. 一个对称平面形
! S  g1 X% K" `2 v3 L灯具的等光强曲线只有一个对称平面(图2)。灯具采用由不对称的柱面反射器或对称柱面反射器加上限制光线的格片。最典型的就是锐截止块回缩形配光。这类光强分布单灯就能获得较为满意的照度分布。6 X3 x4 \5 O6 c0 @4 S3 F7 p7 O# y1 S
4. 不对称形2 Y$ t2 j+ P- _" u
这类灯具的等光强曲线没有对称平面。主要是采用光强分布差异较大的不同种类光源的混光灯具和根据使用场所的特定照明要求而设计的特殊灯具。
3 b2 L( ?9 @9 d& r- J# ^LED投光灯特性:
3 D/ _( G, G, ?4 |4 ?目前市面上常用的LED投光灯基本上是选用1W大功率LED(每个LED元件会带有一个由PMMA制成的高光效透镜,其主要功用是二次分配LED发出的光,也就是二次光学),也有少数公司因为散热技术处理得好,而选用了3W甚至更高功率的LED。适合于大型场合投光照明,建筑物等照明。& ^" L# h. |1 H6 D
投光灯还有哪些需要注意的东西呢?
# d- f& ~: v( E3 K1. 高纯度铝反射板、光束最精确、反射效果最佳。. O9 X; A. E0 U4 q9 G
2. 对称型窄角、宽角及非对称等配光系统。0 m$ Q8 M0 I/ J% A1 L" t* {
3. 背后开啟式更换灯泡,维护简便。6 \" e! F7 d" `- \/ O! j, F4 s
4. 灯具均附有刻度板方便调整照射角度。5 M" K& k3 B5 r* ~: ]
LED投光灯通过内置微芯片的控制,在小型工程应用场合中,可无控制器使用,能实现渐变、跳变、色彩闪烁、随机闪烁、渐变交替等动态效果,也可以通过DMX的控制,实现追逐、扫描等效果。目前,其主要的应用场所大概有这些:单体建筑、歷史建筑群外墙照明、大楼内光外透照明、室内局部照明、绿化景观照明、广告牌照明、医疗文化等专门设施照明、酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明等等。
, z8 N: I# Z. u/ o) y  HLED泛光灯
3 P2 G1 f: w, J1 {8 N  M0 y4 R, `3 j8 v/ P
0 j! [  J  b6 D' W) A2 A, q% zLED泛光灯是一种可以向四面八方均匀照射的点光源,它的照射范围可以任意调整,在场景中表现为一个正八面体的图示。泛光灯是在效果图制作当中应用最广泛的一种光源,标准泛光灯用来照亮整个场景。场景中可以应用多盏泛光灯,以产生较好的效果。
7 o, i7 ]$ h6 R) {* N! M泛光灯是在效果图中应用最广泛的一种光源,场景中可以用多盏泛光灯协调作用,以诞生较好的效果。是从一特定点向各个方向均匀地照射物体,用它来类比灯泡和蜡烛最好不过了。泛光灯可以放置在场景中的任何地方。
- P4 f2 R1 R* [7 t: U7 Z3 {* m例如,可以放置在摄影机范围以外,或者是物体的内部。在场景中远距离使用许多不同顏色的泛光灯是很普遍的。这些泛光灯可以将阴暗投射并且混合在模型上。由于泛光灯的照射范围比较大,所以泛光灯的照射效果非常容易预测,并且这种灯光还有许多辅助用途,例如,将泛光灯放置在靠近物体表面的位置,则会在物体表面上产生明亮的亮光。
2 K; ^% b) U; a2 i2 _' ^要注意的是,泛光灯不能建立过多,否则效果图就会显得平淡而呆板。所以要在平时的效果图制作中,多注意体会灯光参数及佈局对整个效果图场景光感产生的影响,多积累经验,掌握好灯光的搭配技巧。3 S$ w3 |7 G9 f2 O$ }$ S
基本信息:
