从入门到精通玩转调音台12_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 从入门到精通玩转调音台12
hifi56 发表于 2004-7-26 07:15:00
从入门到精通玩转调音台12
$ k3 {6 U- q8 c* i调音台教程(六)之降噪系统
, y/ w: V* J# R% l% x; a0 D9 g. Y8 b
降噪系统用在扩声系统中和录音系统中,了解降噪原理,正确使用降噪器,对放声质量的提高有重要作用。
7 R& J& P( J3 d) L5 R4 z3 v. y( A8 U. |5 x+ q
一、 噪声与降噪的原则/ G6 A. W" Z0 r. t1 D4 T$ M/ m* x
# s# u/ _3 U: M! z5 U& x
1. 噪声 噪声的含义很广,就一般而言,对有用的信号产生干扰作用的杂乱无章的波,都可称之为噪声。噪声在不同的频段区,表现形式往往不一样。例如:在音频区的高频噪声是以沙沙声出现;在视频区段的噪声则以图像轮廓模糊表现;在微波区段的噪声则以扰乱微波信息传送和接收形式出现。噪声的频率范围是很宽的,低至几赫兹甚至零点几赫兹。噪声问题一直是信号传送、处理、发射和接收信息研究中普遍关心的问题。
4 e" K! X: ]9 a5 a" U' g# X5 k1 m7 F' w- `" _3 s+ @$ Y
2. 降噪原则 在音频区段考虑降低噪声问题时,必须注意的基本原则是:人是靠双耳接收各种声音信息的,而人耳听音存在一些特点,对于在原声音信号过后约120ms以内,即使有噪声存在,人耳也察觉不出,听不见,即所谓掩蔽效应,在此情况下降低噪声(降噪)毫无意义。对于小的声音信号,尤其反映细腻情节的音乐信号,为了聆听清楚,必须考虑噪声降低问题,这便是降噪原则。许多降噪器(动态降噪系统)往往都遵守这一原则。' P# x# s* Q2 Q
) t, q+ Q7 `5 ~6 {8 q二、 降噪系统的分类 常用的降噪系统可以分为以下4类:
: R8 ?2 G% z$ }# p: c! x
4 u% i& ^" l( v5 V; @(1) 静态非互补式降噪系统:此系统对输入的声信号进行固有的单程降噪处理。像50Hz交流声滤波器,滤除声音中规则的50Hz成分,其滤波曲线固定在50Hz频点上进行衰减,这种滤波器接在声音通道上进行一次性单程处理。: q8 C5 D" s7 u: {
$ D9 Y0 L) p, C" W (2) 静态互补式降噪系统:此系统对于输入的声信号进行固有的双程降噪处理,二次处理声信号,构成互补形式,使声音中的噪声降低。例如:预加重和去加重降低高频噪声,声音在记录之前,预先对高频段信号做加重提升,记录在磁带上。还音时磁带声信号作去除高频加重处理,使高频声恢复到原有状态。在去加重时,相应地把记录磁带本底高频噪声压下去,降低记录磁带本身的高频噪声。预加重和去加重预先固定的,与声音信号大小无关。) I5 r0 a# W, a, a& p5 Z
6 l( D% H+ l6 f( x4 { (3) 动态非互补式降噪系统:此系统根据输入的声信号大小不同,进行不同方式的单程降噪处理。动态噪声限制器(DNL)便属于这类降噪系统。它遵从降噪原则,对输入的声信号采用动态处理,并且插入声信号通道进行一次性单程处理。
  H( ~/ [1 `" I- ]5 ~5 `* n% X' N4 P& i/ D. B9 L- T
(4) 动态互补式降噪系统:此系统根据输入的声信号大小不同,进行不同方式的双程降噪处理。常用的Dolby降噪器、DBX降噪器、Burwen降噪器、ANRS降噪器噪便属于这一类。它们对输入的声信号进行动态,二次互补式双程处理,以达到降噪效果。% c# ^1 x/ s0 r0 G' m9 h
+ p  f# {0 }  G  R
三、 Dolby和DNL降噪器
% s4 {( n: g% F# H  f# [1 S9 G
