从入门到精通玩转调音台9_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 从入门到精通玩转调音台9
hifi56 发表于 2004-7-26 07:10:00
从入门到精通玩转调音台9  ! l. R: v9 G) w+ D; `! }
: Z- v' e$ ~3 `3 L
调音台教程(四)之信号处理设备之扩展器与噪声门2 Y  r" b- Q5 V# V0 W. U5 W
) v) q! ^8 W' Y* k" x
1. 扩展器的基本概念与原理 扩展器是一种特殊放大器,它有一个扩展阈,对小于这个阈的输入信号,按一定的扩展比进行扩展,对大于这个阈的输入信号,则不扩展,按1:1输出。* o0 e: `# u9 _! }
+ Y% r! l& V5 a7 S, p2 b) L$ e
(1) 扩展比:扩展器输入信号动态变化的dB数/扩展器输出售动态变化的dB数,例如:1:2,1:3,1:4,……当扩展比为1:∞时,扩展器便成为噪声门。
4 T& }: k( S. s3 p: x  h6 Z7 L, n7 N2 P2 h- V8 A  x! ~: ]; A& R; T
(2) 扩展器的启动时间(Attack time):小于扩展阈的输入信号进入扩展状态到规定的扩展比所经历的时间。3 u1 X4 m+ [% x( R  d7 @  c
" S6 W6 ]0 E+ Z! z(3) 扩展器的恢复时间(Release time):输入信号从扩展状态返回到原来的非扩展态所需的时间。 扩展器的工作原理与压缩器相反,它有一个检测器,称门阈检测器,对输入的声信号进行检测,若检测的输入信号比阈电平高,压控放大器对输入的信号不进行处理而进行1:1通过。若检测的输入信号比阈电平低,压控放大器的增益受控,其受控方式取决于门阈检测器,依照调定的比值变换串联阻抗,衰减输入信号,同时,扩展了信号的动态变化。所以,检测器实际是对于门阈值以下的信号起衰减作用,衰减的快慢取决于扩展比的调节。有些机器把扩展比刻成2:1,3:1,4:1,……这是输出信号的动态变化dB数/输入信号的动态变化dB数。此种表示,易于看出输出信号动态变化比例。无论何种表示方法,并不影响机器的操作使用和功能。7 x9 {5 S) E& A. j, D3 ]0 b3 v. k
# h5 y5 h  [0 ^, y( l9 l. z 2. 扩展器的工作特性 扩展器依据扩展阈(门阈)的调节值、扩展比以及相关的启动时间、恢复时间进行工作。门阈值调节范围通常从—60dB~+20dB,扩展比为1:2,1:3,……,1:∞。扩展器的工作特性曲线如图4-12所示。 从扩展器的工作特性曲线可以看出,扩展器工作在两段曲线上,即扩展段和单位增益段,随着扩展比的增大,拐点愈加明显,处理声音信号突变性愈明显,为了使声音比较自然,有些扩展器采用了渐近法,清除明显拐点。此外,启动时间(ms为单位)和恢复时间越短,声音信号处理的突变性也愈明显,因此,一般环境下,启动时间和恢复时间应适当调长些。声音信号变化过程通常是由小到大,声音信号会变得短促。如果将扩展比调在1:∞处,扩展器变成为噪声门,对门阈以下的噪声急剧衰减,可达90dB以下。
0 L7 b1 k0 G" ]$ X
6 Q- P9 k+ X; K4 `" r3. 扩展器和噪声门的应用( V+ P* `- j, N5 }" Z
0 H$ F& R: r) a+ _! P' h+ s(1) 利用扩展器的边链电路,可以创作带颤音的音乐,其方法是:将4Hz~6Hz甚低频信号放大后送进边链电路的输入端(Side Chain In),控制扩展器的扩展时间,音乐信号从扩展器的输入端(input)进去,在扩展器输出端(Output)便出现带颤音音乐。8 z) d; @$ J8 {2 K$ }
4 a" P/ w* ^; c6 f0 w" b! N# U(2) 利用话筒拾取鼓声节奏,创作带鼓声的节奏音乐。将话筒拾取的鼓声信号给予放大,一方面控制扩展器,一方面输出信号与扩展器输出信号进行混合。当鼓声出现时,鼓声信号控制扩展器工作,鼓声停止,边链电路无输入,音乐信号不受扩展器控制,输出原来音乐。( \& n* V" P! {  T6 |2 Y
$ a7 ~- S) c  O) w, Z
(3) 将扩展器扩展比调在1: ∞成为噪声门,凡小于这个阈电平的噪声均被迅速衰减,扩展系统处于静音状态,大于这个阈的音乐信号均按1:1方式送出,起到了切除系统噪声的目的。阈值调节实际上决定了切除噪声的电平值。
2 `6 h& z" f) E4 A! {& W0 W1 \) b
(4) 利用扩展器可以排除两个相邻话筒的干扰,低于阈值的话筒声给予切除。9 m! ^: T' H3 j0 Z
/ [! z( q* f# U6 V* T* v1 h
(5) 利用噪声门切除音乐外的机械噪声,例如:拨动弦的噪声,脚鼓的踏板噪声等
