音响是指除了人的语言、音乐之外的其他声响,包括自然环境的声响、动物的声音、机器工具的音响、人的动作发出的各种声音等。音响大概包括功放、周边设备(包括压限器、效果器、均衡器、VCD、DVD等)、扬声器(音箱、喇叭)调音台、麦克风、显示设备等等加起来一套。据统计,经过多年的发展,2011年我国专业音响灯光行业的市场规模已经超过365亿元,增长率在11%以上。
. v- U; ^8 ~0 R* g0 t- p" F+ g) C1 U+ w) ~( s; s
简介 b) c Z$ n4 P1 q( c& G
9 r* r6 x5 p7 K$ h: z
专业音响系统的组成:/ r# Z) P4 z4 |! |0 M M/ ~" Z, x
音源 L* g2 o, E: I1 o3 W6 y9 g0 g. `
音乐播放设备、拾音设备即话筒
9 v) @# m) t# o1 y2 t' m2、控制设备
! _% z. |0 o2 R: O' S模拟调音台、数字调音台、数字音频媒体矩阵、AV数字管理中心
& l% g2 A4 {1 G$ i$ H1 E$ K% c3、周边设备; S7 M$ W2 \6 \" ]$ H- _/ L4 h/ h& p
处理器、均衡器、压限器、分频器、激励器、延时器、效果器、反馈抑制器
: }- E! e: N; q$ o% E4 Q4、还原设备
% N. n. W. {8 t* u# X* d2 o7 \音箱或扬声器系统、功率放大器,即功放
- j% Y' e* t9 P" ]9 S( A以上设备由各种类型不同的线材、电缆串接在一起,组成统一音响系统使用。 难点在于进行系统的设计和调试。9 r0 z( |; V% X' Z
前景5 B/ R, K$ d5 o6 W
" k" k; k& Z2 u( Q: \7 w) ?
我国专业音响灯光行业正处于成长期向成熟期过渡阶段,市场竞争激烈,但国内企业经过多年的发展已经迅速成长起来,一批成立较早、发展较快的国内企业,已经逐渐成为国内专业音响灯光市场的主角。据统计,经过多年的发展,2011年我国专业音响灯光行业的市场规模已经超过365亿元,增长率在11%以上。
" y! ?7 w- ?4 ~) X目前,我国专业音响灯光行业的发展已经达到一定的标准,呈现出以下特点:1、生产企业数量基本稳定,品牌化程度越来越高;2、产品的价格逐渐透明,行业利润率趋于下降;3、竞争手段走向多样化;4、渠道商能力提升迅速,渠道发展进一步完善;5、用户使用水平有待提高。
- o/ _# W% I. _! P, o. [# d$ n* t与此同时,我国专业音响灯光行业在发展过程中也碰到了一些问题。一些厂家甚至直接把这性能不好的内置外放喇叭取消掉而生产没有外放的播放器,行业利润因“价格战”被拉低。众所周知,中国是制造业大国,OEM现象在专业音响灯光行业普遍存在。中国的廉价劳动力让这些OEM代工企业赚足了“相对优势”带来的暴利,习惯了代工就会对提高技术失去激情,更难以坚定专业生产产品的信心,随之而来的就是遍地的“山寨”产品和鱼目混杂的市场,专业做音响设备的企业丧失了质量优势,行业整体利润因“价格战”被拉低。其次,缺乏行业标准引导良性竞争。行业协会出现“缺位”使得整个行业处于方向不明确的状态。行业协会应转变职能,加强服务意识,并呼吁和引导政府部门在国家级的重大项目上选用国产专业音响灯光设备。而专家学者应积极到国产专业音响企业进行技术辅导和技术攻关,引导国产专业音响企业去认识、发展专业音响产品。% K7 }3 Y$ H/ b# R9 p0 ]- H
细分市场定位及品牌战略将成为行业发展趋势。从行业内细化来说,前几年国内专业音响商所经营的产品就是大杂烩,一家公司经营着各种不同类型的产品,难免会出现力不从心的局面。而现在市场划分得越来越细致,主要涉及范围包括娱乐、会议、音响功放以及周边设备。面对这样一种市场状况,一个企业想要做得好,就必须在市场细化中找到适合自己公司的发展路线,拟定策略,争求更大的市场份额。) B0 b9 S3 K, ~# @' Y
运用, e/ R6 K5 m0 i2 r+ T
) `0 y; I$ }6 C( j, m. I+ ^/ u专业音响的声学特性不仅要满足声学特性指标国家标准的要求,还要满足主观听音的要求,因为声学特性指标不能完全体现实际声音效果,声音的好坏最终是由人的主观听音感觉来决定,在声学设计时,电声与建声设计应良好配合,满足以下主观听音要求:合适的响度。
# ]$ L$ G% _- g* A; K响度是实际听音的强度感觉,它与扩声系统的最大声压级指标有直接关系,对于演出来讲,只有达到足够的响度,才能使音响效果得以充分表现。系统输出功率、音箱的摆放位置等将直接决定听音区域的响度状态:高清晰度。8 u6 b: l/ K9 w: d' Z
作为演讲使用时,必须保证语言的清晰度,如果人们不能听清演讲者的语言,就会影响演讲的效果。因此,在电声系统设计时要充分考虑提高语言清晰度:足够的丰满度。
