Audyssey MultEQ声场调整需知& e+ j* o2 T$ D2 `' A
: j+ l, S' m/ `
) a# |8 F! {. E3 U! O! p& H 次世代扩大机中许多型号与厂牌都用上了这家公司出的音场声音频率修正晶片,跟着扩大机一起而来的麦克风经由原厂建议的设置方法、测量您的视听空间后,2 P( [2 I$ ^# f _7 A
利用 EQ 调整可以改善视听室中不理想的频率响应(例如某些频率的缺陷或是驻波等),从而增加了视听室裡的皇帝位(SWEET SPOTS)。
0 n/ b/ z2 y1 Q- y6 K# h, R; G; W6 m, P; Y; d7 [% x9 Z E1 s" z
在美国的 AVS 论坛裡对这些功能讨论甚多,许多设置上的细节也是要注意的、否则可能得到反效果 ... 误杀忠良!
% m7 N( \3 P0 b' ^5 M" n9 U' u在 AVS 裡 Audyssey 原厂的工程人员都直接上来与用家讨论并提供建议,真令人羡慕!自己因为也有兴趣、所以做了一些功课,' ~2 y" e+ g$ ?& ?; L5 ~
把一些个人看到认为要注意的地方翻译一下(翻译不好的地方请见谅),并附上一些原始连结让有兴趣的人直接阅读,希望对用家有所助益!/ f, X6 \" q$ M$ ^& Y3 d1 q+ r9 n
Audyssey麦克风7 [. N7 [* ?8 W. x
音场分析麦克风摆设位置: (Chris, CTO - Audyssey Laboratories)+ c6 H6 p' J* S, { p2 Q( C
% N0 I+ D6 `: `- @1.麦克风原始设计是用来设计蒐集反射音的,因此测量时麦克风一定要朝天花板(朝上),否则会收集到错误资讯。
( j8 E1 D. a# ?* n$ T5 V7 H3 S! ?' Z& d; c" u+ J/ u. ~
2.原厂麦克风回馈是以符合工业用标准 ¼” instrumentation microphone 收音为准,因此务必使用跟随扩大机而来的麦克风、不要使用其他形式麦克风,以免影响测量结果!3 |9 R1 o5 m# k3 ]! x' Q$ I! A
6 q2 V$ R1 R! i& B% v
3.很重要的一点:当在测量时麦克风务必架在三角架上高度约与耳齐 ,不可以手持麦克风!因为手持时会产生一些低频收音," v, Q! H2 _) X6 a# h' @0 P: h( S
导致 MultEQ 滤波器为了补偿而将将这些低频滤掉! 另外也不建议将麦克风放在沙发背上或者是靠枕上,若是使用脚架时务必注意麦克风高度应该稍高于椅背上、
8 \5 f5 ], p: |' m% M G& `; m5 N5 k如此一来才不会收集到椅背的反射音,导致高频部份产生问题。. u& I2 y- j1 K/ {- a I! Y5 k; m
Audyssey
8 }) w Z$ X+ D: G; a4.第一个麦克风位置是用来测量喇叭距离位置、并调整延迟时间用的。也用来设定修饰音频。因此很重要的就是第一个测量位置务必放置在您主要视听位置(原来的皇帝位)。
! w$ q& u) r7 r, r1 R2 t
/ _: C4 [% y3 z! ?5 x Q; R5.MultEQ 在从每个喇叭播放测试频率前、会先测量背景噪音 level。为使测量有效、讯号与噪音比须达到某一门槛才会开始计算。
; f5 N+ V2 n! b/ u% {* z# A如果没有、各声道喇叭输出音量会提高一些再重複测量。如果在测量某一声道时恰好背景噪音高一点,这时从该声道输出的测试讯号音量会提高一些。
" F; d. g' c8 n* r0 u: K% D6 ^这并不会影响修饰音场计算后结果!如果背景噪音实在太大、即使提高测试讯号音量后亦如此,这时会显示错误讯讯息、并警告用家无法完成测量!( o& R" C2 S1 J# s
2 R9 ?$ E2 } o; p5 m0 u8 R1 b& j
6.在第一个位置测量后、MultEQ会陆续测量其他视听位,并不需要一定要刚好在那个视听位置,理念是说希望多测试几个视听范围的点、6 ^* G/ @& _/ N, g _3 d
让环境影响声音品质不良的因素儘量减低。' Y+ f8 n& q4 v6 S& J. O
' N2 L- F1 K* F5 I5 B+ X8 w/ `
7.例如我们建议您面对电视或投影机的主要三个位置分别测试、然后在这三位置前面12英呎平行处再测量三个位置,(译者:这房间也未免太大吧)!