9 f/ R: d/ ^. j' K1 E  f6 S& G1. Dolby降噪器 目前Dolby降噪器常用的类型有Dolby-A,Dolby-B,Dolby-C和Dolby-D。Dolby-A属于专业型,全频段降噪,降噪效果好,信号愈小,降噪量愈大,线路结构复杂,自成一体,造价高,Dolby属于民用型,高频段降噪,降噪效果明显,线路结构简单,附设在其他音响设备造价低。Dolby-C和Dolby-D属于民用改进型,高低频段降噪,降噪效果比B型好,采用了压控电路,电路结构较简单,附设在其他音响设备上,造价低。Dolby-A核心部分的工作原理见图6-4所示。 在录音方式下,声信号输入,对小信号(1mV)经单位放大器输出仍为1mv,而经增益衰减压缩器后为2.16×1mV,两路相加,即为3.16×1mV,送往磁带记录;而对大信号(1V)经单位放大器输出为1V,而经增益衰减压缩器后为0(增益衰减压缩器对大信号输入,其输出为0)。两路相加即为1V,送往磁带记录。 在放音方式下,从磁带送出信号,对于小信号3.16×1mV+△,其中△为磁带本底噪声,经单位增益放大器,仍为 ,而原来的增益衰减压缩器接成负反馈形式,其输入信号来自相减器输出端,其输出信号为 ,两路相减合成,送出 声信号。可见,对录音磁带的本底噪声降低了10dB。对于大信号,经相减合成后,送出1V+△声信号,可见对大的声信号,并未进行降噪处理。 Dolby-A降噪器中的核心部分前后还增加了预加重和去加重电路,使其降噪效果在20dB以上。Dolby-A361的面板和后盖板示意图如图6-2所示。. H9 B  a' y; {4 J7 O
9 P- w$ d, Y( Q! L2. DNL降噪器 DNL降噪器,即动态噪声限制器,属于动态非互补式降噪系统,见图6-3所示。它与Dolby-A不同,属于单程降噪。1 l: y) y9 w1 g. `- l
; v; K6 G/ A1 c: j! R
DNL的工作原理是:
7 m5 [, k) B$ c& O6 s9 L+ ~2 }' b5 A3 k8 ^: ]
(1) 对于输入的中频和低频声信号,不进行降噪处理,因为限幅放大器没有输入,全波检波电路D1,D2,C1,C2不起作用。
4 I6 m- P. X6 T  c; U( F* \. f. I, B9 d( d, Q0 Y
(2) 对于高频大信号,经高通滤波器后,进入限幅放大器,其负端输出,经全波检波后,使C1和C2,充电充电电压高,使D3、D4二极管导通,限幅放大器正相端输出短路到地,不产生降噪作用。5 z/ d9 S+ D; R8 D7 \6 l
: z) b3 j5 {8 l6 v: P% Y(3) 对于高频小信号和高频噪声,通过高通滤波器进入限幅放大器,由于限幅放大器负相端输出信号不大,经全波检波后,C1,C2,电容充电电压低,D3、D4不导通,限幅放大器正相端输出信号,经R0后与分相放大器负相端输出做反相叠加,使高频噪声下降,即降噪。与此同时,也使高频有用信号下降,所以,此降噪器在降声源高频噪声的同时,也降低了高频有用信号,这是它的缺点。- o( o6 t/ J9 c, m+ b4 w: B
7 Y7 w9 U- ^8 X2 Z四、 使用Dolby降噪器的注意事项& [/ j( n& q1 p; b
5 d/ M, I* o* Q& M& ?( b" y4 R+ E
(1) 在Dolby降噪器中,录音方式下,声信号输入→预加重→压缩器→送往磁带记录,此过程叫杜比编码。在放音方式下,磁带送出声信号→扩展器→去加重→送出声信号,这个过种叫杜比解码。
( Z. [% H$ w2 d" z& `3 D! ^3 k) T1 n! \0 g- B1 y) A/ ?
(2) 使用Dolby降噪器,输入的声信号必须小,否则不起降噪作用,见图6-1所示。; g1 I: c- C' }3 `7 B
7 A9 P2 y& C% ^& i% W. t (3) 使用哪种Dolby Dolby降噪器记录,放音时,必须接通同种类型的Dolby,否则降噪效果不好。市场上出售的磁带,只有Dolby字样的,一般当作Dolby-B对待。( D- e6 k) K6 t6 L5 ~2 P; _
9 H8 p1 l9 D$ b$ U+ x. f+ k9 S; P
(4) 带Dolby的磁带,用普通录音机放音,结果会出现:高频成分太大,声音失真,低电平信号增大,高电平信号不变等现象。
  A! b$ ^5 L; @( u9 C  M" h- j$ q+ \: q7 ?
(5) 用接通Dolby的录音机放普通磁带,结果高频成分损失大,不起降噪作用。5 Q" }8 q0 s, \& U
9 ~) t- Z: G( D3 C$ V(6) 带Dolby Dolby的磁带,用普通录音机转录,转录带仍具有Dolby功能。. n* |. u3 s, k) ^1 u- U
4 @" z' k9 N. A' W" V (7) 带Dolby的磁带,用接通同一类型的Dolby录音机放音,再用普通录音机转录,这样转录的磁带不再有Dolby的功能,但这种转录带的噪声小,接近原声带。
/ }3 G+ j8 v  x1 |8 |5 `
! L: T# h' T+ a- l (8) 带Dolby的磁带,用接通Dolby的录音机记录,记录带不能使用,相当于二次编码。