7 j: e5 N) G9 q7 P$ A具有良好丰满度的演出效果,可以使人声饱满、浑厚,音乐声悠扬活跃。在电声系统中,只有通过使用音响周边设备对声音信号进行有效处理及合理地选用音箱这些措施,声音的丰满度才能够达到要求。扩声系统声学特性计算机辅助设计是利用现代化技术手段从事工程设计的一种理想方法,精度高、效率高,更重要的是无须等到安装调试结束就能知道工程设计结果。声学特性计算机设计系统有非常好的可信度和精度,在输入厅堂的建声数据足够准确时,其计算数据与最后电声实测结果相比较,误差可控制在分贝以内。对工程设计和安装调试而言,这已经足够,同时它还具有很好的设计安装调试指导性,这在以往的工程设计中得到了良好的验证。采用声学CAD计算机系统来设计计算厅堂、体育馆(场)、多功能厅、报告厅扩声系统的声学特性,就意味着,无须等到系统安装、调试和测量完毕之后,就能知道其设计和安装调试结果。换句话说,依据本设计方案所给出的音频系统及设计计算结果,已清楚的看到了该系统预期的扩声系统声学特性。3 P: a7 V- _( |/ B
摆放
; q3 m% z) M0 ^' Y+ {" |: h" \2 ]% F: P+ M
中置声道音箱的摆放* M( N0 U" J: H0 X) U2 U
前方中置音箱一般都放在尽量靠近图像屏幕中心的位置.中置声道音箱对电影对白的音质影响最大,为了保证对白准确地定位在屏幕中央且声音清晰,应该使用专门为中置声道设计的单独音箱,而不要用普通的书架音箱或电视机内部的扬声器来代替.$ w$ L0 I" x l) f4 e% H7 g1 N
中央声道音箱大都采用水平横卧式箱体,其最佳摆放位置是电视机顶部(如果采用前方投影显示屏幕,则放在屏幕后面),即应尽量靠近屏幕.如果由于房间空间的限制,可采用更为经济的摆放方案,即不设中置音箱.但这时AV功放的工作模式应置于"幻象"中置声道模式,使中置声道的信息从左、右音箱中均衡放出,其声象正好在屏幕正中央,这对小型听音室来说是适用的.当然,最好还是单设中置音箱.4 v3 S9 m* y1 X, w+ f
左、右声道主音箱的摆放
8 ^0 ?& i% O. l3 q, j这两只音箱的摆放与中置声道音箱的位置有一定关系。为了保证声象左、右移动的平稳性,它们应分别摆放在中置声道音箱的两侧,并且这三只音箱应与屏幕前最佳听音者的位置保持相等的距离。一般来说,中置音箱的摆位应该比左、右两只音箱退后一段距离,直到两者声场能完全结合在一起,共同营造出真正统一的声象定位。后退的距离与空间大小、聆听位置和所用音箱有关,可通过试验来确定。此外,左、右声道音箱的垂直高度以它的中/高音扬声器的轴线不高于或低于中置音箱0.3m为宜(最好是稍低一些),否则左、中、右三只音箱的高度相差过大,前方声象在横向移位时就会给以声象跳跃的感觉。通常,落地式音箱能满足上述要求。若采用书架式音箱作左、右音箱,则应把它们固定在音箱支架上,使它高度符合上述要求左、右声道音箱离开屏幕的距离与屏幕的大小有关。如果在小房间使用大、中型屏幕的彩电,则左、右声道音箱可紧靠在屏幕两侧。如果屏幕较小,则可使它们距屏幕稍远一点以获得较宽阔的立体声场。但也不要距屏幕过远,以免因声象位置脱离画面过远而给人以虚假的感觉。从这一点上说存在着"先天"的不足-环境太小。综上所述,左、中、右三个声道的音箱的声音指向性重于扩散性,亦即这三个声道的辐射角度范围应以朝向最佳聆听位置为主。如此可减少来自地板,墙壁和屋顶的反射声的影响,适当保证声象定位的清晰度。$ ]8 p. A* B1 P! _2 z
环绕声道音箱的摆放& Y* W" v ^- i7 n$ U" R
环线音箱的摆放应视听音环境(房间情况)和环线音箱的类型而有所不同.左环绕与右环绕这两声道的音箱,其声音的扩散性应重于方向性,这样有利营造浓郁的环绕气氛.偶极型音箱摆放时,要着重考虑两个因素:谐振和自我衰削.抗谐振的最佳位是离顶棚(或地面)20%的室内空间高度处(如室内高度为2.5m,则最佳位置为上、下50cm处)。为了使频率响应更平滑可以加一种叫低频"陷阱"的新装置(吸收低音频)来消除导致声音自衰的反射. 对于直接辐射式环线音箱,可供考虑的布置方案很多.例如:固定在两侧墙壁上,并使它们指向后方墙角;固定在后方墙壁上,使它们向外和向上张开呈倒八字形并朝向边墙与天花板结合处;放在两侧靠墙的地板上,并向上指向墙壁与天花板的结合处,等等.还可根据房间具体情况设计许多其它方案.家庭影院的环绕声场主要靠室内各反声面对环绕音箱的声反射和折射来形在的,而不同房间的室内声学条件千差万别,只要耐心试验,仔细比较,就一定能找到最佳的摆放方案.
) J9 i. F, _6 O0 p7 X0 J超低音音箱的摆放
5 R! A0 X. l- G3 Z通常把超低音音箱放在前方墙角附近,最好离墙角1m以上,这样可减小驻波的干扰.也可将超低音音箱放在最佳聆听位置的两侧,保持适当的距离,因为人耳对于两旁传来的超低音的方向性不太敏感,所以此时超低音不会干扰到前方三个声道原有的声象定位.当然,最好的摆放位置还是应通过试验来决定. |