2 a) t+ t6 u1 h( ]正对背牆及侧牆处应避免测量。
! y$ Z1 X9 O, b* |* L9 ~, P! j$ K5 @7 Y: W5 J" ?" N: p
8.有些喇叭在偏离其音轴时频率响应曲线不是很理想,(例如偏离喇叭单体中心想像垂直轴到聆听者耳朵直线15度)在这些系统中如果测量点太偏离音轴中心点、4 l0 ?- X' J: X1 [! l- D
因为高频量感不足测量出来结果会导致修正补偿过多,致使音场听起来太亮!虽然很难预测说哪些喇叭有这样问题,但是我们常观察到多是一些设计不良、
, i/ q) n, L4 T1 V- n+ H! G8 W多单体排列在偏轴时有很高的频率陡降现象。在这样状况时、我们建议您儘量麦克风测量位置应该离皇帝位紧密一些、不要分散太开影响测量结果!. e( C9 v% {* X, u2 `: N2 }0 h
/ R( I0 x6 r, j6 a4 ^
/ _& n. p6 V- t0 E: f& J# V) C$ Q7 ~3 f2 O$ }
检查测量结果, v1 J, e$ ^+ |* U0 N6 N
1.一旦 MultEQ 计测结果完成、资料会储存在 AV 扩大机记忆体中* t' g* n3 L( A/ A* ?
- a$ e$ x) l/ h: Z9 ]! b2.很重要的一点、视听使用启动 MultEQ 时一定要用家选择一种调整曲线(原始设定计测完毕不会自动执行、须由用家去选择响应频率调整曲线)。! ~8 d2 _* j* h" h: R6 z+ g: }2 Q5 E
在 THX 系统中我们建议您使用 "FLAT" 设定档,这样会让会让【频率响应再调整】动作(原本设计用意即如此)。) S4 I: f9 M1 q
在其他系统裡我们建议 "Audyssey" 档用来播放电影, "Flat" 档用来听音乐。; N: v8 J9 b. f
但是因为音乐工业中溷音系统并没像电影工业有一定规格标准,所以可能某些音乐可能在 "Audyssey” 设定时反而比较好听!# B: W h! @5 Z, Q
"Front Align" 档设定也会使用 Audyssey 流程,但是他并未在正面前两声道使用 FILTER(译者:应该就是未加料处理的意思)。& e& r" B& O& P- ~
"Manual" 档并非 "Audyssey" 设定所以并未使用 MultEQ filters。 就只是一般 EQ 调整、所以也会受限于 EQ 调整的限制。
! N k8 D0 H3 J2 ?9 @4 v" a
8 H1 ~* A& f1 v+ U. p+ {( ?+ D3.小或大喇叭设定:这是最常被 MultEQ 使用者讨论的问题。首先要了解的是如果您的系统喇叭被侦测为 "小" 时,这并非对您的系统一种侮辱!3 u+ b3 c6 S# R4 W" \
这只是代表说在您的房间裡在 80HZ 频率或以上侦测到为 -3dB。即使喇叭厂家宣称他们能重播更低频率、这样状况仍偶而会发生。, |$ p, a, A0 \4 C: p/ v" \
事实上将 80HZ 以下频率转移到重低音去负责,对 POWER 的控制与低频馀裕来说也是好处。) l9 [- H; `; X. o) f5 {
/ T7 D0 T# h9 n' p- Z+ ~( }$ B3 ~8 E
4.第二个最常问到问题也是跟大小有关:在 Denon 扩大机裡 MultEQ 设计为任何喇叭在 80HZ 或以下能测量到 -3dB 便会显示为"Large" 喇叭。9 q& S F% q" n5 S: W
对非 THX 认证的喇叭系统这常是随意的定义、常引起溷淆!他所要代表的意义就是这些喇叭不会处理低频部份、除非用家指定要将低频送给这些喇叭处理。! j/ }' T. Q3 U: e" m% ]; n' @
由于 Audyssey 并未有低频管理、我们必须遵照扩大机厂家的规范,只是将侦测所得资料送给低频管理系统去处理。/ l. L+ M$ i9 j) }2 B1 O4 T- g
0 m+ a1 w$ f- g) U# T
5.如果系统喇叭无法在 80HZ 以下表现的很好、一定要採取额外步骤以确保测量时低频讯息没有丧失,那就是用家必须手动设定喇叭为小。: Q0 h) D' c# A1 V8 c% ?