$ H0 D# [, l+ z$ g1 b& ~6 i/ E# z, w' b- B) [0 M
3 E2 x$ D) r5 f1 a, t/ |! R
泛光灯的特性:
% ^0 R$ d& Y2 @, r( Y小电流下,LED泛光灯温升不明显。若环境温度较高,LED泛光灯的主波长就会红移,亮度会下降,发光均匀性、一致性变差。尤其点阵、大显示屏的温升对LED泛光灯的可靠性、稳定性影响更为显著。所以散热设计很关键。9 O  Y5 P. P- w5 R( ?/ u  Y
泛光灯是从一特定点向各个方向均匀地照射物体,用它来类比灯泡和蜡烛最好不过了。泛光灯可以放置在场景中的任何地方。例如,可以放置在摄影机范围以外,或者是物体的内部。在场景中远距离使用许多不同顏色的泛光灯是很普遍的。这些泛光灯可以将阴暗投射并且混合在模型上。由于泛光灯的照射范围比较大,所以泛光灯的照射效果非常容易预测,并且这种灯光还有许多辅助用途,例如,将泛光灯放置在靠近物体表面的位置,则会在物体表面上产生明亮的亮光。1 f  B) H* n4 G+ J7 _
技术参数:
2 d0 C8 {) b) D0 K8 O8 W% q下面以30W泛光灯为例:" m* L* V( z) f& S5 w& X( K( i
外观结构:外壳铝合金一次成型,表面进行防氧化防腐处理
6 o: n6 m  Y4 M' c4 p- x) V. m) h  }1.光通量:3000-3300Lm, l+ r8 G- Z9 f2 L
2.工作电压:交流85-265V
+ l; y' w9 q9 b4 X3.内部采用恒流模块,恒流输出930mA,电压32V.
& c9 U( s  q3 X- U4.光束:(6米处)光束直径为3.3米7 |0 [4 R) m0 q; p
5.照度:(6米处)为40 LUX8 p- X* h: G$ ~3 ]. {& b/ H+ O/ O  r
6.光源使用寿命:5万小时以上$ [. C7 H) U& S: \' u: L* D- z
7.电路使用寿命:保证3年以上( m+ t' E( j9 K+ v2 u7 n2 c# Z
8.材质:绿色环保高压压铸铝合金灯壳
, l- l) D  J$ T# }( U7 f, C! C9.防尘防水等级:IP65~IP68蒲微呼吸器
8 s$ v0 ~0 x) `% j1 P3 p6 A* }9 ]10.效率:>90%
$ Z# p! @3 w* H0 L% O" f  H# u1 K1 iLED投光灯与泛光灯的区别; P1 W' B1 s3 N& t" `
泛光灯与投光灯的区别不仅表现在照明视觉效果上,在对泛光灯与投光灯使用中注意事项也有所不同。
6 a3 g0 i. Y6 F7 f+ A泛光灯与投光灯的区别在于泛光灯不能建立过多,这样在视觉效果上就会显得平淡呆板,在制作中多注意体会灯光参数及对整个效果图场景光感影响。投光灯需要注意的事项有:光束最精确、高纯度铝反射板、反射效果最佳、对称型窄角、宽角及非对称配光系统,投光灯灯具均附有刻度板以便方便调整照射角度。, s7 x5 k: K: L! M8 c) b  u' d7 I( o7 I
泛光灯与投光灯的区别还表现在两者之间的照射范围上,投光灯又被叫作投射灯、聚光灯、射灯等,主要用做建筑装饰照明以及商业空间照明,其装饰性成份较重,在造型设计上款式种类较多。泛光灯就是一种可以向四面八方各个地方均匀照射点光源,其照射范围可以任意调整,标准的泛光灯可以用来照亮整个场景。' U6 C; y7 D9 i
hifi 发表于 2006-6-11 08:18:00
分享,谢谢谢
yinxiang999 发表于 2006-6-11 21:27:00
不错哦!就是TT成分多了点!支持