. e, K) R! v; I! i" f" G8 p
6.喇叭极性问题: MultEQ 会侦测每隻喇叭的绝对极性并回报用家。这只是回报讯息、并不影响后续的运算过程。
- i' ~. Q0 R+ q/ ]8 G只是要求用家检查喇叭正负端是否连接正确。有时候我们会得到假警报,这通常是因为喇叭有个单体(常是中音单体)为了补偿分音部分线路而故意接反相造成!0 r- \0 g9 ]2 \( M4 X3 P" R
如果有相位警示灯亮起只要检查接线没问题的话、按一下 "Skip"。再提醒一次这些不会对 EQ 调整运算结果产生影响。+ C$ n- D4 F" }! H4 p }* R
3 i7 ]3 R- k$ f. p1 ]/ H+ _! T6 |
7.重低音距离:在许多主动式重低音喇叭无法取消低通滤波(low-pass filtering),也就是说影音前级的低频管理系统滤波器位阶会在重低音喇叭滤波之上。, o( f0 B3 V# G4 z l
扩大机内建的低通滤波会对进来信号产生延迟信号、这个延迟信号在 MultEQ 以 acoustical delay 显示。
U2 A( q8 O' {5 z9 v. [/ |, z: x这就是为什麽有时候测量出来的重低音距离比实际位置要远,这个侦测到的设定不要改变,因为要将卫星喇叭与重低音音场溷合设计便是依据这个数据。* N; r! H4 g4 M3 k8 u% e
4 D, U3 B) M$ X/ v8.The design constraints for MultEQ were that it (a) must fit within a small portion of the DSP so that other processes can also run and (b) it must use FIR filters because of the well-known artifacts that IIR filters cause particularly in the time domain response. As it turns out, these two requirements are contradicting. In order for FIR filters to be effective and capable of correcting to low frequencies, they must consist of several thousand coefficients (taps). The problem is that the CPU power required increases with the number of taps, hence the dilemma. What we did at Audyssey was to come up with a different way to partition the frequency axis so that we can use fewer taps and yet not completely give up on low frequency resolution (and therefore low frequency correction). This allows us to take a 512 tap filter that would normally have a resolution of 94 Hz (meaning that any peak or dip narrower than 94 Hz would be missed) and significantly improve its resolving power. The resolution of the filter actually varies continuously with frequency and starts at around 10 Hz. Does this mean that MultEQ can correct an arbitrarily narrow peak or dip at 30 Hz? Of course not. The reality is that in the MultEQ XT version found in receivers, we can correct broader features below 100 Hz better than narrow ones. For example, a lump that is half an octave wide at 50 Hz can be fixed. A narrow dip or peak that is 1/3 or 1/6 octaves wide and centered at 30 Hz will be improved, but not eliminated. (以上晶片技术问题原文) 9.扩大机的萤幕显示内容图形有限,因此不能真正显示出 MultEQ 改正滤波、真实运算后各频段情形。显示出来的可能只像传统 EQ 九频段,实际状况绝不止于此! 所以不要用这数据来判读真实放大或切除频率情形。 10.由于介面跟记忆体关係、重低音滤波并未加入显示!这并不代表没有重低音修正! |
